Citroen C5 III - ALU platišča
Začel/a nostra, September 22, 2008, 08:19:48 POPOLDNE
yamaha20252025
So že pobarvana in teden dni že na vozilu in izpadlo je super.:BigThumbs:
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Flukturr
Citat od: Flukturr;126178Tole uničevanje vijakov s strani naših vulkanizerjev pa res spada pod kategotijo 'saj ni res pa je'...
Dobro da nimam varnostnih vijakov.
Me je pa kar strah ko bomo čez par dni snemali kolesa.
lpF
No, pri meni je šlo tako. Ko sem videl da na polno seka s pnevmatsko pištolo sem skočil v luft kje ima moment ključ...
Dialog:
Serviser: A vi bi moment ključ imeli?
Jaz: Ja itak, kaj pa drugega, če je ALU felga???
S (Vajencu 1): Skoči po moment ključ.
V1: Kje pa je?
S: Ne vem, šefa vprašaj.
(5 minut pavze)
V1: Evo ga. Na koliko ga nastavim?
S: Hmmmm ?
V2: 110 Nm...
S: 110 Nm.
V1: OK.
V1 zategne vsa preostala 3 kolesa z moment ključem, poskusi zategnat prvo kolo. Kolo zategnjeno.
S: Vredu je zategnjeno.
Jaz: Verjetno preveč. Odvijte pa zategnite na moment ključ, prosim.
S: :Paint-Angry: Grmpf. (Odvije vseh 5 vijakov). V1 zategne vijake na moment ključ.
Jaz: Najlepša hvala. Zelo ste prijazni.
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Flukturr
Citat od: bikec1;126578Jaz sem danes zamenjal gume tako, da sem avto spravil v najvišnji položaj, spodaj dal dvigalko, jo nastavil in malo zategnil nato pa sem hidravljiko spustil v normalni položaj in se guma sama dvigne brez naprezanja z dvigalko. Ko sem gumo zamenjal, spet avto v najvišji položaj in nato vzel ven dvigalko in naprej na naslednjo gumo.... Gume sem zamenjal v 15 minutah brez fizičnega napora z vijačenjem dvigalke... seveda je bil avto medtem vžgan, da je lahko pridno telovadil gor in dol..  :BigThumbs:
Bom tudi jaz tako poskusil naslednjič. Sem nabavil Lidlov moment ključ, ki ga je Ruž priporočil. Za 1x na leto bo že, itak jeklene felge na nogo zategujem.
Sicer imam previjačenje zastonj kot stranka na servisu, ampak traja 1 uro minimum, pa še gume vozikat sem & tja mi ne diši... Pa gledat stalno kot sokol če bo vse ok, jajaj.
LPF
C3 Exclusive 1,2i
Pravilno si se odločil. Da ne govorim od tem, kak lahko kakemu vajencu odskoči ključ ko zateguje in pade taman na felno...ali pa sem tudi že to doživel da je hotel položiti alufelno na tla z zunanjim delom navzdol na tla...jaoooo....skoraj sem ga ven odnesel z delavnice...če ne bi zraven stal bi mi jo podrajsal celo...
Flukturr
Citat od: MSrougeZX;128073Pravilno si se odločil. Da ne govorim od tem, kak lahko kakemu vajencu odskoči ključ ko zateguje in pade taman na felno...ali pa sem tudi že to doživel da je hotel položiti alufelno na tla z zunanjim delom navzdol na tla...jaoooo....skoraj sem ga ven odnesel z delavnice...če ne bi zraven stal bi mi jo podrajsal celo...
Vajenc je bolj pazil kot serviser... ko mi je serviser mi je zimske dol deval, in je s pištolo odšravfal vijake - pazi to - je guma kar sama dol padla, si lahko predstavljaš, dol jo je vrgel na tla, pri tem je pa še lepo potegnala preko pleha nad diskom ! Sem skočil pogledat bremze, potem je pa le pazil kako jo snema...
Ðizus, si sploh ne predstavljam kako to izgleda če stranke ni zraven!!?
lpF
C3 Exclusive 1,2i
DaKirba
Sem že brskal po forumu, pa ni odprte neke konkretne teme o distančnikih.
Razmišljam, da bi si za svojo C5 Tourer, letnik 2010 omislil distančnike, za še lepši izgled vozila.
Moje dimenzije gum in platišč so 245/45/18.
Kakšne distančnike bi mi priporočali in kje je najbolje to kupiti?
Špan, Ebay...računaj še na daljše vijake.
DaKirba
Kaksna debelina je pa najbolj priporocljiva za moje dimenzije gum? 20mm?
Ali se katere se posebej priporoca oz. se katerih sploh ne priporoca (govorim o firmi distancnikov)?
Firma niti ne igra vloge...OZ, H&R....bilokaj...mislim da bo 20mm na vsaki strani preveč...jaz bi dal 10, morda 15mm max. V bistvu je treba probat in videt...na pamet je to težko določit...sposodi si kake distančnike...ni nujno da imajo isti razmak...samo da paše sredinska luknja in daš gumo gor pa avto spustiš in vidiš kako je stanje...
DaKirba
A pa znajo distančniki kaj nagajati? Ne vem, da trese volan itd.? Ali so lahko kakšni problemi?
če so od prave firme potem ne. kot ti je zgoraj napisal neka firma naj bo aluminij pa je to to...
DaKirba
Ali mi lahko se nekdo napise kaksne mere moram kupiti.
Zdi se mi, da je 5x108 (kaj to sploh pomeni?). Potem so pa se razlicni sredinski krogi.
Kateri torej pasejo na c5?
Sredina je 65mm, 5x108...pet lukenj in diagonala med njimi je 108. To je to...vglavnem mora biti za citroena ali peugeota. Ker pri drugih je pol spet sredina drugačana.
DaKirba
Super, hvala za odgovore.
Gledal sem na a3m neke njihove distancnike (Matsport). So kar cenejsi kot h&r. Ali mislite, da so v redu? Ali se pri h&r placa samo firma, ali so res toliko boljsi?
