BX v delavnici
Začel/a garac, Marec 03, 2007, 07:49:46 POPOLDNE
Ja moram pogledat posnetke s sestankov in srežanj, dobro, da si me spomnil grega, da vidim, ?e se ni hadeijevec tudi okrog mejega avta kaj smukal.
?e par dni me moti opozorilna lučka za voznikova vrata, ki naj bi bila odprta. Pogledal sem stikalo, a plastika je cela. očitno je crknilo in je skozi "masa" in daje kontakt.
No kaj takega nisem vajen pri citroenu, navadno razne lučke ne gorijo.
kakšna ideja, se ga da oziroma ima smisel popravljat? :breaking_pc:
Markolin
Bomo na pikniku pogledali, za ta cajt pa lučko v črno pobarvaj
A potem ti svetijo tudi notranje lučke v kabinič
@gox ne sveti samo opozorilna, prav grdo izgleda ko grem v službo, ko da je pol avta hin. Bi najraje kar ?arnico odstranil
Ma sm ti stokrat reku zapelji ga na odpad!  ha ha Prnesem orodje sabo pa ga bomo na srečanju pogledali.
Jasno da zgleda stikalo OK - ker si gledal onega na stebri?ku, ko luči v kabini regulira, ane ...
Stikalo za "monitor" je pa skrito v sami ključavnici oz v mehanizmu zapiranja vrat. Jeba za podirat. Obi?ajno je kriv ali kak slab stik v samem stikalu ali pa preguljena ?ica v ?opu kablov v pregibu vrat ...
@citroenovc pol je pa je*a, sem mislil, da je to stikalo ki vklaplja luči za osvetlitev, imaš prav ja
Garač, imam ?e ene sprednje vrate za bxa doma, zna bit, da so celo voznikove. ?e boš kaj rabil, povej, ampak ?e je komplicirano razdret, ti bom cele na piknik pripeljal, pa vzemi ven kar rabiš :-)
@grega boš verjetno do novega leta ?e moja vrata lahko dobil.
Kaj se počasi poslavlja? od legendež Et tu? :(
JAz sem pa ravno danes imel redni 14 dnevni "lauf" po dvorišču pa po lokalni cesti tisth 100m gor pa dol ...
Joj kaj je to ?e vedno en krasen avtomobil?i?.
BX for ever - ?e se pa kdo vsede v du?o in srce - se pa starejši Hidravličar.
Bo treba počasi se ltoiti odpravljanja felerjev, zaradi katerih je momentalno večino časa prizemljen in umaknjen s cest ...
Aja - ?e enkrat nazaj k tvojemu problemu - jaz se potem nikoli nisem lotil podiranja - itak mi stikalo dela/ne dela v intervalih ...
Sem pa prebiral od ostalih, ki so se tega lotili - da je to dokaj urarski posel - ker je dejansko nekje v samem mehanizmu skrito vse skupaj ...
deyo
@Citroenovc
Kaj tvoj BX stoji parkiran ? Ni v uporabi ?
Ja bx bo počasi šel v penzijo, sicer je tale lučka edini feler. Zadnje roke obnovljene, rje skoraj ni (sprednji kolotek-klasika) Nekaj se pojavlja na spojih pragov.
Kupit bi moral 2 gumi, novembra je ?e registracija...
Najbolj me moti hidravlika. Sicer je res udobje in vse, ampak vsaki? znova se pobirat... naveližal sem se usedat nekam na tla.
Naslednji bo ?e manj citroen, kot BX, verjetno kaj partnerskega PSA
Srce BXa pa bo verjetno ostal doma. Dizel z 210tkm je komaj ute?en
@deyo - Citro čast registriranih pri nas trenutno rešujeta punca (Xantia2) in oče (XP). BX je pa začasno umaknjen iz prometa - zaradi podobnih razlogov, kot je Gaši za svojega navedel - rja v prednjih kolotekih, nekaj zadaj na vogalih; slab stik nekaterih stikal in posledi?no nedelovanje parih funkcij; 210k km se Bliža - in moram najt kompetentnega (pa da je dokaj blizu) ki bo zamenjal jermene, vodno pumpo, ipd ... Pa klimo moram najt kje pušča - baje da nkeje pri voznikovem pedalu (ali ekspanzijski ventil, kar je ?e dobro - ali pa uparjalnik (ouch)) ...
Spomladi je bilo vse to mission impossible zaradi pomanjkanja časa - in sem izkoristil priliko in prevzel v last očetov prej?nji avto. Misle?, da bom zdaj pa imel v miru dovolj časa (Euri so ?e čakali) da lepo vse porihtam najkasneje do naslednje spomladi. Pa ?e potem bom registriral bolj ljubiteljsko - za srečanja in nedeljske fure ... ga je ?koda za vsak dan, ker je ?e redek.
No do danes časa ?e ni bilo - druge prioritete :( ?e bo mila zima - potem tekom zime. Saj dokler je čist in na suhem - mi je lažje ...
Ga pa 2-3 mese?no prikažem na sonce pa pustim po pol ure delat pa fijakam se malo okrog bajte ... da se premiga.
@gaši - a ga ni ?koda? Saj te razumem, samo te ne razumem ;) :(
deyo
@Citroenovc
Sem ga gledal v tvoji garaži in izgleda kot "izpod čekiča".
