Težave C3
Začel/a cricket, Februar 25, 2009, 05:46:21 POPOLDNE
cricket
Živjo,
Komaj en mesec sem ponosni lastnik C3,letnik 03, 75km - bencin, 80000 na števcu.
In imam že prve težave. (ampak se ne damo)
1. Pred nekaj dnevi, se mi med vožnjo prižge lučka za motor in po nekaj kilometrih ugasne. Peljem avto na tester in pokaže napako na lambdi sondi. Napake niso resetiral in brisal. Od takrat lučka ni več posvetila. (sumim pa da imam višjo porabo). Ali je možno, da ne javi več napake, dokler napaka ni izbrisana iz softvera? Ali je treba lambdo kar takoj menjat (240 EUR).
2. Na levi strani mašine (če stojim pred avtom in ga gledam), sem opazil mastno mašino. Dvignem avto na klocle, in je spodaj že kr pošteno mastno od olja. Nisem glih mehankar, pa nevem ali je od semeringov ali pušča pri tesnilu glave. Imel že kdo kaj podobnega??
Hvala vsem.
Pa če je še kaj takšnega kar je skoraj "serijska napaka" pri teh avtomobilih tega letnika?
Dobrodošel na forumu
1 sonde ni treba menjat
2 kot si rekel, tesnilo glave, tipično za PSA 1,4 motorje (predvidevam, da imaš 1,4 bencinca)
cricket
Jp bencinar je.
Ok super, zaenkrat en strošek manj - v zvezi s sondo. Verjetno  kakšen "kratek stik"?
Èeprav sem že velik prebral po forumih v zvezi z lambdo sondo, me sam še neki zanima. Ko bo sonda šla v k..., kakšni so simptomi? trenutna in povprečna poraba nenormalno visoka. Opozorilna lučka za motor ne ugasne. Še kaj?
Uf, tesnilo glave. Uradni servis cca. 400 evrov. Glede avtomobilov vem samo tolk, da je fajn tud med servisi kaj pod havbo pogledat.
Kdo ve za kakšnega popoldanskega majstra?
Aja še neki. Avto ima 80000 prevoženih. A se mi splača zdaj ko bo že vse podrt jermen menjat??
Hvala
Lamy
Kot vidim si iz LJ, predlagam ti Merlaka ali pa Novaka, res da nista popoldanska mojstra, delata pa super:BigThumbs:
precej zasoljena 400€, ja takih mojstrov, ki ti tole urede ja dosti, saj ta motor je čista klasika.
cricket
Se pravi,tud če se s kakšnim ne pooblaščencem menim bi moglo bit vse vredu?
prosim naj mi še nekdo pove, kako sigurno vem da je lamda fuč?
Hvala
cricket
Ups, še čist jutranji.
Kako vem da je lambda fuč?
Lambda je v bistvu merilec pretoka plinov v izpuhu al kako sem bral. Prvo je vgradil v svoja vozila švedski volvo.
Tipičen simptom naj bi bila povečana poraba goriva. Glede na to, da ti ne javlja napake, je verjetno vse ok
Èeprav se nekateri člani nekaj pritožujejo čez kopiranje člankov, ti bom popoldan prilepil en zapis o tej famozni sondi.
cricket
Dons zjutraj k sem vžgal avto, spet posveti lučka in ne ugasne. Prevozil cca 60km v službo in domov. Jaz sem že tud bral velik o lambdi. Trenutno avto dela normalno, normalni obrati, poraba v mejah normale, pospeški tud. Sem pa na nekem forumu prebral, da tud če javlja napako za lambdo, je lahk napaka kje drugje, npr. napačno izgorevanje v eno od svečk. Nočem dajat 240 eur za novo lambdo, če nisem siguren da je to to.
Še eno vprašanje glede tesnila glave. A je možno, da bi bila glava počena?
Hvala
glava počena najbrž ni, potrebno pa jo bo poravnat in zamenjat tesnilo.
Glede sonde te povsem razumem ja.  Lahko je recimo šoba, ki tudi rada crkne itd
cricket
Razmišljam da bi šel jutri zjutraj k novaku. Saj to je ta na brezovci a ne?
Pa da mi točno pove kako pa kaj.
Problem je pa tud v tem, da je avto še v garanciji. (avto kupljen rabljen prejšnji teden v avtohiši in ima 30 dni garancije). Za sondo mi nočejo garancije priznat (ok razumem, saj niso vedl), za tesnilo pa kao bi se lahk zmenil z kaj popusta. Sem pa v dilemi, al bojo res vredu naredil, al sam mal "obrisal pa spucal" tolk da se me znebijo.
Novak ni uraden servis, tako, da ne vem, kako ste zmenjeni z AH. Ni na Brezovici pač pa recimo iz smeri Brezovice nazaj proti LJ po moje, da to že pod vič spada ali kako, nisem ljubljančan, torej potem zaviješ levo, če vem na pamet, potem je to avto-nova simonitijeva ulica
cricket
Ja tega sem mislil.
Na AH v Kranju so mi rekli, da to kao popravlja neki njihov pogodbeni partner (malo čudno, če pa imajo servis zraven), in da se lahk zmenmo za kakšen popust.
cricket
A kdo ve, lahko k novaku nenajavljen prideš? pa te vzame.
Razmišljam da bi šel jutri takoj zjutraj
Èakaj a ti si iz LJ al iz KR? Avto si kupil v AH kranj ali kako? Saj imajo oni svoj servis, a ne znajo popravit?
Èe si iz kr pelji potem k Jenku na Praprotno pa je problem rešen.
