BX v delavnici
Začel/a garac, Marec 03, 2007, 07:49:46 POPOLDNE
ma ne morem imet 3 avte za ob nedeljah, res ga je ?koda, samo zdaj so pripritete, nadaljevanje urejanja hiše, urejanje okolice, potem pride na vrsto najprej mehari, se mi prav smili, ko počiva in se na njem nabira prah.
V garaži se nabira prah tudi na Lna, je sicer odlično ohranjen a trenutno le dela gu?vo v garaži
michoBX
Sj ni taka kriza...
Glede lučke, pa mam jst komplet klučavnice, katere sem dol pobrav, ker sem mislil da centralc rabi una dva kabla k sta zravn... Pa sm kasneje ugotovil, da je samo za monitor. Bom pogledal kje se mi valja...
Evo najdu - slikca... Od voznikovih vrat prav? da rabiš??!
Aja, z merilcem sem preveril stikalo - DELA, sm jo pa tud malo spucal ;)
Hja, dougcajt mi je ja...
Micho - a ma? tudi od sopotnikov spredaj? Meni pa na oni strani nagaja ... al ves čas gori; al sploh ne gori; ali pa gori narobe (ko so vrata zaprta - sveti lučka in obratno) ...
BTW - a kdo ve, kje ima BX zakasnilno vezje za izklop luči v kabini - mi je ?itno crknilo, ker stikalo v vratih sploh ne sproči ve? luči - glede na to, da so "hkrati" crknila vsa 4 vrata - sumim to vezje in ne stikala ...
LPP.
michoBX
Mam tudi sopotnikovo. Prinesem na srečanje - upam da ona tudi dela... Je pa treba oblogo z vrat snet, ?e hoče? zamenjat.
Vezje za zakasnitev zatemnitve je pa verjetno zraven relejev in varovalk. Ena vrsta je samih ?katljic (beri, relejev, in krmilnih sistem?kov - brisalec.) Verjetno je tudi osvetlitev tam-čez.
michoBX
Sm se mal poglobu v ene pdfje, pa mi njente ni ve? jasn.... Se mi zdi da tega dimmanja ni med unimi releji. Bom jst mal prespal, pa bom jutri pod ve?er mal se ubadal....
Problem srečanja je - da mene po moje ne bo - ker delamo doma na strehi nekaj + dimnike ručimo in renoviramo ... pa se vleče ...
Hjam - daj, ?e/ko boš imel čas - in boš Naštudiral malo sheme - se priporačam za idejo, kje ga iskat ...
očitno so gro?nje z penzijo pomagale, danes dela brez problemov, lučka normalno ugasne
To je pa standard, Gaši. Saj to pa menda ?e ve?.
Ve? kako lepo prede ko mucka zdaj BiXi - prej je pa občasno malo pohropel v leru ... Zdaj pa prav kaže, kako si šeli redne uporabe :)
garač
?e imaš ?e težave z dizlom najprej preveri naftni filter.na pumpici na piltru poči membrana in tam vleče zrak.?e se je to zgodlo je najpreprostej?a rešitev da vgradi? zaprti naftni filer od golfa d.poceni pa praktično.?e pa je membrana cela pa lahko da je nepovratni ventil fu?.to pa re?i? z univerzalnim ki ga dobiš v vsaki trgovini z avtodeli.pred filtrom goriva prere?e? cev pritrdi? z dvema objemkama pa je.
SORI GARA?.?E BI POZORNEJE PREBIRALBI VIDEL DA JE ?E RE?ENO.
?MENT SEM NERODEN
@mirchi, točno, kot si napisal. Sam ne od golfa, moj je kao mercedez
očitno nisem pravočasno poletne tekočine za pranje stekel zamenjal z zimsko. V rahlem polmraku sem nalijal tekočino za čiščenje prednjega stekla.
Ko sem vlil noter, posoda je kar zajetna, kak 1,5l sem opazil, da je v posodi nonstop enako tekočine. Pogledam pod avto in katastrofa. Posoda je očitno počena.
Preden se odpravim k binetu bi začasno re?il zadevo, zanima me, ali je podsoda za pranje zadnjega stekla identi?na tej za prednje steklo, ker bi ju za prvo silo zamenjal med seboj.
Tkole na pamet - sta podobni - daj preveri kako so narejeni priključki za pumpo. a so na sredi ali so pri eno na levi in pri drugi na desni strani. Mal sem ?e pozabil :-(
no danes pa so se moji stroški vzdrževanja dvignili za 20?. Popolnoma zdrava hidravnična cev se je drgnila ob most in nastala je mala luknjica, zelena kri pa je ?pricala, kot da koljemo svinjo. Izguba krvi je bila ogromna, od tod tudi tako veeeelik stroček haha
Markolin
A ti finančno pomagamo, al boš sam zmogel ta finan?ni zalogaj?
Uh, to pa je bilo vse zeleno ...
A si zadevo ?e menjal?
A to moreš pri menjavi spraznit vse olje ven?
