CXi kar tako
Začel/a michoBX, Junij 16, 2008, 10:41:17 POPOLDNE
Lenko
Ga kar veselo guncam še naprej. Trenutno je vsak dan na avtocesti med CE in LJ. Èe že kam dlje ne grem bom pa saj po sloveniji malo kilometre nabiral.
Citat od: cikocx;133276Lepa je res, sm volan ni gti, drgac pa odlično ohranjena, koliko ma pa kej km?
Bodi 100% da je vse kot mora bit! Volan je tapravi. V seriji 2 so imeli vsi iste volane pri seriji 1 pa je bil GTI volan drugačen. Ta avto je original in ni bil nič razstavljen in nevemkajvse skup narejen od nevemčesa vse... Taki jeprišel iz tovarne!
Mogoče pa še danes kje vozi ...
Citat od: Xandrej;133463Bodi 100% da je vse kot mora bit! Volan je tapravi. V seriji 2 so imeli vsi iste volane pri seriji 1 pa je bil GTI volan drugačen. Ta avto je original in ni bil nič razstavljen in nevemkajvse skup narejen od nevemčesa vse... Taki jeprišel iz tovarne!
Jep, bo držalo. Original volan ima oni 25GTi Automatic na prejšnji strani. Pri Series2 je imel samo Turbo GTi malo drugačnega - pa še to samo v tem smislu, da je na vrhu prečke pisalo "turbo".
Mimogrede - tale GTi je enkraten primerek, kako lahko tudi nepobarvani odbijači lepo pašejo na avto - skupaj s plastikami na pragovih drži eno linijo.
Nasploh je imel Citroën v 80ih en tak poseben poskus (žal verjetno predrag + nesprejet s strani kupcev) usklajevanja barve plastike (odbijači, armatura, ...) z barvo avtomobila.
Recimo BXi in CXi so že bili taki - BX do ukinitve zadnjega pleksi stekla so imeli raznobarvne armature, potem pa samo še sive in črne. CXi so bili lahko noter bordo/višnja rdeči. Noro.
Citat od: Gox;149916Mogoče pa še danes kje vozi ...
Zanimivo, kako je všasih izgledala linija - prvi v kadru CX. Takoj za njim pa ... kaj je tisto - LNA?
Skratka top of the line in bottom of the line en za drugim v sestavljanju ...
ta mi je zadnjič padel v kader na Cesti dveh cesarjev
Avtomatik, pa verjetno Italijan...
Primanjkuje pleh pod prtljažnikom, pa guma pod spred. desnimi vrati...
Je pa zelo soliden, ne glede na te pizdarije...
Zadaj za avtom piše: Pritt hidravlika... a je šel po kakšne cevi za vzmetenje?
Citat od: Lovro;167641Zadaj za avtom piše: Pritt hidravlika... a je šel po kakšne cevi za vzmetenje?
V 90% je tako, da če vidiš pred Pritom kakega hidravličarja je sigurno kakšna potreba po kakih ceveh. ;)
tega sem včeraj ujel v Kr
#115
Danes sem šel pretegnit krake. V Murski Soboti so imeli sejem  starodobnikov dele in opreme.
Nato pa v Lendavo na kavico in nazaj domov.
Lepo,da se voziš z makino. Porsche je slučajno zraven, ali menjaš znamko?
jaz bi takoj poršeja vzel, če bi imel šanso hehe
Èe si bil pa v Lendavi bi se pa lahko kaj javil in pokazal cxa.
-@Gule par avtov je bilo tudi na sejmu.
-@ModelJT mah tile poršeji do leta 1990 so tak če bi v hrošču sedel sprobani na lastni koži, ni šans da menjam, ti novejši, pa je že druga pesmica.
-@MSrougeZX žal nimam kontaktne brojalice:)
