Nateg pri nakupu - kaj naj naredim
Začel/a matejxp, Junij 29, 2021, 12:32:36 POPOLDNE
matejxp
Pozdravljeni,
ker so Piccassojčki vsestransko uporabni avtomobili sem se spet odločil za nakup.
Ker bo to drugi družinski avto, ki bo delal kratke razdalje smo se odločil za nakup bencinarja.
In kako je vse skupaj zgledalo?
Na netu sem po dolgem iskanju našel "solidnega" picassojčka V oglasu je pisalo, da je prvi lastnik in da ima avto 160,000 km. Avto je letnik 2009. Ker je vse zgledalo idealno sem na vrat na nos odšel na ogled v MB, saj se dobri avtomobili prodajo zelo hitro.
Pridemo v MB na ogled se z avtom pripelje zet, saj je ta stari na vikendu na pohorju ker imajo žurko. Avto naj bi vozila žena, pisan pa je bi nanj. Po pregledu servisne knjige sem ugotovil, da  je avto servisiran do 165.000 km. Stanje na števcu 199.000 km.  Tip je rekel, da se je tašča očitno zmotila pri vnosu oglasa.
Avto je bil sicer redno vzdrževan in vizualno lepo ohranjen.  Pri resnejši problem se je pojavil pri testno vožnji. Takoj ob speljevanju sem ugotovil, da je sklopka v slabem stanju, kar v oglasu ni bilo omenjeno. vendar se tole vzel v zakup in se kljub temu odločil za nakup ter sem stroške menjave sklopke že vkalkuliral v končno ceno., saj sem do sedaj vsak avto, ki sem ga kupil po servisiral in vložil nanj še nekaj denarja.
Avto lepo pripeljem domov na kar se mi je prižgala lučka za motor. Po pregledu s testerjem je bilo ugotovljeno, da je težava s katalizatorjem. Ko so odstranili katalizator smo ugotovil, da je bilo satovje zbito ven in da je bil v notranjosti privarjen samo en pleh, ki je zadrževal pline.
To me je precej ujezilo in sem tipa takoj poklical, vendar številka ni bila več aktivna. Potem se klical še "testa", ki se mi ni javil. Ko sem ga klical z drugega a telefona se mi je nemudoma oglasil in se začel zgovarjat na zeta oz pubeca.
Èe bi bil katalizator fuč in bi se satovje sesedlo bi se s tem sprijaznil da sem se sam zafrknil Tole s predelavo pa mi pušča grenek priokus, saj se počutim ogoljufanega.
Poleg tega so šle cene katalizatorjev sedaj  v nebo in jih je zelo težko dobit.
Poleg tega sem ugotovil, da sploh niso bili prvi lastniki in da so avto od prvega lastniku res kupili pred dvema letoma.  Tip mi je tudi zamolčal, da je avto imel tretjo tablico. To sem izvedel ps naključju ko mi je referentka rekla če menjam tablice, da se splača imet še tretjo tablico, saj ima avto tudi kljuko. Poleh tega avto z MB tablicami po LJ vozit in parkirat ni ravno dobrodošlo. Za tretjo tablico se je zgovarjal in me prepričeval, da naj na avto kar pustim te telice in naj čez pol leta prijavim, da sem jo zgubil in jo dam nato novo delat. V glavnem z veliko težavo sem uspel zamenjat tablice
Pri vsej stvari sedaj ne vem kaj naj naredim?
Klical sem ga, da se normalno pomenimo, vendar sem očitno prevelik optimist.
Ali naj grem v tožbo in uveljavljam skrito napako?
Ali ima kdo izkušnje s tem?
Kam in na koga naj se obrnem?
Požri in poservisiraj avto v kolikor je drugače v redu, ter vozi. XP je super avtek.
Škoda živcev in dodatnih stroškov...
