Starejši gospod
Zbiratelj.:Hammer3:
Èe je bila noter samo umazana  voda, verjetno od sistema je ok. Samo, da niso prišli kakšni večji kosi.
Enkrat ko začneš prčkat po teh starinah te itak čaka zamenjava pol avta, pa še ni dovolj. Ti si bil kar priden. :BigThumbs:
Upam, da bo zanesljiv tudi za dolge fure.
Včeraj zvečer se mi ni dalo iti spat in sem se zato odpravil na en malo daljši krog nočne vožnje.
7V alternator se je izkazal za dobro investicijo, saj za razliko od dinama, luči enakomerno svetijo, ne glede na obrate motorja. Stanje napolnjenosti akumulatorja je stalo na skoraj 3/4, tudi pri dolgih lučeh, kar je zelo dobro glede na 6V napeljavo. V navodilih za uporabo piše, da je vse, kar je čez polovico, dobro.
Ker ima moj TA vgrajene večje sprednje luči (nekoč opcijska oprema) od klasičnih za BN modele, le-te odlično svetijo, čeprav so v njih rumene žarnice.
Ne vem sicer, kako bi se ta svetloba obnesla ponoči, ob megli z dežjem.
Vsekakor v normalnem vremenu, tudi ob konkretni temi, veliko bolje svetijo, kot pa tiste manjše (rumene) luči na HY ali Spačku, tako, da niti ni potrebno pogosto preklapljati na dolge luči.
Sedaj sem se vrnil z daljšega dopusta, med katerim sem spet prevozil dobrih 1000 km s TA.
Na enem od izletov sem srečal tudi forumaša Fifka, njegova partnerica pa je posnela ta veseli video.
https://www.youtube.com/shorts/KG4LNrIlzzM
Včeraj je TA opravil tehnični pregled in vozimo dalje.
Na moje veselje sem med dopustniškim potepanjem ugotovil, da tudi če avto stoji na soncu, v njem sploh ni (pre)vroče. Verjetno zaradi 2-3 cm debelega zračnega izolacijskega sloja med streho in notranjo oblogo.
To mi je zelo prav prišlo, saj sem se takrat vozil naokoli tudi pri temperaturah nad 30 stopinj.
Za gušt pa še dve sliki v fini družbi.
Med dopustom prejšnji teden sem se, poleg raznih vožnjic po opravkih, odpeljal tudi na obisk na Štajersko.
Slikal nisem nič, razen slike med vožnjo, ko mi je celo pot pralo avto. Napovedali so sicer le kako občasno ploho, vendar od Ljubljane naprej dež ni ponehal. No ja, v kozmičnem smislu je to res bila kratkotrajna, lokalna ploha. :emot77:
Enega od večerov sem izkoristil za vožnjo na Bloke oz. do vasi Fara, kjer je bil nekoč jadralni center za jadralna letala. Center so odprli leta 1934. Kmalu po vojni so ga zaprli, saj so začeli leteti z aerozapregami, zato so vse preselili na različna športna letališča.
Spotoma sem se ustavil še pri ostalinah Hašperka, ki se nahaja pri Planini. Od takrat, ko sem bil nazadnje tam, se je žal podrl del zidu, so pa zato uredili okolico.
Tokrat sem se kar z avtom zapeljal do roba nekdanje letališke ploščadi, saj so krave trenutno zapustile sedanji pašnik in so odstranili električno ograjo.
Na mestu gozdička v ozadju je nekoč stal hangar. Ker me je že ujela tema, je slika precej temna.
Pogled z druge strani proti dolini pod sončnim zahodom. Žal slika zaradi svetlobe v bližini cerkve ni najboljša. Se pa na levi strani vidi streha TA, ki sem ga tja preparkiral.
Na tem mestu je stala upravna stavba s kontrolnim stolpom, za mano je stal prej omenjeni hangar.
Zapeljal sem se tudi do soteske Pekel. Opisal sem jo že prej, saj je to bila ena prvih voženj z mojo bivšo drugo Žabo.
Do tja vodi slikovita cestica.
Ustavil sem se tudi pri stebru nekdanjega dvonadstropnega železniškega viadukta v Borovnici, ki je bil porušen med drugo svetovno vojno. Ker so železnico premaknili naprej, ga niso obnovili, ampak so pustili en steber, kot spomenik.
Kot sem pred 6 leti slikal Žabo z lepim starim mostom v ozadju, sem zdaj tam slikal še TA.
lovro, prosim za tretjo sliko v original velikosti na mail. tnx
Tretja bila je res dobra:BigThumbs:
Jazbi šel še enkrat v sončnem vremenu in ga dal malo  nazaj ali pa naprej da ni videti štange in  hiše.
Sej lahko v fotošopu zbrišeš štange in hiše in dodaš zadaj še Eifflov stolp
Citat od: Èojko;281118...in ga dal malo  nazaj ali pa naprej da ni videti štange in  hiše.
Potem bi bilo škriiiiiiiiip, kabuuum. Samo točno tu je namreč možno ustaviti ob cesti, da nisi v napoto. ;)
Citat od: garac;281116lovro, prosim za tretjo sliko v original velikosti na mail. tnx
Pošljem danes. Itak ti bom poslal še članek za v Spaka o izletu v vzhodno Slovenijo.
Citat od: antasi;281117Tretja bila je res dobra:BigThumbs:
Hvala.
Da malo dogaja, ker je avto prejšnji teden stal, prva vožnja je bila šele v nedeljo na kofe, sem ga včeraj zvečer zapeljal na eno krožno vožnjo do Planine nad Vrhniko.
Tiste ride gor in dol so ravno prave za generalko za Vršič ali Mangartsko cesto.
Od kar sem naredil nekaj daljših voženj, motor vse lepše vleče, tako da je klance prevozil brez težav, tudi zavore so odlično opravile svoje delo.
Seveda je bilo treba narediti tudi kako fotko.
