Glava motorja
Začel/a Srauf, Januar 13, 2009, 12:15:16 DOPOLDNE
Citat od: Srauf;45346Po tem, ko sem opisal Torutu kaj se dogaja, (naenkrat med vožnjo po avtocesti proti Vrhniki se je dvignila temparatura vode na rdeče polje kilometer za tem sva ostavila na bencinski Lom. Avto je takoj ugasnil in seveda iz mašine se je kadilo (para). Počakal sem, da se je motor ohladil zamenjal expanzisko posodo dolil vodo poizkusil zavergalt in seveda nič. Odprem pokrov expanziske posode in poizkusim ponovno zaveglat mašino takrat pa v loku meče vodo ven.) je bilo rečeno, da je verjetno glava, samo je vprašanje ali je skrivljena ali počena. To pa bi lahko povedal samo majster, ki bi ga pogledal ga razdru. Rečeno je bilo tudi, da je težko spravit glavo na nivo (mikron milimetra), da potem tesni in da ima dobro kompresijo. Potem so sledili klici od Ponca do Pilata oz. od razno raznih serviserjev, ki rihtajo diesel mašine in pa seveda Citroene in vsak je povedal približno ceno glave čez 500 € in pa seveda delo cca 350 €. Tako da sem se začel zanimat za Xantio. Seveda hidravlik mora bit.
To je na kratko to.
Šrauf
Takle je.Glava ne poči kar tako,ji mora bit res sila.Drgač glavo mam,sam ti predlagam de najprej razdreš motor.Predtem zmeri kompresijo,da zveš na katerem cilindru je problem(ni pa nujno).Glede ravnanja glave,to da jo jetežko poravnat pa zatesnit je larifari.Tudi če je močno zvita se jo pobrusi malo bolj,pa nabaviš debelejšo tesnilo(tNadomestna tesnila se dobijo po debelinah,na robu imajo zareze od ene do treh)
Najdi nekoga,da ti avto razdre,glavo pa nesi v Gotovlje,mehanika Vinder,ti jo bodo pregledali,pa poštimali,pa cene majo dobre.
Drgač pa mojo cifro še verjetno maš,pokliči,če te bo kaj zanimalo.
Srauf
Dej Mirč, prosim spusti mi tel. številko na zasebno sporočilo, sem nekam založil tvojo številko. Pa seveda napiši kdaj te lahko gnjavim z vprašanji.
Seveda če bo cena normalna bi ga popravljal. Ker cestna boginja je cestna  boginja
Prosim
Šrauf
Moja beštja si je glave porihtala pri 01/512 67 70 ali 040 663 708. Prodajajo, obnavljajo testirajo tesnenje, montirajo glave. Iz LJ.
Srauf
Koliko Cankarjev je bilo? Pardon ojrotov si dvignil iz denarnice in spustil na šank (ne gostinski ampak avtomehanični) blagajne?
šrauf
#19
Citat od: Srauf;45455Koliko Cankarjev je bilo? Pardon ojrotov si dvignil iz denarnice in spustil na šank (ne gostinski ampak avtomehanični) blagajne?
šrauf
Jaz sem dal 730 Eur za vse.
P.S. Pa nehaj že razmišljat o nakupu xantije za božjo voljo. ;)
grozny
Citat od: gigo;45465Jaz sem dal 730 Eur za vse.
eko bravo.
ne moraš cestne križarke zamenjat za penzionistično Xantio
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Srauf
#21
Pozdrav vsem
Vse kaže, da sem dobil serviserja za glave, ki ima nekje normalne cene. Sicer pa bom videl, kaj bo povedal, ko ga bo razmontiral.
Vsekakor javim kako in kaj.
Peš vozeči
Šrauf
Srauf
Pozdrav
Jutri ali pa v četrtek naj bi dvignil XM-a cestno križarko. Seveda sem zelo na trnih kako bo delala, ko se bo menjalo tesnilo na glavi motorja. Upam, da bo delala tako, kot je prej, se pravi nizka poraba in lepo predenje mašine. O vsem ostalem še obvestim.
Upam, upam, upam itd
Šrauf
Citat od: Srauf;46628Pozdrav
Šrauf
Komu si dal uredit glavo če smem vprašati?
Srauf
Gigo
Tukaj v Ljubljani je mehanik, ki menda dela na Viatorju, kjer tudi brusijo glave in on mi bo to uredil. Govoril je o ceni, ki je več kot polovico manj kot si ti napisal. Je pa to možakar, ki so mu roki zelo nepoznani vendar pa še vsi, ki so imeli avto pri njemu ga hvalijo, kritizirajo pa prestavljanje rokov oz. datumov za prevzem avta, je pa baje zelo natančen. Seveda čakanje pa te zjeb.. do konca. Seveda bom ga povprašal, če bo brezhibno deloval kot obljublja, če lahko objavim njegovo številko. Ima pa na dvorišču pokrite dve mašini, kot sta moji.
Šrauf
Srauf
Pozdrav
Dobil sem cestno križarko nazaj. Prvi utisi so:
-mašina dela tiše in bolj tekoče (enakomerno brez večjih treslajev)
-turbo kazalec v kabini poskakuje kot je potebno (možakar je rekel, da je nekdo nekaj varil pri turbini vendar ne vredu)
Pobrusil je 0,7 mm glave.
samo brušenje glave mi je računal 50€:emot112:
zamenjal je vse teflone, vsa tesnila, nalil hladilno tekočino in na koncu še zamenjal akumulator.
Vrašal sem ga če lahko objavim njegovo številko pa je rekel, da naj za zdaj še počakam, ker ima ogromno dela.
No cena vsega pa je bila 420€
ponovno vesel
Šrauf
:BigThumbs:
@srauf:
V tistih 420€ je vsteto kaj vse?
- delo
- tesnila in tefloni
- brusenje glave
- akumulator
Ce je to vse vsteto, potem je res poceni ... Pa tudi ce ni, je se vedno poceni. =)
zdaj pa nam sam še reči "hvala pobje", da smo ti izbili iz glave idejo o Xantii ;-)
Srauf
@dvorjan
ja vse to
oziroma tako bi moral povedat
avto je crknil na bencinski Lom. Možakar je šel po avto, ga pripeljal v Ljubljano ga popravil in mi ga pripeljal na dom. Ko se je pripeljal k meni mi je pokazal  beležko z stroški, pokazal material, kar se je dalo videt.
Avto pa sedaj dela.
Ja, vem, da je bilo zelo poceni, ker ko sem klical okrog so govorili od 600 do 800 € z montažo vred seveda brez akumulatorja in da jim avto dostavim pred delavnico.
Šrauf
Srauf
Pozdrav
ja rsnično hvala pubi, čeprav je bila tista Xantia v Kopru na prvi pogled kar dobra.
Verjetno se bo Grozny spomnil.
Šrauf
