BX GTi
Začel/a michoBX, November 15, 2007, 11:54:39 DOPOLDNE
?koda da nisi menjal, ko si imel motor razdrt. A ste motor potegnili ven, ko ste delali generalno?
Sicer pa glede na te?o mora dobro it
saxovts
motor je bil notri sam oljno korito pa glavo se je snelo pa ojnice z bati pa pu?ami so se potegnili ven ter novo notri. blok motorja z menjalnikom je bil pa v avtu
michoBX
Namensko nisem menjal kuplunge, ker, nikoli neve?, a bo po generalni zadeva lavfala tako kot mora, ali bi bla le ?e za na odpad... Po informacijah iz taposa, pride samo kuplunga nekaj manj kot 200?...
No saj se mi obeta čakanje na kuplongo - sploh pa ne vem, naj grem na citroen servis po original, al nabavim kao isti ?it mal ceneje.
Nekako mi gredo tile ponaredki malo na k****, ker na xanti mi prav skoz piskajo ploščice odkar sem nove dal...
Hja, dougcajt mi je ja...
michoBX
Kuplunga od Luk-a s potisnim ležajem in potisno ploščico pride 208?. Ni malo - ma kdo kakšne informacije, kater proizvajalec je ?e med priznanimi; Sachs pa valeo, ?e ker?
?e se menja, bo oreng, ker tud more bit!
Naj ?e omenim, da za 1,6 motor pride 94?... Precej manj;
rok.si
Micho, malo spremljaj Ebay ( nemški in francoski ), take stvari se znajo najti tam kljub po?tnini krepko ceneje kot v trgovinah. Po francosko se re?e sklopki embrayage.
michoBX
Tale je samo za motorje starega modela bxa (09/1982 do 04/1989), pa ?e to samo za 1,6Gti verzijo. Sklopka naj bi bila enaka v D6A, D6C in D6D motorjih.
Kar sem pogledu po ebayu, so bile cene do 50? ničje, bo treba ?e mal pobrskat...
Dobil tudi prof. verzijo(za gorskohitrostne, 1/milje...)
http://www.motoso.de/performance+antrieb+++getriebe+kupplung+++zubehoer+potsdam-i28068588.htm
michoBX
Kot ka¾e bo treba podret, pa pogledat kak¹na je - od kataloga do kataloga so različni podatki; 200 - 215mm pa različne izvedbe ter cene; 120 - 240 ojrov...
Citat od: michoBX;33615Kot ka¾e bo treba podret, pa pogledat kak¹na je - od kataloga do kataloga so različni podatki; 200 - 215mm pa različne izvedbe ter cene; 120 - 240 ojrov...
Kaj ti ¹e manjka, da ga spravi¹ na cesto razen sklopke?
michoBX
Ubistvu je ¹e nekaj dela na podvozju(teleskopi, spone, končniki, zadnja prema) pa rja ga malo svira... Bom vidu kk bo, cajta ¾al ni preveč...
deyo
MichoBx, kako je z tvojim GTI projektom? Si ga poštimal do konca?
michoBX
#71
Stanje je še isto kot pred mesecem, ni bilo časa, sedaj pa še tale fax...
U kranju mi že en lep čas obljubljajo podatke o sklopki -  posredoval sem jim številko šasije, pa bolj slabo kaže. Bom moral na avtocit v MS klicat, ker gor je kolektiv, po izkušnjah sestre (so izvedli menjavo kuplunge med počitnikovanjem v banovcih), precej boljši...
Drugi teden mam v planu, da začnem malo bolj delat tudi na tem projektu.
Glede sklopke,pri nas en to obnavlja.Sem ze nekaj komadov dal obnovit,pa do zdaj še ni blo problema.
Feroden,Srečko Dečar,Loče.
Vprašaj pa boš videl,ma pa tudi nove dele.
michoBX
Se bom pozanimal... Hvala ;)
rok.si
Èe v imeniku ne bo pod Loče pa išči pod Zbelovo - to so tudi moji konci.
