Xantia 20 16v predelava plin
Začel/a garac, Februar 19, 2007, 03:29:54 POPOLDNE
tct
Kot ste ugotovili cena predelave presega vrednost kakršnekoli Xantie. ?e bi imel človek tako službo, npr živinozdravnik in specialno vozilo za poseben namen, potem to ne bi bilo težavna odločitev, pri 20.000 km na leto je matematika sporna. V enem letu bi pri?paral 1.000?, sicer gojil svojo matematiko in iskal plinske ?rpalke. ?e vedno pa bi imel sedem let star avto, ki ga ni mogoče prodati. Butan plin je težji od zraka in sede na tla, torej je parkiranje v garaži osebna odločitev. Vem, da zagotavljajo, da je zadeva varna, tudi @Peter je imel tistega lepega XMa v kleti, ampak plin je plin.
Po moje v temah plin-bencin, bencin-dizel, pa? nikoli ne bomo skupaj prišli.
Osebno nisem navdu?en nad plinom, se pa v vsem strinjam z tct jem, po pogojem, da je avtu v stanju, da je predelava smiselna. V kolegovem primeru se mi zdi predelava nesmisela, ?e posebej, ker res ne dela toliko km.
Ve?ina nas sploh nima pojma kaj vključuje predelava vozila na plin. Sem poiskal v mojem arhivu en katalog za lažjo predstavo.
Miklavž
Lep pozdrav!
Sam imam v Xanii 1,8 16V ?e leto dni vgrajen plin - multipoint sekvent injection - prevozil sem 40 000 km z njim, poraba plina cca 9 l/100 km; danes plinske naprave niso ve? take kot so bile pred 15 leti. Vgradnja, homologacija itd me je stala cca 1100 ?; torej, izračunajte, kaj se spla?a. Zmanjšanja moči ni, motor te?e mirnej?e, katalizator se ne more pokvariti, po 20000 km je olje ?e vedno tako kot ko sem ga nalil. Odsvetujem pa vgradnjo plina v avto, ki je v slabem stanju saj v primeru prestavljanja plina na novi avto to ni poceni.
?e ima kdo željo bom pripel slikice.
Xantia II 1,8 16V, letnik 1998, 180000km, 9l LPG/100km
Markolin
Jaz bi jih bil zelo vesel, saj se odlo?am za nakup (novega) vozila - bencinarja, ki bi ga definitivno dal predelati na plin. Sicer imam sedaj xantio 2.0 16v karavan, ki ima ?e 220.000km, mislim da vgradnja ni ve? smiselna, nasladnje vozilo bo tipa evasion - oz. kako iz tega spektra in seveda nujno predelano na plin. Zatorej bi bil slik in morda ?a kakega podrobnej?ega nasveta, zelo vesel.
Hvala in LP
Marek
DS 21
Tudi jaz imam vgrajen plin v Xantio 1.8 16v karavan in sem zadovoljen.  Ker je karavan dalj?i je uspelo stisniti namesto rezerve dokaj velik rezervar -52 l neto, tako da nisem stalno na pumpi. Upada moči motorja ne opazim, poraba se pa vrti pozimi z zimskim profilom okoli  10 l.  Res pa je, da ti mora vgradnjo opraviti nekdo ki zadevo obvlada, sicer je denar lahko vr?en stran. Jaz sem moral iti v Zg v okviru reklamacije na popravke ?telanja, ker monter v Lj  sploh ni vedel, da gre za polsekven?ni  vbrizg.
Koliko se pa vse skupaj izplača, pa naj presodi vsak sam. Meni se !
