Zamenjava ?arnic v armaturki
Začel/a Čojko, December 05, 2007, 09:10:06 DOPOLDNE
Ali mi lahko kdo pove, kako se sname plastike na armaturki pri gumbih ventilacije in kakšne ?arnice gredo tja noter, ter koliko jih je?
LP ?ojko
žal imam sliko le od serije 1, ampak ta del bi moral bit enak.
?OJKO, ?e boš pa ?e naredil "operacijo", pa ne pozabi fotografirat in dodat opis. Bo ?e marsikdo hvale?en.
Ravnokar naročeno - 19+8 funtov.
Si dobil kakšno informacijo od Bineta glede tistih plastik?
Lp ?ojko
eriador
Jaz imam tud projekt že nekaj časa v glavi, da zamenjem 'svetlobna telesa' , tako pri ventilaciji, kot v armaturki, pa kr naprej odlašam. Zvečer sm pa skoz jezen,ker nč ne vidim kok pelm :emot84:  Bom pa v kratkm se podstopil, pa tud lahk poslikam.
super, če boš poslikal, verjamem, da boš še komu s tem olajšal delo
tnx
eriador
No evo, dans opravil, zbral pogu in najprej zase, potem pa za vas razdru ventilacijo. Tuki postopek: Najprej je treba odstranit tiste vijake pri dvižnem delu (4 vijaki), to enoto vzameš vn in potem odstraniš  del za pepel in ogorke, če kadiš;), z tistim jezičkom ki je obkrožen, gre zelo lepo vn in nima nobenih vijakov. v prosturčku, kjer je bil pepelnik najdeš še 4 vijake, dva izmed njih držita kvadraten jezik, ki špona celo plastiko v armaturo. zdej ni več nobenih vijakov več, no saj pri men jih ni blo. To plastiko je zdej treba mal na silo vn spravt, pa nobenga strahu ni treba, upiral se bo un jezik v pepelniku, ne bo se pa zlomu, sevede žačneš vlečt iz zgorne strani. pol ko je zuni cela plastika, pa samo vzameš dol ploščico z potenciometri in si konc, zdej morš sam še crknene žarnice vn pobrt, pa jih zamenat. pol pa po obratnem vrstnem redu skupi spravt.
Èe ni kaj jasno kr postite
eriador
aja, žarnice pa pašejo takale notr, gor ma oznako w8u, jest je nism nikjer na netu najdu, bom šuo kr z muštrom v trgovino, pa bo.
@eriador, a vijaki so vsi torx? Kolikor sem vajen citroenov, je ponavadi en križen vmes ali 8 ključ, lih toliko, da se malo sprehodiš
Sicer pa si lepo poslikal in razložil, hvala
eriador
Vijaki so vs torx-i. Razno če je builo že kaj prej zderano, tko k pr meni, kjer pol šraufov že manka, tko d sm kr vzel ene stare od zvočnikov, pa jih nadomestu8 mankajoče sevede). armaturke sm se pa dons lotil, samo je malo slikc, ker sm mel potem prazno baterijo. Evo postopek: Volana ni treba dol jemat, ker sm nekje zasledil da je treba-buls**t ;D sam mal je v napoto, ampak gre. No pa začnimo. Začneš pri oblogi volana na spodnji strani so 4 vijaki dva daljša, dva krajša. Te odšraufaš in gresta oblogi (zgornja in spodnja) narazen, če ne gresta, dovedi zadostno silo;) Ko daš zgornjo oblogo dol, se pokažeta 2 vijaka katera držita plastiko okoli števca, potem sta pa še dva malo daljša na zgornji strani votline števca. ko daš te šraufe vn, se lotiš zračnika na desni strani voznika. Z desnega konca, najbolj zašiljenega ga z izvijačem (princip vzvoda) stakneš in naj bi lepo sam skočil vn. pod zračnikom so še trije vijaki, ki jih je treba odstranit. potem gre z silo vn spodnji predal, in pod njim je še en vijak. No zdej gre ta plastika vn. Sledi števec, ta je prišraufan s 4 vijaki, dva spodaj, dva pri straneh. staknete 5 kontaktov zadaj in pazite vrstni red da se ne zamešajo ko jih daješ gor. pokrov števca gre dol z zatiči okoli in okoli števca jih je mislim da cca 6 in 2 majhnima vijakoma prvi, ki se nahaja na hrbtni strani levo zgoraj, drugi pa na sredini hrbtne strani števca. zdej pa zaje*** del. Vsak števec je pritrjen posebaj na robovih, koliko vijakov je se ne spomin, in dva v sredini (ta 2 sta manjša od tistih na robovih. staknete cagarje, ti bodo šli zelo na trdo, tako da zelo pazite, spodaj so občutljive stvari, ampak ker si že tako daleč je brez veze obupat;) odstranite 'grafični del števcev in spodaj so mislim da 7 žarnic, če se ne motim. Imajo jih na petrolu po 46 centov eno. kupiš nove, jih zamenjaš in po obratnem postopku nazaj, samo treba je pazit pri cagarjih, da jih nataknete tako kot so bili prej, če ne vam bodo bl mal pomagal pri vožnji. to je vse! upam da vam bo pomagal. slike spodaj ene so bl slabe ker sm potem skočil po telefon.
T-Man
No, včeraj sem se še jaz lotil menjave žarnic(e) na gumbih ventilacije, mislim da mi je svetila samo še ena. Ker me je prehitel mrak in sem moral vse skupaj sestaviti še nazaj, mi ni uspelo nič ugotoviti/zamenjati, zdaj pa še ta ne sveti več in so gumbi v temi.
A kdo slučajno pozna kakšnega električarja v okolici Kamnika, ki bi se mu to dalo pogledat? Na servisu najbrž ne bo prav poceni?
bingo
Sicer si pa tole sprintaj.....DIY navodila za telebane :)
T-Man
Citat od: bingo;86889T-Man: mogoče iščeš tole http://www.citroenar.com/showthread.php?t=4921
bingo, hvala še za tale link.
Saj razdrl sem in prišel do žarnic, vendar ne vem kje sem ga ušpičil, ker ko dam kontakt, zdaj nobena več ne sveti, niti vžigalnik ni več osvetljen. Problem je, ker nimam garaže in šraufam zunaj, ko pa pridem iz službe je že skoraj tema.. Èasa je pa itak vedno premalo za take stvari.
Najraši bi ga zapeljal enemu električarju, pa naj zadevo poštima tako kot se zagre. Pač hočem, da vse dela tip top v avtu.
