Nakup rabljenega avtomobila
Začel/a garac, Februar 25, 2007, 03:58:58 POPOLDNE
Pri nakupu ali prodaji se poslužujem...
VTO SEJMA
0 (0%)
2 (3.1%)
OSREDNIŠKE PRODAJE
1 (1.6%)
NTERNETA
48 (75%)
ADIJSKIH OGLASOV
0 (0%)
TARO ZA NOVO
8 (12.5%)
RUGO
1 (1.6%)
E PRODJAM OZ. KUPUJEM
4 (6.3%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 38
Citat od: Gox;175151Da ni bil, rdeč pa s Kopra :) ?
1994 mislim da smo prodali tam BX-a, kupil ga je mlad vesel fant :)
Ne, moj je bil bel in z gorenjske (kraj Homec med Domžalami in Kamnikom).
Kako je trenutno s prepisom vozila? A davek še plača kupec? Se lahko vse uredi na tehničnih ali je še treba imet kake posrednike, notarje pa te monade?
Je še vedno tako, kot je navedel gigo, ali so spremembe od 2009
Vse na tehničnem zrihtaš. Komisijska pogodba in vso solato kolko vem plača prodajalec.
Ko je avto enkrat prepisan, pa vso solato naprej plača kupec.
Vse na tehničnih, cestnino vrnejo na račun, na zavarovalnico pa sam neseš.
rsm23
Tudi vračilo zavarovanja lahko na istem mestu urediš...seveda, če so zastopniki za tvojo zavarovalnico.
Tudi strošek je sedaj nekoliko manjši, ker ni več overitve podpisa ampak samo "identifikacija":
- Odjava lastništva okoli 11€
- Identifikacija prodajalca okoli 8€
- Identifikacija kupca okoli 8€
Velja pa seveda da mora novi kupec vozilo v roku 15 dni od prepisa registrirati, bodisi odjaviti...sicer dobi lepo kazen. Èe se ga torej odloči skladiščit plača še on okoli 11€, sicer pa okoli 20€ prijave vozila (izdajo nove prometne) + tablice (če jih še ni na vozilu).
Skratka...strošek samega prepisa je okoli 30€. Najceneje je seveda na Upravni enoti...dražje pa na raznih tehničnih ala LPP, Avto Krka itd (odvisno koliko kateri računa "provizije" za svoje delo).
isarajli
Prepis vozila se je podražil za 300 % , zdaj je treba plačat identifikacijo, prej si plačal pa samo overitev na občini 1.7€ . Èe je avto odjavljen iz prometa, prodajalec plača ob prepisu še enkrat odjavo, kao lastništva...mah nas pljačkajo na vsakem vogalu. Pogoj je tudi ,da sta prisotna oba, prodajalec in kupec.
Citat od: garac;210051davek plača kupec? koliko %
Kaksen davek? Saj gre za rabljen avto. Davek placas ob nakupu novega - oziroma uvozenega (ce ga nisi placal ze v drzavi iz katere uvazas).
Davek so ukinili že nekaj let nazaj ... Maja meseca ko sem menjaval DS3 za C4, sva vse rešila pri Španu na Brezovici.
Pogodbo je že prodajalec spisal, tako da je imel s seboj dovolj kopij, jaz sem zavarovanje si že zrihtal pri mojem agentu, tako da sem imel že novo polico s seboj.
Tam smo potem na šalterju vse formalnosti rešili s pomočjo uslužbenca... Prijavo odjavo ...
Najboljše narediš zavarovanje in cestnino do datuma tehničnega, plačaš sorazmeren delež ..potem na tehničnem pa "po starem" leto po letu.
(Èe je drugi avto in ni starodobnik, tako da potrebuješ popust, se da pri AS zavarovalnici naredit neko družinsko polico, kjer imaš en avto s 50% bonusa, ta drugega pa s 50% popusta)
Ugotavljanje identitete je 10€ .. (da pogleda izkaznico če si res to ti :))
Skupaj sem imel cca 38€ stroškov. (16€ je bila letna dajatev za cca mesec in pol, do tehničnega)
Aham, ko sem nazadnje kupoval avto, sem plačal še davek, na 4 jurje je bilo 200€
Kaj pa kupuješ, če ni skrivnost?
Citat od: Èojko;210093Kaj pa kupuješ, če ni skrivnost?
Po moje šef samo skrbi za forumske info.
Èe pa že kupuje kaj, pa sigurno ni citroen,če je bral ta forum:breaking_pc:
CitatÈe pa že kupuje kaj, pa sigurno ni citroen,če je bral ta forum]
Zakaj pa nebi,kaj niste slišali tanove reklame,"gospod vi ne rabite avta,za vas je berlingo"........................
A ste videli kdo je "citroenov serviser leta......??
a je avto rajh? Mislim, ta reklama mi je res všeč, ker se mi citroen nikoli ni zdel baš avto, sploh pa ta malarski berlingo ne
ma imam kupca za berlingo, je ful zanimanje, ker ima temna stekla, neki Afganistanec bi ga kupil, tri kalašnike pa jurja ojrov
