Popravilo motorckov za centralno zaklepanje na C8
Začel/a sivac33, Marec 14, 2008, 10:13:33 POPOLDNE
sivac33
Lep pozdrav vsem
Zanima me ce kdo ve kako resiti to zadevo najceneje??
:Hammer3:
Pozdravljen,
kaj pa je narobež
Vsi motor?ki ne delajo? Samo kakšen?
sivac33
Prvo je crknil na enih nakar cez en teden na drugih.
Slisal pa sem da jim je to napaka.
l.p.
Kako pa so speljani kabli do motor?kov?
Ponavadi se zelo radi precvikajo kabli v gumi med karoserijo in vrati.
Za avto z drsnimi vrati pa ne vem, ?e to tudi velja.
sivac33
Med vratami in stebrom so samo vidni kontakti
drugace pa se kabli nikjer v c8 ne vidijo
l.p.
Aha, zdaj se spomnem, da sem ?e videl take kontakte na avtih z drsnimi vrati.
Kontakte si verjetno ?e sčistil?
Dobro bi bilo preveriti ?e do kontakta sploh pride tok. Oziroma ?e je na motor?ku napajanje.
sivac33
Vse gre normalno ker sem bil pri avtoelektricarju in je vse izmeril,
bilo je vse ok.
Saj rekel je tudi da je mozno popraviti ampak ni sigurno
l.p.
Aha, si ?e bil pri majstru.
Kaj pa on pravi, je sigurno motorček kriv? Kolik?na je cena novih? Si se ?e kaj pozanimal?
sivac33
A se da zadeva odklopit in jih uporabljat, kot obi?ajna drsna vrata?
sivac33
Saj niso elektricna samo centralno imajo.
tezko je dobiti zatic ven ko so zaklenjena
aha razumem, problem je samo v zaklepanju, niso pa elektro pomi?na. A motorček zaklepanja drsnih vrat je drugačen? Morda paše od evasion, ulyse ipd, torej vozila starej?ega tipa?
sivac33
To pa nisem seznanjen.
Bi pa bil vesel za vsakersno pomoc pri tem.
l.p.
Bi najprej moral dobiti en motorček C8-ke. Potem pa povprašat in pogledat naokoli ?e ima kateri drugi podobne.
Najprej pa seveda povprašaj za novega pri citro servisih ... včasih znajo presenetiti s ceno ... lahko pozitivno, lahko pa tudi negativno.
mogoče pa motor?ki sploh niso dragi.