Moj xp je imel v mapi original račun (MS servis), da so menjali zajle in štelali ročno (450 €) in po 5 mesecih na tehničnem je bila problem edino ročna. Moral sem podreti in podmazati mehanizem ročne, tako da na račune pooblaščencev, ki niso priznani med uporabniki se lahko na hitro pok...
V tvojem primeru pa zadeva smrdi in bi bilo za uporabiti kakšno pravno sredstvo, seveda če obstaja možnost.
preko Trojan se z naše Slovenske strani ne hodi kupovat avtov. zelo radi uporabljajo skovanko "pali vozi", kar pomeni da je avto za zakurit ni peljat na ustrezno deponiji, ali pa "u nulo"kar pomeni, da je shjeban u nulo in se ga ne splača niti popraljat ali pa bo potrebno vsaj mesec dela za odpravo napak in normalno vožnjo
Nevem, če več velja ta ''Prekotrojanc'' sem hodil gledat že nekaj avtov od Kopra, Ljubljane, Gorenjska,... in sem naletel na same nategune, se nisem niti pogajal za ceno, sem rekel hvala lepa. Pa ne avto za jurja ali dva, za 5K+€  bi moral avto bit v normalnem stanju.
#7
ja zlikovski, saj si šel preko Trojan gledat, iz naše, slovenske strani, kot je garač rekel. :-) :-)
Spraznjen katalizator je definitivno namerno narejena prikrita napaka, ki je povprečen kupec ob nakupu ne more opazit. Popolnoma upravičeno bi bilo zahtevati (so)financiranje menjave katalizatorja.
Zdaj mali problem nastane, kdo je avto dejansko prodal.
Predvidevam da si uredil prepis in pogodbo podpisal z zetom, ki je bil pooblaščen od "tastarega".
Bo kak pravno bolj podkovan verjetno več vedel.
Vsekakor bi bilo smiselno prodajalca pisno seznaniti s prikrito napako in predlagati povrnitev stroškov. Mogoče bo že to dovolj.
V kake tožbe se pa jaz verjetno nebi spuščal. Oziroma se nisem, ko sem imel podobno situacijo, ker sem raje sam porihtal. Èe bi hotel kaj doseči preko sodišča, bi moral dat šraufat nekomu z računom...
Se zmenis na tri zdrave pa eno plavo,pa me zanima,ce se bo nategoval
visar
samo v info....
V slovenistanu sodišča in inšpekcije ne delujejo.
Èe pa že dobiš tožbo pa je nikakor ne moreš realizirati, kolegu je ena firma kljub vsem papirjem dolžna nekaj deset tisoč €
______/\\______
______/\\______
matejxp
Hvala sem za odgovore oz mnenja. Èedalje bolj se nagibam k temu, da se ne bom s tem več ukvarjal. Škoda denarja in časa. tako kot pravi moj kolega: Plačaš in pozabiš :-)
Z vsem tem ne bi kompicirlal, če katalizatorji trenutno ne bi bili tako dragi in težko dobavljivi. Sem spraševal za ceno originalnega pa me je kar na rit vrglo: 1700 eur + ddv.
Obljubljen mi je neoriginalen za 400 eur, vendar ga čakam že skoraj ne mesec.
Glavno vprašanje je, koliko si dal za avto. Èe je govora o par sto € - pozabi na vse skupaj.
Za naprej naj bo pa šola, da na besedo ne moreš verjet kaj dost ...
Kak mesec nazaj se je na forumu prodajal lep primerek XP....
JureA
Za svojega Picassa že vrsto let dele običajno kupim na eBayu.
Verjetno bi lahko tam našel katalizator za ugodno ceno.
ZX16V
Se ne splača, prašiči ostanejo prašiči.
Imaš NFU motor, 1.6 16v?
Imam originalnega in pa neoriginalen katalizator doma, če rabiš, sta oba delujoča.
visar
Nekaj čudnega se dogaja pri kolegu ki je kupil avto v Celju pri A2.
Ali kdo ve kaj o njih ?
______/\\______
______/\\______
