Napaka na motorju
Začel/a jk70, November 23, 2020, 08:56:20 DOPOLDNE
visar
ah no .......
kaj pa je za tebe kapaciteta celic ?
kaj je za tebe SOH ?
______/\\______
______/\\______
jk70
Da se vrnem na temo težave... ������
Težava je senzor na filtru za gorivo... zaznava prevelik
tlak od tanka do filtra... prvič slišim da pumpa preveč fila.
Zato ko dam gas lučka ugasne ker pritisk v dovodu pade.
Rešeno.
Hvala za pomoč in odgovore
#32
Ali je bil v kratkem narejen servis,oziroma se je to pojavilo po tem posegu....?
Dihtunga
Citat od: visar;271343ah no .......
Celica je lahko tovarniško deklarirana npr. 10.000 mAh
SOH pri 100% pa se lahko deklarira na 8.000mAh.
Dokler 8.000 ne doseže, bo SoH vedno 100%
visar
Odgovor:
   Citroen Forum > Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika > Alternativna goriva in pogoni
baterije in vzrdžljivost
______/\\______
______/\\______
jk70
No smo se poglobil v avto... ker je mraz spet javlja napako.
Previsok tlak goriva od tanka do naftnega filtra.
Pumpa menjana... filter goriva menjan...
Vse premerjeno in probano...
Jetra citroenova še vedno ne delajo.
Mogoče še kdo kako idejo???
Kateri servis pa je rihtal? Vladota si kaj kontaktiral?
jk70
Avto je bil na 4 servisih... sedaj je pri kolegu ki je delal na Citroen servisu... ma tester kot je treba... pravi lahko menjamo pa ne more obljubit kaj bi lahko bilo... čakam naslednji mraz da bo avto javil napako..  ker ko je toplo oz ko se avto segreje avto dela
