C3 - težave z elektroniko...
Začel/a garac, Julij 14, 2007, 10:40:47 POPOLDNE
Kolegica ima C3 1.4 in pri 10.000km so se ?e pojavile prve težave. namreč, dokler ni dovolj segret oziroma tudi kasneje ugasne, ako je avto pod ?tandgasom in se vključi klima. Ali se to dogaja tudi drugim lastnikom omenjenega modela?
Po moje bi se morali obrati ob vklopu klime avtomatsko zvi?ati
JozeG
Ali je bencinar? Pri dizlnu se sploh ni poznalo, ko si vklopil klimo.
Bencinar je ja in zdaj sem tudi v živo videl, kako to izgleda. Pri?ge se tudi lučka za napako na motorju
michoBX
Zgleda da se računalnik u?teje - pomoje bi ga blo treba prklopit, pa pogledat, kakšno je stanje s softwerom...
Hja, dougcajt mi je ja...
No kako je kaj s tem problemom? ?e uga?a?
Je kolegica kaj ukrepala?
ne ker mora garač ukrepat in se on zmenit na servisu, pa ?e do danes ni, ima pa kup izgovorov
boga
Citat od: garac;14295ne ker mora garač ukrepat in se on zmenit na servisu, pa ?e do danes ni, ima pa kup izgovorov
Ja no dej pomagat kolegici, da se ja ne bo s pokvarjenim Citroenom okoli vozila...
:emot26:
Jerry
No garač vzemi si čas in ukrepaj.....in poročaj.
Kaj ?e bi probal akumulator odklopit da bi se računalnik resetiral...
Ma kaj ?em ?arit po novem avtu, saj je v garanciji, danes sem jo pospremil k edinem dobrem serviserju na gorenjskem, torej k Jenku. čeprav je bila ura ?e 4 in ob petkih dela le do 2h si je vzel čas medtem, ko se je ukvarjal z xm td break kp registracije in jo naročil za prihodnji teden.
Bil je celo pripravljen takoj priklopiti avto na tester, a sva mu rekla naj malo u?iva v petku in neha delat.
To je pravi servis, ne pa avtoserviserji, ki komaj čakajo, da je ura za ?templat in domov it fu?at.
Jerry
Garač v tem primeru sem tudi jaz proti temu da bi kaj sam popravljal. Kar je tudi edino pravilno.
soncek
Glede Jenka imam tudi jaz same dobre izku?nje. Ko sem ga prvič videla, nisem mogla verjet, da je tako mlad in da je servis njegov. Prijazen, ustre?ljiv, natan?en. Pri tako mladih fantih redko najdeš te lastnosti! všeč mi je, ker vodi knjigo z datumi naročenih vozil skupaj s telefonsko lastnika vozila. Pravi, da zato, da pokli?e ?e se kaj zalomi... Tudi vizitke z njegovo telefonsko da vsakemu, da lahko stornirač datum, ?e "pride kaj vmes". Redko se mu zgodi, da koga kar ni, zgodi se pa in takrat osre?i nekoga iz "čakalne vrste". Kadarkoli sem se dogovorila za servis, vedno je bilo vse ok - odnos in delo. Tudi sama sem opazila, da vozijo k njemu avtomobile iz vse Slovenije.
Naj fant ostane tak kot je!
?e en nasvet sem ji dal. Prebrat navodila za uporabo.
na novo naločen softver je menda ta problem odpravil. ?e enkrat pa povale Jenku za prijaznost
Napaka je kot kaže odpravljena, danes je meda avto deloval bp.
Jerry
No vidiš k se je deklina na pravega obrnila. A je nasvet upoštevala?
