Originalni Tomosi
Začel/a Etedoron, Junij 08, 2008, 10:07:46 DOPOLDNE
Hvala - ta dimenzija bi torej lahko ustrezala spačkovim michelinkam.
Katera dimenzija pa bi ustrezala dimenziji 165 R400 oz. 165 R15 zanima me namreč presek. Pri zgoraj omenjenih savinih srčkih je 80, koliko pa bi moral biti pri navedenih dimenzijah?
Nove michelinke navedenih dimenzij so svinjsko drage, pa bi rad kupil neke prehodne nove gume za kaki dve leti. Na žabi bi namreč rad še nekaj drugih stvari porihtal in šele na koncu kupil originalne gume.
Sem bil pri enem vulkanizerju, pa ni bil siguren. Mogoče kdo od vas kaj ve?
Nankang probaj...poceni kitajske novo je novo...
Pa so v redu? Pri kitajcih je namreč tako, da imajo lahko odlično ali pa precej zanič robo.
Kje se pa kupi kake pametne nove pnevmatike za 2CV? Sam jih bom tudi zamenjal do naslednje sezone ...
Prodaja jih Robi Marzidovšek iz MB (Monami) - več kot je naročnikov gum, nižja je cena. Včasih je tudi Jeti imel veze za te gume, pa mogoče še Keža in Vojko kaj vesta. Pa Marko iz Štorij bi kaj vedel.
Aha, no, saj imam prakticno 9 mesecev casa za nabavo novih gum. Tako da, ce obstaja se kak interesent, naj se javi, za "group buy". =)
Zadnjič sem kupil Toyo gume... za amija. Zakaj sem jih kupil? Trenutno nimam financ za orng gume in večino spačkov ,ki so prišli k meni je bilo obutih v Toyo. In ko sem spraševal kako in kaj se obnesejo je bil vedno odgovor ... dobro.
Ja potem sem jih pa kupil, 40 eur po kosu. In kakšne so ? ZANIÈ ! So pa poceni. Tako kot se jaz vozim že ves čas in s vsemi možnimi gumami so te najslabše do sedaj. V vsakem ovinku hoče Amija odnest zadek s ceste, o dežju, mokri cesti da ne govorim. Najhuje pa je pri zaviranju. Malo zacvilijo potem pa si na drsalkah. Ne vem kako se drugi vozijo, ampak tele gume za vožnjo odsvetujem. So slabše kot dvajset let stare Tigarce.
tiste razne kitajske gume ,ki se prodajajo ... ne vem. Ljudje spet pravijo da so dobre, jaz jih ne grem kupit pa zmontirat na svoj avto da bom iz prve roke vidu. Obstajajo še Mabor francoske gume. Sem jih nabavil za enga amija vendar avto še ni na cesti in ni odziva na kvaliteto vožnje.
Michelin... Je pa cena povsod enaka 120 eur.
Tele Mabor po profilu zgledajo kar obetajoce. =)
To so 135/80/15, ane. No, ko bos sestavil AMIja, ga se malo zapelji, pa poves, kako se obnesejo. 50€/kos je se ok cena.
@ Dvorjan
Èe si z "group buy" mislil na Marzidovška, ga kar pokliči in se bosta zmenila. Èe se ti ne mudi, bo počakal z naročilom, da se še kdo najde in potem naročil. Pa vprašaj ga, za cca. koliko bo nižja cena v tem primeru (ne vem, koliko je redna cena pri njemu).
@Dvorjan... Amija si sestavlja ena punca v Senožečah. jaz sem ji samo par delov in gume dobavil.
Citat od: janez;78159Zadnjič sem kupil Toyo gume... za amija. Zakaj sem jih kupil? Trenutno nimam financ za orng gume in večino spačkov ,ki so prišli k meni je bilo obutih v Toyo. In ko sem spraševal kako in kaj se obnesejo je bil vedno odgovor ... dobro.
Se pravi ena Michelin za ceno štirih Nankang...Vsak vulkanizerski servis Vulco ih naroči in pridejo za par dni...:Hammer3:obnese se pa Nankang solidno, je pa res, da svaki cigo svojga konja hvali...ccca.15.000 km sem naredil z njimi in grejo ok...pri višjih hitrostih(70-100 km/h)na uro v ostrih ovinkih malo cvilijo...na dežju še kar ok...pozimi se tudi obnesejo...preporočam za serijo A...:BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs:...drugače delajo, tudi dimenzije do 20 col, to pa tudi nekaj govori...vsaj mislim...
mato
Kaj pa ko so stare tri leta?
Citat od: mato;78180Kaj pa ko so stare tri leta?
Ko so stare 3 leta...se voziš naprej, ali kupiš nove odvisno koliko si ih znucal...če misliš, ali se razpokajo...NE se ne...
jaz imam pa na amiju trenutno Michelinke 135, z precej profila, vendar pa so stare kakih 10 let pomoje in so že malo trde in rahlo razpokane. Pravi foter da so še dobre... Sem pa mislil, da bi spomladi nov srednji par kupil, nekaj za nižjo ceno, kaj menite? Toyo pa nevem no, rado jih ima, za moje pojme tu mač cvilijo v ovinke, poleg tega pa amiju odnaša zadnji konec...
@Zeko ti bo guma počila, pa boš naje.o ;)
