Mehari v garaži
Začel/a garac, Oktober 10, 2008, 08:51:07 DOPOLDNE
vozniški sedež je pomičen po dolžini, vem, da v cassis prodajajo en dodatek kao za kip, ala fiat 126p ali pa fičak
Pri mojem se sedež ne prekucne. Desni je pa povsem fiksen.
vinotoc
#226
To za pomik naprej nazaj imam, pa ga ne nucam, ker je zic vedno do konca nazaj. Nisem pa pomislil, da je to za vstopati na zadnjo klop. Nemogoče!
Za vstopati preko planke gre poleti, ko ni cerade. Ko pa so cerada in vrata nasajena pa ni govora. Zato je on kip priročen. Patent je pa zelo enostaven. Ja jaz sem uporabil od enega avta varovalo, da se ob bremzanju ne skipaš naprej. Nikakor pa ne trdim, da je original!
Daj poglej malo v knjige. V navodilih ni!
Torej o tapicerungi sva govorila. Je levi sedež tudi z mrežo? Kdo bi imel še tako tapecirano? Morda Bogovič? Zdi se mi, da bi bilo fajn, če obnoviš ta način tapeciranja. Seveda mora biti nova pena. To ni noben strošek. A boš dal šivat tapetniku ali boš kupil sešite prevleke? Vsekakor pa mora sedež tapecirati majster. Saj si videl kako so moji sedeži  že razvlečeni in deformirani.
LP vinotoc.
Blago že imam, torej platno rumeno belo. Èez to platno bi dal potem še z zgornje strani fortir, da se lahko opere. Skaj se mi zdi obupen, ko se gor vsedeš v kratkih hlačah, sploh zdaj, ko je bil črn, da ne govorim o dekletih, ki so sedala gor v mini krilih, pa gola koža pa to.
Seveda bom dal mojstru zašit vse skup, ampak mislim, da origina pena ni samo ravna, da ima neko obliko. Probal bom en sedež razdret, torej bom snel vsaj zgornji del. Èe praviš, mrežo ohranit, bom poskusil s tem ampak je pa cela zrustana
Jagoda
Citat od: vinotoc;99943Sori Garač, ampak sedež spodaj ni predelan. Vse prste si obliži, če ti kdo obnovi tako kot je sedaj. Tista mreža, kot na starih posteljah, je original in s platnom vpeta. Ne bi vedel, če takrat ne bi kolegu od Mareta dal obnovit, ko sem delal zase. Tudi on je imel še na enem sedežu tako narejeno. Seveda sem takrat bil še "pameten" in sem vse stran vrgel. Gumic pa ne dajaj, če ne bo šlo s to mrežo, potem daj gurtne. Avtotapetniki jih imajo, da ne kupuješ v Kazizu.
http://www.mehariclub.com/sanglatex--a--1310300.html
Sedež je preozek za gumice in se boš zakajlal :) Kdo te bo vsakikrat ven vlekel?
LP vinotoc
Rečmo da je Vrtnar mislu ... Spremlja če beremo?!
Dober je za kogar je ...
vinotoc
Seveda ima pena obliko. Sestavljena in zlimana je iz različnih debelin in oblikovana. Ja enega razdrtega nesi k tapetniku za vzorec in on bo že vedel kako in kaj. Vidim, da že kompliciram :(
Aja, o kakšnih dekletih in mini krilcih si govoril? Meni se to več ne dogaja. Jaz vozim samo še dame... (50+) in ko izstopajo jih v križu zaseka :)))
LP vinotoc
Aha gaši, zdaj vemo kaj te muči mini krila, gola kož to to pa take. Se bo vsaj malo prilimala na stolec, nebo tak hitro pobegnila ;)
Šoferski je nekoč tudi imel mrežo, kar se vidi po rjavem odtisu na peni. Sedaj je spodaj gurtna in 3 kom dolgih gumic. Bom slikal ob priliki. NA vozniškem je pri obnovi original skaj bil odstranjen in tudi tista žaklovina na spodnji strani.
Bom en dan vse skup nesel do Miha v Šenčur, pa malo povprašal, kaj storiti, morda pa ima še kak konec tiste mreže
Jaz sem imel fino rešitev v tem mojem DAKu... kar lesonitno ploščo so pod skaj porinli.
Zdaj me je vinotoč napalil, kako je s tem sedežem. Kolkor sem razvozljal je spodaj mreža, potem tanka pena, potem na sedalnem delu 3x gumice in ena na hrbtnem. Potem pride gor "anatomsko" oblikovnana pena. Èez peno pa potem skay prevleka.
Na šoferskem sedežu pomik je nekaj že predelan, ogrodje pa je na hrbtnem delu in na prečki spodaj kar lepo zrustano po 38 letih.
No pri meni je bil na spodnjem delu original skay odstranjen, čez peno je bila še ena pena, original mreže ni bilo več, so pa bile spodaj 3 gumice Vulkan Niš, ki so recimo bile podobne originalnim. Na hrbtnem delu pa so skaj pustili, čez prilepili tanko peno, nato filc in izdelali prevleke precej podobne originalnim.
kalbo
Ta "anatomski" se sliši ko kakšen super jogi iz reklame. Da ga ne boš u spalnico predelou...lp
@Gaši, eno gasilsko klop vrži počez pa bo.
@zliko, a to pa ne, zdaj bo še spominska pena ala dormeo
@Gaši pa veš da te malo hecam :)
vinotoc
Citat od: zlikovski;100135Aha gaši, zdaj vemo kaj te muči mini krila, gola kož to to pa take. Se bo vsaj malo prilimala na stolec, nebo tak hitro pobegnila ;)
@Zlikovski: Garač že ve ! Evo dokaza!:ahh1:
