SAXO 1.4 Turbo ...
Začel/a maxss, Marec 25, 2008, 10:23:40 POPOLDNE
maxss
Pri enemu gorenjskemu ljubitelju predelav (Kamnik ) se zaključujejo zadnji posegi na mojem Saxoju 1.4 i ... [media]http://www.youtube.com/watch?v=TCxtfn-ZBeU[/media]
     [ame=http://www.youtube.com/watch?v=vI7r5wNGmwo]YouTube - Saxo Turbo[/ame]      ?e malo zvoka Turbine ... boštjan me je preprižal, da moja škatlica ne bo šla dobro brez fena in po tem ko sem utrdil podvozje in pojažal nosilce ter montiral močnej?i zavorni sistem sem mu prepustil pločevinko ... ?e bo vse po sre?i konec meseca dobim nazaj raketo ... Upam, da bo uspel vse stvari dokončat ker to dela izven del. časa in je kot neka usluga - zato ga ne bom preganjal tudi ?e malo prekorači rok ... Turbina je ?e gor sedaj samo ?e montaža APS senzorja mapiranje elektronike montaža za??it Air/Fuel ratio nadzora in ostalega kar rabi za nadzor procesov v motorju (presostati temperaturni ?tevci itd ) ... L.p. Maxssssss
deyo
Zvok je ?e sli?at strupen. Tudi avtek bo strupen ko bo sestavljen do konca.
Lepo poštimajte, pol pa nam zverinico na ogled postavi.
neyc
no ?e en s turbinco pod havbo.... welcome to the club :BigThumbs:
 kira turbina je to T2 T3 ?!?
Ze nekaj casa spremljam tvoje ukvarjanje s Citroen?ki,pa vedno bolj sem impresioniran.Pohvalno...
maxss
Citat od: mirchi;32240Ze nekaj casa spremljam tvoje ukvarjanje s Citroen?ki,pa vedno bolj sem impresioniran.Pohvalno...
... Hvala moj najbolj prisr?en avtomobil?ek je bil vedno AX tega nobeden ne more nadomestiti!  Saxo je pa vseeno malo bolj trden in prostoren okrog motor?ka tako, da se da ?e kaj notri dodat ... kot je recimo taka T3 Turbina ... no AX tudi ni tako te?ek kot Saxo in je vprašanje kako bi se obnažal z 200 km motorjem ... bomo videli kaj se bo izcimilo - vendar pri temu avtomobilu dela vse nekdo drugi - jaz sem samo kose in avto poslal v Kamnik tam se pa igra en boštjan Kopronov z tem in mu lepo počasi tudi uspeva ... L.p. maxss
 ?e kakšna podrobnost ?e šeli kdo detajle : http://www.moj-album.com/uredi/maxss/11281662/
neyc
lepo ratuje to... ?estitke..
maxss
Citat od: neyc;32299lepo ratuje to... ?estitke..
... ja - ?e nam ne bi Senica Brane zbežal v Italijo bi do konca meseca verjetno ?e končali sedaj pa moramo čakat da se vrne ... :(
drsokodj
Sicer od maxss -a AX je bil prej v lasti mojega "fotra"
?e original 62kW je dobro šel ...
sicer Saxo Turbo je pa zelo zanimiv projekt, ki ga tudi redno spremljam (kakor se le da)
P.S. :
danes sem videl nekega francoza, ki je šel z novim C5 skozi center ljubljane (kako lep avto)
neyc
Klem_zx
Tole bo pa divje maxss:emot112: ...mi je jaka reku da je zalaufu saxo, sm mogu jit pa mal po forumih pogledat da vidm!
L.P. Klemen
---------------- P S A 4ever ----------------
maxss
Citat od: neyc;32379kolk pa te je prišla t3?
Rabljena na odpadih stane od 50 d0 150 eur odvisno od videza jaz sem jo vzel za 250 eur od nekoga, ki jo je dal izmeriti nastaviti in zamenjati 360 stopinjski ležaj ... lahko dobiš dobro tudi za 50 samo moraš imet srečo ... lahko ti dam par telefonskih ?e boš rabil . L.p. M.
neyc
kaj ma kdo pojma,.. kaj je na 2.o T ma?ini turbina s kolektorjem al je posebej... kr mehanik je pravo da je s kolektorjem in je zato pol nova čez 1000?
?e bom rabo ti javim... tnx
kolk te bo prišlo vse skup??!?!?!
maxss
Citat od: neyc;32535kaj ma kdo pojma,.. kaj je na 2.o T ma?ini turbina s kolektorjem al je posebej... kr mehanik je pravo da je s kolektorjem in je zato pol nova čez 1000?
Nejc ... mislim da je posebej pa tudi boljše je da da? eno drugo kot da jo kupiš za 1000 eur :) imel sem dve kompletni glavi z turbinami za tvojega pa sem jih prodal eno v Gorico nekomu za 806 drugo je vzel Dr.Mr iz Maribora za nekoga tam gor ... koliko bo stalo ?e ne vem ... to boštjan ve ... zamenjal sem bate, vse ležaje, tesnila smo naredili in distan?no plo??o, pol je tu intercooler, pa benz pumpa, pa injektorji, pa regulator pritiska, pol hladilnik za olje, pa drugi večji za vodo, pol so cevi turbine, pa zavorne sem tudi menjal, pa diske sem dal večje z drugimi šeljustmi,oja?itve prem so dodane povezave amortizerjev tudi ... montirale se bodo čisto na koncu ko bomo videli kje je plac za jih speljat ... pol je treba cel izpu?ni sistem naredit na novo, pa izpu?ni kolektor in turbino povezat, pol so razni senzorji, ki jih original nima, pa šipanje elektronike, pove?anje sesalne lopute izdelava zaprtega hladilnega sistema , razna tipala so dodana za tlak in temperaturo olja , pa temp.vode pa temp. turbine, pa za tlak zraka pa blow-off ventil pa ventil za tlak sistema (na waist gate ventilu za določit mejni tlak ... urice pol gre ?e en Air-Fuel Ratio merilec pa druga lambda gre gor pa en mali kup detaljev ki se nabere pa močnej?e bobina (cinšpula) APS senzor sve?e kabli močnej?i vijaki za glavo stisnit povrtani so tudi globlji navoji v bloku, da se lepše razdeli obremenitev navoja drugi fedri na ventilih glava ima sportane kanale za lepši pretok plinov, turbina ... ko za?ne? zbirat ti komaj pride :) kakorkoli ?e vedno - je unikat in to ti da ve? veselja kot ti lahko da en avto z turbino fabri?ko montirano gor ... sedaj čakamo samo ?e šipanje elektronike in bo stvar za na cesto ... mislim pa da sem vse skupaj do sedaj brez boštjanovega dela zbral za kake 2500 eur investiranih delov ... računal pa sem vse od zavor amortizerjev in zavornih cevi naprej ... L.p. M. ... Pa ?e da izkoristim .... Klemzy ali klemen ZX da tudi tebe pozdravim ... kako kaj moja ex igračka ? Upam da se zabava? z njim in ti sluči ...  L.p. m.
Klem_zx
Citat od: maxss;32539... L.p. M. ... Pa ?e da izkoristim .... Klemzy ali klemen ZX da tudi tebe pozdravim ... kako kaj moja ex igračka ? Upam da se zabava? z njim in ti sluči ...  L.p. m.
U tole pa je zalogaj!!!
Tvoja ex igračka je zakon, zdej bom ?e benz pumpo zamnu, pol bi mogu pa ?e brezhibno delat)sej zdej tud dela sam se mi zdi da cuka  (minimalno) zarad pumpe...bomo vidl k jo pre?raufamo... sam nism se ?e navadu da je treba bit kr dost na pumpi...amapk tud sm itak vedu da bo tko...
Po 15.4 se pa oglasimo na obali kej... k bo lep vreme bomo dol prletel ;)
L.P. Klemen
maxss
Citat od: Klem_zx;32542U tole pa je zalogaj!!!
L.P. Klemen
... Ok prineste ?otor ... :) da malo raztegnemo do takrat bo AX narejen Saxo pa bo šel verjetno v Novo mesto na šipanje k ERC-u :) L.p. Max
