USB box
Začel/a rs23, December 10, 2008, 08:06:22 POPOLDNE
rs23
Kako ta stvar zgleda in kako deluje?
USB Box - Povezljivost vozila v koraku s časom
Digitalna glasba in mobilna telefonija so zdaj sestavni del vsakdanjega življenja. Citroën se je zato odločil, da z vgradnjo naprave USB Box zagotovi povezljivost vseh naprav visoke tehnologije, ki se jih lahko prinese v vozilo, in hkrati zagotavi najvišjo stopnjo varnosti in ergonomije, saj vozniku ni treba odmikati rok z volana.
USB Box omogoča povezavo MP3-predvajalnika in prenosnega telefona z avdio sistemom vozila. Ta moderna oprema vključuje priključek USB, priključek jack in pribor za prostoročno telefoniranje Bluetooth®.
Tako je prek avdio sistema avtomobila s pomočjo opreme Bluetooth® možno poslušati glasbo, ki se nahaja na telefonu, po zaslugi priključka USB pa tudi glasbo, ki je naložena v napravi I-Pod ali kakšnem drugem prenosnem predvajalniku MP3. Sistem prepozna večino glasbenih formatov (MP3, WMA, WAV, OGG).
Navigacija, ki jo zagotavlja USB Box, sloni na svetu prenosnih predvajalnikov. Potovalni računalnik prikazuje vse informacije, ki se nanašajo na poslušanje in izbiranje svojih najljubših glasbenih komadov (po izvajalcu, albumu, zvrsti, seznamu skladb ...). Stikala na volanu omogočajo enostavno in popolnoma varno menjavanje glasbenih programov, saj vozniku ni treba odmakniti rok z volana.
USB Box bo za doplačilo na voljo glede na avdio opremo vozila od novembra 2008 v poenostavljeni verziji (brez opreme Bluetooth®) za vozila C4 in C4 Picasso glede na državo, in od marca 2009 dalje v polni verziji za vozila novi Berlingo, novi C5 in seveda C4 in C4 Picasso.
Za najbolj neučakane je USB Box že na voljo kot verzija dodatne opreme za vsa vozila v izboru Citroën. Ta verzija omogoča enostaven priklop prenosnega predvajalnika MP3 prek priključka jack ali priključka USB na avdio sistem. Avtomobil torej igra vlogo velike slušalke.
rs23
A ima morda že kdo izkušnje s tem?
//www.xcarlink.si
parovelb
imam. mi ne dela. kompatibilnost je pod ?, vsaj pri mojemu modelu RD3-00 PU-2380B(E). moram preizkusit še en drugi model...
vedno piha kontra.....
rs23
Citat od: parovelb;51427imam. mi ne dela. kompatibilnost je pod ?, vsaj pri mojemu modelu RD3-00 PU-2380B(E). moram preizkusit še en drugi model...
ali imaš aktiviran IN vhod na radiju za CD izmanjevalec.......?
parovelb
Uejla!
Žal sem moral zadevo vrnit nazaj, ker ni kompatibilna z mojim modelom radia. To sem ugotovil šele po tem, ko so mi na servisu odklenli vhod za CD-changer oziroma AUX. Box se je zbudil ampak potem ni dal nič od sebe. Radio ga ni prepoznal, gumb za changer ni deloval. Potem sem pri Xcar link SLO preveril kompatibilnost. Baje, da za moj model včasih dela včasih ne, čisto po naključju.
Zato preden kupite, preverite ali je vaš radio podprt. Na radiu je nalepka s podobno številko kot je moja PU-2380B(E).
Citatvsaj pri mojemu modelu RD3-00 PU-2380B(E).
Jaz imam letnik 2007 in imam še vedno RD2 radio notri......
dizzystreak
C4, l. 2007, radio RD4
Včeraj sem zmontiral xcarlink in zadeva je delovala brez odklepanja radia.
Je pa en problem... Zvok je totalno zanič. Predstavljajte si poslušanje glasbe preko prek slabe telefonske linije ali pa mp3, ki ima bitrate 32kbps. Poskusil sem predvajanje glasbe z USB ključa, SD kartice, prek BT modula in iPoda. Isto.
Možno je, da je ravno ta xcarlnik fuč.
Vseeno se bom oglasil na servisu, da vidim, če je tu vmes še kak štos s "popolnim" odklepom za zunanje enote :)
Ima še kdo kake konkretne izkušnje in nam lahko priskoči na pomoč ?
Bojan_U
Možno da je potem tudi kaj od serij avtoradiev odvisno. Jaz sem namreč zadevo (xcarlink usb verzijo) ravno tako priklopu na C4 (črni radio s srebrnimi tipkami) in mi je delovala brez kakršnih (vsaj slišnih) izgub. Pazim pa, da imam mp3-je na ključu dobre kvalitete.
Me pa zanima, če ima kdo kaj izkušenj tudi z bluetooth vmesnikom? Ker zaenkrat imam samo usb verzijo, razmišljam pa tudi o bluetooth povezavi
Jaz imam xCarLink sicer na drugem vozilu, ampak je kakovost glasbe tip-top, je pa res, da imam vse skladbe vzorcene med 196 in 320 kbps ...
kristjanr
Živjo!
Sem svežepečeni lastnik C5 Tourerja, kamor so mi ravnokar zmontirali USB Box. Sicer mi komade predvaja v normalni kvaliteti, lahko si jih tudi izbiram preko uporabe tipke 1, ne vidim pa podatkov o komadu na displayu :/ Ko pritisnem tipko 2, mi prikaže ID3 tag info, ampak to ni to. Jaz sem si pač predstavljal, da bom pogled na displayu vsaj podoben tistemu, ki ga ima uporabnik ko uporablja CD changer (ki sem ga imel v prejšnji C4ki), ne pa da zdaj vidim samo tiste navpične in vodoravne črtice, ki ločujejo področja na displayu :/
A je imel mogoče kdo enake težave?
masun01
koliko pa stane ta usb box z montažo
kristjanr
Okrog 188€ z montažo vred (155€ brez montaže), zdaj ko je 20% popust na USB Box.
Sem se pa spomnu, da je mogoče treba USB Box še kaj registrirat v računalniku. Ko sem mel v starem CD changer, mi tud na začetku ni pokazal na displayu znaka za Volume ( tiste kvadratke, ki se filajo, ko daš bolj naglas :) ), vse ostalo je pa delalo, potem je pa serviser registriral računalniku (al pa avtoradiju, ne vem) da imamo CD changer notri, pa je začelo delat.
Bom moral mal na servis poklicat :)
kristjanr
Ekola, rešil zadevo. Samo še registrirat je bilo treba USB Box kot CD changer in je stvar začela delat :)
Jah, ce se vam daje skoraj 2x vec denarja za USB Box namesto za xCarLink, tudi prav. A ima vsaj Citroenov logotip gor? =)
