AX pod 0 stopinj Celzija
Začel/a premak, November 25, 2008, 01:20:37 POPOLDNE
premak
Zdaj ko so se temperature malo spustile imam spet probleme z zapiranjem vrat pri AX-u. Tist mehanizem, ki drži vrata zaprta nekako zmrzne in ko hočeš vrata zapret, zaklopka ne spusti in tolčeš v prazno.
S sprednjimi vrati še nekako gre ker so težja, zadnja pa kar odskakujejo, ko jih hočeš zapret. V glavnem to je že star problem, ki je prisoten že od vsega začetka in baje ne samo pri mojem AX-u.
Če ima kdo kako idejo, s čim našpricat oz. kaj naredit lahko predlaga.
Danes sem neki podmazal z eno zadevo, za test bo pa treba počakat noč :)
Druga stvar pa je centralno zaklepanje - včasih se zaklenejo vsa vrata, včasih samo katera. Kot da bi motorčki centralnega zaklepanja veliko težje zaklepali in nekaterim vedno ne uspe. Poleti nimam tega problema.
Najlepša hvala za vse ideje!
Zmrzne zadeva, ali kaj? Moj sodelavec je pri vozilu mnogo bolj eminentne znamke to rešil tako, da je čez noge od vrat do vrat za ročaje pripel elastiko "pajka", osebno sem crkaval od smeha, ko sem to videl. No njemu se vrata med vožnjo le niso odpirala
premak
Ja :) to je zadnja možnost, ki pa je bila, če verjameš ali ne, tudi že uporabljena :)
Ja nekako zmrznejo vrata, odpreš jih lahko, zapret jih pa potem ne moreš, ker se ne "primejo" avta, ampak kar odskočijo, ko zaloputneš. Sitno.
Torej če ima kdo kako idejo, kak sprej, karkoli.
perom
Živjo!
A si že poskusil odpreti oblogo vrat od znotraj? Mogoče moraš notri kaj podmazat.
Shurro_89
Èe nemoreš zapret vrat moraš klukco(tisto ki skrbi zato da se vrata zahaklajo) ki v prvotnem položaju izgleda kot črka C premaknit v položaj črke U in nato spet nazaj. Pol bi se mogla vrata zapret.
P.s.: mogoče bi tud pomagal če bi s krownam al pa wdjam našpricu
LP Shurro
Shurro_89
#5
:BigThumbs:
premak
Sej če se včasih zgodi, si že pomagaš tako da tist premakneš, ja. Samo ni pa to rešitev. Če z WD-jem podmažeš je še slabše, ker maščoba še prej zmrzne.
mitomanija
najbolš bo da tist mehanizm dobr sčistiš in potem namažeš z mastjo.wd ti ne bo kej dost pomagu ker samo izpodriva vodo.
Mico
Lamy
@premak, imel sem isti problem kot ti, ko je bilo zunaj pod 0 se mi vrata niso hotela zapret in so samo odskočla nazaj, včasih so se zaprla le tolko, da se je zatič zahaklav. Problema nisem znal rešiti, očistil vse pa je kljub temu blo enako.
Je pa bla pri meni ena druga finta - ko je avto lavfal nekaj minut in se je zagrel od znotraj so se mi vrata normalno zapirala. Še sam ne vem kako to?!?
premak
@Lamy: Ja pomoje je to logično, če se segreje avto od znotraj se delno tud vrata in mehanizem v njih. Potem pač lahko zapreš. Mogoče če bi s kako mastjo, ki je odporna na nizke temperature namazal, da bi blo boljše. Si moram enkrat vzet čas in razdret :)
Lamy
Bom povprašal kolega, ki dela na Henklu (Loctite), če ma mogoče kako tako masta, pa na bivšo firmo bom poklical, če majo mogoče kaj, pa ti javim
CitroX
#11
Špricanje z WD-jem?? WD še nikoli ni ničesar namazal. Je neke vrste razmaščevalec in "odbijalec" vode na kratek rok.
Namazati bo treba vse "tečaje". Vrata se ne zaprejo, ker se zaskoči "U" zatič (prej Shurro napisal zgoraj).
Nekatera vrata imajo tam luknjo, skozi katero lahko mehanizme namažeš. Ni treba liter olja in kilo masti.
Namaži tudi od zunaj med vrati in zatičem, da se tečaj (puša) namaže.
cxfranc
Glej, zadeva le ni tako enostavna. Mehanizem je potrebno ustrezno nastaviti, se pravi razdreti vrata in priti do njega, potem se bodo zapirala brez težav. Sam  namreč živim v hribih in sneg, burja in zmrzal so na dnevnem redu pozimi, pa imam AX-e že nekaj let in še nobeden mi glede zapiranja vrat ni nagajal. Èe rabiš pomoč pri odpravi napake, pokliči 041/693-440  Franc Celje.
Citat od: cxfranc;43842Glej, zadeva le ni tako enostavna. Mehanizem je potrebno ustrezno nastaviti, se pravi razdreti vrata in priti do njega, potem se bodo zapirala brez težav. Sam  namreč živim v hribih in sneg, burja in zmrzal so na dnevnem redu pozimi, pa imam AX-e že nekaj let in še nobeden mi glede zapiranja vrat ni nagajal. Èe rabiš pomoč pri odpravi napake, pokliči 041/693-440  Franc Celje.
Franc a ti štimaš še hidravliko? Spračujem ker bo treba malce regulatror preštelat in pumpo pogledat.
premak
OK, cxfranc, te pokličem ko bo čas to razdirat. Upam da je res to to. Se je pa problem pojavljal že pri novem avtu, tako da vprašanje če je samo za nastavit.
Fantje, hvala za informacije.
Mogoče kdo ve, kaj bi blo s centralnim zaklepanjem?
Prav tako nagajajo zadnja vrata, zelo poredko pa tudi prednja. Zadnja se zaklenejo/odklenejo vsakič drugič. Ko je topleje, se to ne dogaja.
Je možno da so motorčki krivi?
Hvala
