Kateri Youngtimer?
Začel/a Čojko, Februar 05, 2022, 03:47:23 POPOLDNE
Poleg starodobnika, ki lahko postane po 30 letih, se je dodal še Youngtimer, ki ima malo strožje pogoje.
Pogoji:
- starost od 20-30 let
- omejena serija oz. zelo malo na cesti
- običajen avtomobil, v skoraj tovarniški varianti z zelo malo km
- garažiran
- praktično brez predelav oz. z originalnimi tovarniškimi dodatki (ala VTS kit pri Xsari)
- do 5000 km na leto
- vožnja v lepem vremenu
- evidentirana zgodovina avtomobila
- to ti mora biti drugi avto oz. moraš imeti še enega v lastništvu
- popust pri zavarovanju tja do 90%
Torej, dobri avti blizu 20 let so cenovno zelo ugodni - cca. 1000-5000€, ne rjavijo in tudi imajo že vso opremo, ki jo potrebuješ.
Torej kaj bi imeli?
Jaz bi imel še enkrat bivšega C5V6 z vso tisto opremo, vendar z le cca. 100.000km, ki bi bil kmalu youngtimer. Ampak, to ne obstaja.
Drugače pa kar je danes meni zanimivega na netu: Renault Laguna Privilege 3.0 24v z 92tkm l.2001, vrhunsko ohranjena za 3300€ https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=16885508&display=Renault%20Laguna
Ali pa: Peugeot 607 Titane 3.0 V6 z 108 Tkm, l2003 za 3450€ https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=16203351&display=Peugeot%20607
Dr. MadMan
No še dve leti pa bo Carlsson za v to kategorijo. Do takrat ga bom v celoti obnovil.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
premza
Jaz imam enega takega youngtimerja v garaži.
Letno naredim z njim 500km (če je dobro leto).
Kje pa mu uredim status?
Ni Citroen :)
Citat od: premza;278460Jaz imam enega takega youngtimerja v garaži.
Ni Citroen :)
Kaj pa imas? 😁
Drugace pa kontaktiraj preglednika Janez Tomc ce imas fb ali pa na telefon 051319618.
Citat od: Dr. MadMan;278459No še dve leti pa bo Carlsson za v to kategorijo. Do takrat ga bom v celoti obnovil.
Pri tebi zna bit problem plinska napeljava.
premza
Citat od: ModelJT;278461Kaj pa imas? 😁
Hvala.
Smart roadster. 70.000km. Letnik 2004.
Praktično nov. Brisalci so prvi, akumulator drugi.
Praktično ni videl mokre ceste.
Citat od: Èojko;278462Pri tebi zna bit problem plinska napeljava.
Mislim, da to ne bo problem pri avtu, ki je skoraj zagotovo edini pri nas.
Citat od: premza;278463Hvala.
Uf super! Res pravi posebnež. To verjetno ne bo problem edino še par let bo treba počakat.
Jaz ima dva taka... ;)
CLS pa ML
CLS ima 160k kilometrov
ML pa 137k
se 3 leta jih vozim pa je... :BigThumbs:
premza
Citat od: ModelJT;278465Uf super! Res pravi posebnež. To verjetno ne bo problem edino še par let bo treba počakat.
Enkart sem ga celo zapeljal čez eno blatno lužo... :take_picture:
gepl83
Koliko je pa kaj omejitev kilometrov?
1245.33km/leto.
Èe je manj,ti vzamejo certifikat:Hammer3:
Dr. MadMan
#13
5.000 na leto je omejitev. Glede na to, da zadnjih 4 let delam manj kot to itak ne bo problem. Poleg tega pa je Carlsson unikat v Sloveniji pa tudi narejenih je bilo manj kot 50 (po nepreverjenih informacijah jih je bilo samo 16 limuzin) mislim da ne bo problem dobit certifikat.
Dr. Navigator
Težava je lahko predelava na plin, ki se jo kao ne sme imet.
