Prtljažnik
Začel/a pecjoe, Februar 11, 2008, 01:26:01 POPOLDNE
pecjoe
A je mogoče ?e kdo kupoval prtljažnik za C4 PICASSO? THULE ga za ta avto ?e ni naredil. Sem preveril prav pri zastopniku za ta del Evrope. Sedaj pa iščem prtljažnik kakšnega drugega proizvajalca. Sranje je samo to, ker imam doma dva držala za kolesa od THULE-ja in ?e en kovček (ta ni od THULE-ja) in ne vem, ?e bo vse to pasalo na kakšen drug prtljažnik.
Vse to paše kamorkoli. Original?
pecjoe
In koliko stane original Citroen prtljažnik za ta avto? ?e slučajno ve?.
v Februarju -15%, najbolje bo, da pokli?e? najbli?jega prodajalca vozil citroen
http://servis.citroen.si/akcija4.php
pecjoe
Sem ?e kupil originalnega s 15% popusta, tako da sem ga dobil za 150 ?. Edina težava je, ker so sedaj objemke za fiksiranje nosilca za kolo od THULE-ja prekratke in mi bo nekdo naredil dalj?e. Obstajajo tudi posebni nastavki za fiksiranje teh zadev, vendar so predragi - cca. 25 ?/kpl.
no, ja ?e si ?e kup soldov dal za pritlja?nik, bi morda vzel ?e kit za pritrditev?
A so ti ?e izdelali primerne objemke? thule, je pa? sistem, ki je namerno narjen tako, da ni kompatibilen z ostalimi sistemi, tako pa? kupiš vse od omenjene firme.
abc
Zaenkrat ima za C4 Picasso stre?ne nosilce le ?vedska firma Montblanc.
žal v Sloveniji ni zastopnika in bo treba v Avstrijo.
Moti me ker so original prečke kratke in najbrž niti 4 kolesa ne gredo gor. Tukaj so prečke dalj?e (118 cm) od originalnih. načeloma  (glede na risbe) bi ?le gor tudi ?e dalj?e (126 cm), saj potem lahko gor spravi? ve? koles.
Ve? informacij na //www.montblanc.se
Priločeno je ?e navodilo za monta?o.
abc
Slova?ki prodajalec išče za Montblanca ~125 EUR (navadne pravokotne prečke + noge. Avstrijci žal nimajo cenika na web-u, najbrž pa ne odstopajo veliko.
Prodajajo jih v Forstingerju povsod po Avstriji.
abc
#9
Prtljažnik Montblanc se dobi tudi pri nas! Zastopnik je PLOTEC iz Maribora.
(//www.plotec.si) Cena za komplet s popustom (nosilci+prečke+ključavnice) je:
jeklene prečke (118 cm) = 140 EUR
alu prečke = 183 EUR
Pravi da prtljažnik dobavi po hitri pošti - plačaš v osmih dneh po prejemu.
Najbrž si bom šel zadevo ob priliki ogledat.
Tudi THULE ga že ima na internetni strani - najbrž bo hitro tudi pri nas.
abc
Takole izgleda Picasso z montiranimi štirimi kolesi. Tudi peto bo šlo gor z nekaj "stiskanja". Prtljažnik sem dobil po hitri pošti, plačam ga čez nekaj dni.
Kvaliteta na nivoju Thule-ja. Montaža  relativno enostavna - imbus vijaki.
NaceM
abc
Zaenkrat nič - še nisem dobil računa!
Po predračunu - noge 108, prečki 29,
Popust 12%   =  120,56 EUR
Tako pa izgleda Thuletov prtljažnik za kolesa na C4 GP.
sop
#14
kaj pa prtljaznik, ki ga obesis na zadnja vrata prtljaznika? vcasih so bili kar "in". se mi zdi boljsa resitev in niti vlecne kljuke ne rabis.
s stresnimi prtljazniki imas visjo porabo goriva, dodatni stroski na trajektih, omejen dostop v garaznih hisah, tezje dvigovanje.
jaz bom vsekakor ciljal na viseci prtljaznik.
