AX ne vžge
Začel/a barbo, Marec 04, 2009, 08:11:53 DOPOLDNE
barbo
Pozdravljeni. Sem prvič na forumu in potrebujem pomoč.
Žena ima AX-a letnik 1997 spot 1.0. Do danes je normalno vžigal nikoli problemov. Ko je hotela it zjutraj v službo ni hotel vžgat. Avto vergla sam ne kresne. Opazil sem, da se pri kontaktu lučka ko je narisan motor in gor en znak podoben črki K, ne prižge. Ker ponavadi se je prižgala ko si dal kontakt in se ugasnila ko si avto prižgal, sedaj se pa ne prižge. Mogoče ima kdo kak nasvet, kaj bi blo možno?
Dobrodošel na forumu
torej lučka označuje motorno diagnostiko, lahko, da je hin vžigalna tuljava (špula) Probaj če pride štrom do svečk, torej, če je iskra
barbo
Klical sem na pooblaščeni servis, pa so mi rekli, da računalnik nima napajanja, da naj preverim varovalke, da dokler tista lučne ne posveti ne bo avto vžgal. Vse varovalke sem preveru in so OK. Rekli so tut da je vrjetnost da je kaj z inštalacijo narobe da rado zamaka neke kable na levi strani. S temi kabli sem že mel probleme, ker so skos luči svetle, in sem ugotovil, da je poknla zaščitna cev pod prvo desno lučjo in so se kabli predrgnili, pa sm jih izoliral in je blo pol ql. Sam zdej najt napako na inštalaciji...ajoj. Sranje
CitroDS
Vidim da si iz črnomlja, daj zapelji se do Luka v Zemelj, on obvlada take malo starejše avte, sploh peugeote, no sej to ja pa ista mašina. Boš zadovoljen z njim!
Evo ti še cifra: 040/ 307000, pokliči ga pa se zmenita, ga priporočam!
barbo
Hvala. Vidm da si iz primostka, kako se pa pišeš?
CitroDS
Ni panike. Ja iz primostka sem, priseljen, dobro leto pa pol:BigThumbs: Šuligoj se pišem...Sej sem večkrat v Èrnomlju z xm-om al pa z žabo.
barbo
Odkril sem kaj je narobe. Ko sem dal kontakt je začelo kar naenkrat nek brnčati kot nek rele ki se preklaplja z veliko hitrostjo. Odkril sem napravo, nahaja se spredaj pod glavnim računalnikom, nevem pa točno kaj to je. Prilagam sliko:
http://www.shrani.si/?34/oE/lEBoGYT/dsc00957.jpg
Ju3 grem v Motoroil če ga majo, če ne pa kličem na servis.
#7
Pozdravljen,
glede na to da na škatlici piše Bitron, sem zasledil debato o tem na CTS forumu.
Èe lahko citiram člana njihovega foruma v debati ... (sicer gre za Saxo-ja)
Èe je to ta ista zadeva ?
Citat:
"NUJNO iščem BITRON za Saxoja (to je avtomatika ki vkljaplja in izklaplja ventilatorje, pri Saxoju se nahaja nad kolotekom) paše tudi od novejše Xsare al Berlingota, vendar morata obvezno imeti klimo! Hvala za Pomoč!
LP Gashper"
Citat2 " no, če bo koga zanimalo oz. bo kdaj rabu, nov BITRON pride 67€. "
barbo
#8
Danes sem klical na 5 servisov in ga nikjer nimajo, ga morajo naročit, stane pa 45€. I pol grem za foro na odpad in ga dobim za 5 eu, ga prklopim in zadeva enaka, spet brnči kot stari. I pol malo menjam stareg in novega i glej ga zlomka avto 3x vžge vendar po 10 sek ugasne, 1x je celo celo minuto laufal pol pa vgasnu in potem spet vse mrtvo je bilo, rele je začel drgnik (preklaplat) kot nor, izklopim kontakt, potem pa nič več ne reagira, niti s starim niti novim, rumena lučka z K znakom se več ne prižge, bemti, pa sem spet na začetku.
musti5
Zdravo!
Tista škatlica vsebuje releje, preveri ko daš kontakt če sploh zažene bencinsko črpalko, ki se nahaja v tanku; Dobro pa preglej tud kable in kontakte če niso oksidirani!
Matej
barbo
Včeraj je prišel leteči avtoelektričar in v 10ih minutah popravil zadevo. Rekel je da tist rele, preko katerega se napaja računalnik ne dobi dovolj toka. zato je tudi brenčal ker ni mogel preklopiti. Potem je pa prebrikal in vzel tok iz nekje drugje in avto spet dela. Računal je pa 25€.
pesjan
eno vprašanje glede tega vžiganja. danes zjutraj ax ni hotel vžgati, ko pa ga je malo sonce ogrelo je pa vžgal iz prve. kaj je tukaj narobe??
Termo stikalo motorja.
To je meni delala Xantia.
pesjan
kje se nahaja to stikalo? da ga hitr zamenjam zdej ko mam glih polno delov
Mislim da je tisti moder ko je pod vžigalno tuljavo.
No zaj pa mene zajebava axin meni noče vžgat.
Namreč po priklopu vseh kablov nima iskre.
Niti štrom ne pride do vžigalne tuljave,(cinšpule).
Probal zamenjat računalnik, enaka zadeva. ma kdo kako misel?
