automatski menjalnik
Začel/a Veloce, Oktober 25, 2020, 05:53:11 POPOLDNE
Veloce
Zanima me, na koliko km se menja olje v avtomatskem menjalniku Aisin? Imam sicer P508 181KM, sam verjetno je ista pašta na C5.
H komu priporočate peljati na menjavo?
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
Ce vprasas uradni servis - nikoli.
Ce upostevas zdravo kmecko pamet - na 100.000 km.
H komu peljati? K tistemu, ki se ukvarja z avtomatskimi menjalniki, ceprav ta Aisin res ni kompliciran.
#2
Na 60K se menjava.
Dvorja glih ta aisin ni gllih neka cvetka, da ti skonstroirajo menjalnik, na katerem nemoreš menjat filtra, da moraš vzet dol komplet menjalnik, zraven tega pa nemoreš kompletno izpustit večino olja, tak da z moje strani ni nek inženirski presežek.
Excalibur
Kolk zdej, 60.000, 100.000? Vozim na pooblasceni servis vedno, imam 63.000 pa nihce ni omenjal, da bo treba olje menjat? Zdej, al nimajo pojma kaj delajo (kar res dvomim saj sem z njimi do zdej bil ful zadovoljen) al pa je tuki neki kar ne vem? Imam pa avtomatik 2.0 blue hdi, 180KM
Veloce
Enak motor imam jaz. Kilometrov pa 150.000.
Citroen XM 2.0 TCT
#5
na 100.000 km bo ok, na 60.000 menjujejo olje DSGji.
Sam sem prvič pri mojem Aisinu menjal klasično, torej 3x po 3.5 l pri 210.000 km nato vsakih 3000-5000 km. Zdaj še bom 4tič pri 250.000. Menjalnik dela lepo in BP.
Olje je standarda jws 3324 torej Aisin ATF 6+, auto.doc, cca. 12€/l
Dihtunga
Odvisno je samo koliko časa želiš avto met :)
Proizvajalec dobi eko ugodnosti, če stvar "skonstruira" tako, da se ne rabi olje menjavat. Èe zamudiš s menjavami in se olje spali pa bo potem ob menjavi stvar šteknila ali pa bodo tesnila spustila in je bolje pustiti pri miru.
Zakaj potem sprašujete kdaj se menjava če je Lifetime :) Vozi dokler gre.
Imej pa pripravlejeno 4K€+
sl1
Jaz sem klical na en priznan pooblaščen servis glede tega in so mi rekli, da imajo že več avtov čez 300.000 brez menjave in da delajo ok.
Potem sem pa še spraševal okoli menjave akumulatorja, pa so mi rekli da ne rabim dajati noter dragega agm ampak da dajo navadnega in tudi še noben ni prijokal nazaj da mu kaj ne dela.
Sedaj pa ne vem ali je to res ok ali ne.
Jaz sem ziheras in sem zamenjal olje pri 115.000 in dal agm akumulator. Lahko da denar stran mečem, samo ziher je ziher.
Vprašanje je če pri teh menjavah olja ne narediš več škode kot koristi. Èe ti en renomirani servis skozi katerega gre letno ogromno vozil z avtomatski menjalnikom reče da ni treba menjat potem se lahko vprašaš o smiselnosti.
Pa tudi če ti gre menjalnik pri 300.000 km ima avo že verjetno preko 10 let in je njegova vrednost le še jurja ali dva.
#11
Vse je odvisno kolko hočeš vlagat v avto, biti kolko tolko siguren kaj voziš,... da je vse kot mora biti.
Ja osebno negledam na stroške, meni je bolj pomembno da je vse kot mora biti.
Primer: potem v motor tudi samo dolivajte olje brez menjav, filtrov,..., hladilno tekočino dolivajte vbrez menjav, jermene menjajte kdaj ga vtrga,.....
O teh menjavah olij,..... je pe že skoraj 25% foruma napisanega. Tak da spet odkrivamo čuda stvari.
Če bi videli kako olje priteče ven z menjalnika ko ima prevoženih cca 150K bi imeli drugačno predstavo, če se kolko tolko razumete na mehaniko,....
Ne leti na avtorja teme, le tak splošen komentar ...
Èe bi ljudje kupovali zgolj avte, ki si jih lahko privoščijo, bi bilo za vse bolje. Tiste, ki kupijo nove, in tiste, ki kupijo rabljene ...
Potem se pa nerazumno varčuje na vzdrževanju, se za kak avto ali celo znamko reče, da je zanič itd.
igorduska
DejanO tvoja C5-ka nima EAT6 menjalnika, pač pa TF-80SC oz. AF40 oz. AM6. Vse te oznake so za en in isti Aisinov menjalnik, ki ga mi vozimo v naših C5-kah. EAT6 so začeli vgrajevat leta 2016 v določene modele.
______________________
C5 Tourer 2.0HDI 164 Avt.
C3 1.2 Shine 110 EAT
