Mehari v garaži
Začel/a garac, Oktober 10, 2008, 08:51:07 DOPOLDNE
dyfan
#210
Citat od: vinotoc;98990...A te številke 125,135,145 pomenijo širino platišča ali tekalne površine?..
Pomenijo širino gume (balona) v mm.
1. primer: 135 R 15
135 = širina gume v mm, enaka je tudi višina - Popravek: višina ni enaka širini, ampak je od 82% do 85% njene širine
15   = notranji premer gume v colah
2. primer: 135/80 R 15
/80 = višina gume je 80% njene širine v mm (108mm)
Več na strani:
http://www.feltne.com/t_pnevmatike.htm
Lep pozdrav!
rok.si
Malo  bi te popravil, dyfan, če pri gumi ni posebej podan presek (višina) se sklepa, da je le-ta 80 in ne 100.
lp,Rok
dyfan
@rok.si,
sicer tole slišim prvič in dokler ne preverim (beri: izmerim) v živo, tega ne morem potrditi.
Zaenkrat sem še prepričan, da to ne drži.
V tem primeru oznaka npr. 135/80 R 15 potem ne bi imela smisla.
Drugo vprašanje je, kako so potem označene gume z razmerjem 100/100.
Najhitrejšo informacijo bi lahko dal nekdo, ki ima obe vrste gum pri roki, da jih lahko primerja.
Lep pozdrav!
rok.si
#213
Presek 100 je bil stvar diagonalnih gum. Tam je bila podana le širina in premer npr 4.50x15. Radialke pa so nižje in njihov privzet presek je 80. Mogoče so v davnih šestdesetih obstajale kake take "balonaste" radialke, jaz jih sicer še nisem videl (je pa res, da nisem vulkanizer ;-) )
Tule pa se nahaja velik članek o gumah.
dyfan
Zanimivo. Na tem linku je res omenjena realna višina med 82% in 85%. Pri gumah z oznako /80 bi pa naj bila višina točno 80%.
Torej tvoja trditev drži.
Za ta podatek slišim (berem) prvič, ker tudi jaz nisem vulkanizer.
Kljub temu pa prosim, če ima kdo gumo z oznako 135/80 R 15, da jo primerja s 135 R 15 in nam zaupa razliko v zunanjem premeru gume.
Lep pozdrav!
vinotoc
Spoštovani,
Dyfan in rok.si najlepša hvala. Prav tako Janezu.
LP vinotoc.
Danes sem šel po Berlingo na servis, pa sem spotoma kupil še brisalce za Mehari, tako ali, tako rabim nove
po pričakovanju so tudi sedeži že dočakali svoj tuning. Spodnji del je povsem predelan, zgoraj pa so tudi prevlke že narejene čez original sedeže. Torej, gre dve plasti skaja dol, pa nove gumice spodaj, seveda pa najprej speskat in pobarvat okvirja.
vinotoc
#218
Sori Garač, ampak sedež spodaj ni predelan. Vse prste si obliži, če ti kdo obnovi tako kot je sedaj. Tista mreža, kot na starih posteljah, je original in s platnom vpeta. Ne bi vedel, če takrat ne bi kolegu od Mareta dal obnovit, ko sem delal zase. Tudi on je imel še na enem sedežu tako narejeno. Seveda sem takrat bil še "pameten" in sem vse stran vrgel. Gumic pa ne dajaj, če ne bo šlo s to mrežo, potem daj gurtne. Avtotapetniki jih imajo, da ne kupuješ v Kazizu.
http://www.mehariclub.com/sanglatex--a--1310300.html
Sedež je preozek za gumice in se boš zakajlal :) Kdo te bo vsakikrat ven vlekel?
LP vinotoc
Sej bo mel luknjo v podu pa se bo lahko z nogami upru ob asfalt... tisto luknjo od "fotošutinga" za koledar... heheh...
vinotoc
Citat od: janez;99948Sej bo mel luknjo v podu pa se bo lahko z nogami upru ob asfalt... tisto luknjo od "fotošutinga" za koledar... heheh...
:emot68:
čaki ampak koklor sem gledal jih s to mrežo ne delajo... zdaj je vse na platnu
Ta sedež ni nastavljiv, vozniški pa je in to je to.
a si ti slučajno peno novo nabavljal al kako, tu je namreč podoben primer, kot pri berlingu, pena se je posedla in zažrla v tisto mrežo, nujno bi bilo vsaj nekaj vmes podložit, pri Berlingu sem ob menjavi pene vmes dal itison.
http://www.mehariclub.com/mousse-dossier-siege-avant--a--1310100.html
vinotoc
#223
Oj,
a voznikov nima te mreže? Sklepam, ne morem rečti da vem, so nekoč sedeže delali na ta način. Seveda danes vse samo gurtne. Peno sem pa jaz kupil trdo tapetniško pri Debevcu, prav tako gurtne, ker mi ni hotel on narediti, ker je razumel, ko sem se naročal po telefonu, da je treba narediti en komplet. Zato sem jaz potem sam delal, Debevec pa za Maretovega kolega iz Italije.
Sigurno je ta drugi sedež, voznikov, bolj zgonjen in me zanima, če je narejen na isti način, kot ta sovoznikov na sliki.
Ti imaš 4 sedežnega. A se ta sovoznikov ne dvigne? Moji so narejeni - kopirani po sedežih zgoraj omenjenega g. iz Italije. On je imel prvi sedež na kip in tako sem tudi jaz naredil. Viš, nikoli se nisem poglabljal v to :(
LP vinotoc.
Kolkr jest zastopim Meharija je dostop na zadnje sedeže kar direktno preko stranice... Zato je tam na bokih en tak vdolben del na katerag stopiš in greš čez...
