USB box
Začel/a rs23, December 10, 2008, 08:06:22 POPOLDNE
altair123
xCarLink tudi ni ravno poceni. A ma tale usBox tud Bluetooth modul?
Citat od: altair123;62210xCarLink tudi ni ravno poceni. A ma tale usBox tud Bluetooth modul?
Itak da nima BT-ja. =)
Darjas
Še ena s težavami glede USB Boxa. Ker zadeva ne pride z My Way navigacijo, sem si dala usb box vgraditi naknadno. Priključuje se na port za cd changer. Problem pa je, da na displaju nato izpiše samo 6 cd-jev, namesto, da bi se dalo navigirati po mapah. Poleg tega ni nikjer file infa. V navodilih sicer piše, da je potrebno vklopiti funkcijo PTY, ki naj bi bila na radiu, vendar so navodila za navaden radio in ne za konzolo My Way navigacije. Gumb torej ne obstaja. Nikjer v menuju te opcije nisem našla. Se je mogoče že kdo soočil s tem problemom in ga rešil?
#18
Kupil sem USB box z druge roke. Aktiviral sem (na servisu) CD charger vhod na radiu RD4. Zadeva dela. Ampak na displayu ne vidim (samo uro in temperaturo) nič in PTY/DOCUMENT pravi  info unavailable. Na servisu so mi nekaj govorili o nezdružljivosti z displayem??  Pa jim čisto ne verjamem. A kdo kaj ve? Ali je treba mogoče še kaj za aktivirat na računalniku ali radiu.
[tole je vse kar vidim]
[tole javi, ko poskušam vljučiti PTY/DOCUMENT, po navodilih]
Citroen C3-I / 2010
Ali ima kdo izkušnje z nadgradnjo firmwara na teh USB škatlicah.
To je ta beden display ki to ne podpira. Nabavit moras display C.
Po navodilih zraven USB škatlce dela tudi ekran A. Vsaj v C4 kupe 2007 je delal.
ervo66
Pozdravljeni
Kupil sem pred dnevi C4 Cupe je letnik 06 zanima me kako lahko izvem katiri je moj radijo,da lahko naročim usb box...lp
Citat od: ervo66;177063Pozdravljeni
Kar na servis se zapelji, ti bodo najbolj tocno povedali (in narocili).
ervo66
Kakor gledam mal tukaj po netu mislim da je to RD4...
grncarovtrajce
imam c5 2009 letnik tourer...imam eno tezao glede prostorocnega telefoniranja...
mobitel in avto sta povezana normalno prek bluetootha in ko stisnem gumb za klic ki ga imam na volanu mi odpre gor na bordu imenik in zgodovina klicev....kličem nekoga recimo in ko se on oglase se ne slišiva med sabo...niti jas njega niti on mene...
ali migoce ste imeli izksnje stem in ce bi mi lahko nekakor pomagali