Miklavž
No, tu so fotke moje Xanie na plin. Opazili boste, da prtljažnika nimam ve? zelo mnogo; toda, ?e grem na morje ali kamorkoli pa? dam trugo na streho. Za vsakdanjo vožnjo pa je popolnoma nebistveno, koliko prostora imam v prtljažniku saj se večinoma vozim sam. Mi pa 100 l rezervoar (80 l efektivno, saj se lahko polni le do 80%) dovoljuje avtonomijo; ?e grem na morje v Hrva?ko mi razlika med ceno plina tam in v Sloveniji povrne stro?ke vožnje in večerjo. Tudi tankati ne rabim zelo pogosto. V kabini se nahaja le indikator, na kaj trenutno deluje avto; z le-tem lahko tudi oprestavim na bencin. Priključek za polnjenje se nahaja na zadnjem odbijaču. ?e se pogleda v motorni prostor se ne vidi prav mnogo; nekdo, ki ne pozna tega vozila sploh ne bi opazil nič nenavadnega. Dodatna vprašanja na email. LP
A je kdo od vas montiral v Bosnič Mi lahko kdo pove kakšne sisteme vgrajujejo pa kakšne imajo kaj cene. Sm sližal, da kar nekaj XM-ovcev hodi dol na monta?o. Baje se dobi za cca.600 eurov sistem za vgradnjo za 6 valjnika.
Primer Xantie 20T LPG
http://www.autoplyncentrum.cz/citroen_xantia.htm
mogoče je predelava pri ?ehih ugodnej?a, ker so v Eu? Ima kdo kakšno informacijo?
Markolin
Citat od: DS 21;1289Tudi jaz imam vgrajen plin v Xantio 1.8 16v karavan in sem zadovoljen. Ker je karavan dalj?i je uspelo stisniti namesto rezerve dokaj velik rezervar -52 l neto, tako da nisem stalno na pumpi. Upada moči motorja ne opazim, poraba se pa vrti pozimi z zimskim profilom okoli 10 l. Res pa je, da ti mora vgradnjo opraviti nekdo ki zadevo obvlada, sicer je denar lahko vr?en stran. Jaz sem moral iti v Zg v okviru reklamacije na popravke ?telanja, ker monter v Lj sploh ni vedel, da gre za polsekven?ni vbrizg.
?e želiš, lahko tudi poslika? in slikce prilepi?. Bi bili zelo veseli.:emot158:
Marek
Miklav?, popravi me, ?e se motim, vendar pa bi ppo slikah lahko bila montaža delo Dore. Sicer pa imaš E-gas, ?e sem prav opazil. lp
psihopat100posto
E-gas je ja, jaz imam podobnega/istega v XM-u. Glede Ekonomičnosti: ali tankat polnega benza 80l za ca.80 evrov, ali tankati polnega plina 80l za ca. 45evrov, jaz opazim razliko, kdor je ne si je sam kriv, jaz tankam približno 30 krat na leto se pravi približno 1050 evrov na leto naj bi/bom pri?paral pri ceni benza/plina. Trenutno edino kar se spomnim proti plinu je zasedenost prtljažnika zaradi plinskega rezervarja, ?e pa malo pomislim pa do zdaj tudi ko grem na dopust ni bil ta nikoli do vrha poln, glede varnosti se ne sekiram, ?e nebi blo varno nebi tega vgrajevali v avte in tudi homologacije nebi noben naredil.
lp, Vlado
Miklavž
Ja, Dora - ali Doroslavac mi je lansko leto zmontiral plin. Zadovoljen, letos sem se odpeljal ?e obiskat kolege, sproti sem pa zamenjal filtre pa priključno grlo - ni zapiralo. Torej, problemob nobenih, atest brez problemov, kaj naj bi ?e rekel.... Po mojem - glede 600? za vgradnjo v BiH - nema žabe ni kod stare babe. Nekateri so z razlogom malo dražji.
danes sem z enim gospodom govoril, si je kupil picasso z italije, pravi, pa da je razmišljal o nakupu xsare LPG break, ki se jo menda dobi zelo ugodno, pa kar precej jih je naprodaj
Zanima me katere firme napravo imajo vgrajeno origilnal lpg xsare?
