BX v delavnici
Začel/a garac, Marec 03, 2007, 07:49:46 POPOLDNE
Zadnje roke na BX so ?e dolgo tega odpovedale poslučnost. Ob vsaki prevočeni cestni luknji se je s podvozja zasližal ropot. Vedel sem, da gre za roke, saj sem pred leti menjal ležaje, pa sem videl, da so sedeži ležajev hin. Torej je bilo potrebo zamenjat komplet roke.
Uporabnik grega mi jih je dobavil po ugodni ceni (?e 1x hvala), potrebo je bilo le ?e najti ustrezen čas za menjavo. Menjava sicer ni zahtevna, naredil sem par slikic. Spotoma je bila izvedena ?e ponovna menjava ležajev in semeringov
takole izgleda, lahko si ogledate tudi lastniki Xantij si lahko ogledate, saj je zadnja prema ve? ali manj enaka, le da je va?a ne gumi nosilcih
Najprej sneti in šeljusti in disk (v primeru menjave le ležajev samo šeljusti)
?e menjavate le ležaje namig: lažje je sneti šeljust, kot pa odviti lajtengo (bog ne daj, da se odtrga)
odklopi se valj (cilinder) hidravlike, preprosto, je le varovalka
odvije se os roke, en vijak, ter roka izvleče, sledi menjava ležajev
stare roke očistiri, nametiti nove ležaje, novo mast in originalen semering (nedomestkov se ne dobi, oziroma so neustrezni)
Sestaviti v obratnem zaporedju
Roke na BX sedaj stojijo ravno, vožnja je manj hrupna, zadnjih gum ne pobira ve? po robovih, optika je bp
Spotoma je bila odpravljena ?e napaka tesneja na levem cilindru
Na tem mestu se sedeži ležajev po?kodujejo. Avto stoji ko stara krava in v skrajnem primeru kolesa celo drgnejo ob karoserijo.
Napaka je zNašilna za večino modelov z devedesetih tako, ax, bx, saxo, xantia...
No moj bx zdaj spet stoji kot je treba
michoBX
UUU, garač, ej dobr si tole napisal!!!! Bom se tudi jst lotil tega v kratkem.
Avto je nestabilen na cesti, ?idni ropoti čez luknje, gume postrani kot stolp v Pizi - ejjej...
Take a look;
[ATTACH]1553[/ATTACH] [ATTACH]1554[/ATTACH]
?e avspuff seka, pa nosilc bo tud kmal popustu, hmmmm
[ATTACH]1552[/ATTACH]
:emot85:
Hja, dougcajt mi je ja...
Micho, res te čaka enako delo. Pokli?i saj ve? kam...
michoBX
Evo, dons sem se zapeljal u lublano, pa nisem šel po standardni cesti(skozi ?k.loko), ampak sem se zapeljal čez (skozi lučine - horjul...).
Ker je cesta ve? ali manj zelo dobro vzdrževana, se je bx - kljub 10 serpentinam ter nepre?tetimi ostrimi ovinki - peljal kot nov! Pa ?e drugo presene?enje - z gorenje vasi sem porabil komaj 36minut do lj - 33km.
Ceneje je vseeno bxa popravt, kot da bi se lotil ceste ;).
Cesta čez lučne mi je prav všeč. Taprava za citroen
drugače pa ?e nisem povsem zadovoljen z vožnjo, morda ?e u3 bom zamenjal zadnji krogli
michoBX
Jst tud malo sumim krogle, a kolikor sem bral po forumih itd, je veliko lastnikov bxa, prej menjalo zadnje teleskope, kot prve (no jz mam prve teleskope nove - kugle so pa tud vse bile obnovljene pred kakimi 3emi leti) - seveda se pozna ?e ti  voziš prikolico, al pa pun prtljažnik non stop, da zadeva prej popusti.
Bl k razmišljam bl je jasno, de so lahko tud kugle, ?e pa? lhm pride v prostor, kjer je plin, pol ni ve? u?inka in avto odskakuje... Mah, bomo pogledal, pa verjetn komplet zamenu, pa bo.
michoBX
Evo! Zamenu roke, bunke, auspuf in ?e nekaj drugih stvari se je zamenjalo! Bx se spet pelje kot pravi Citroen! V kratkem pride na vrsto ?e motor. LP
michoBX
Hmm, sedaj ko sem zamenu bunke odzadi, je avto tud bl dvignen odzadi, in mam občutek da me bo skipalo naprej - koliko gume se mora skriti za blatnik da se avto v normalni poziciji ?e udobno - sedaj mislim da je peve? odzignjen odzadaj! Kakšnih podatkov na netu nisem opazil - bo treba le po o?utku zrihtat.
?e upračanje - mora avto biti čist vzporedno z podlago ker sedaj je malo naprej nagnjen (?e gledam prag avtomobila). Se bom kr lotu ?tekat, sj ni nevem kakšna umetnost...
[ATTACH]2745[/ATTACH]
Zdaj smo kon?no re?ili tudi pletenice ročne zavore. Ne morem vrjet, kako jo je utrgalo, od stare je ostalo tole
saxovts
a to sta zadn? menjala ka sn pr?u po osovino za saxoja
@michobx a ti slučajn teflone mejNaš pr bx-u ka jih pr nam fotr jutr mejna na lihk takmu bx-u kot je tvuj.
