Kako, s čim pa vi gume menjujete?
Začel/a gregor, April 07, 2020, 02:50:52 POPOLDNE
S katerim orodje si pa vi pomagate pri pomladanski/jesenski premontaži gum?
Jaz sem pred dvema letoma taveliko dvigalko kupil, da lahko celo stran dvignem naenkrat tudi na navadnih nehidravličnih avtih. Tudi precej stabilnejša je od tistih tamalih za 20 eur.
https://lincos.si/si/6094-talna-dvigalka-s-pedalko-za-hiter-dvig-3t.html
Pa predvsem pri terencu, kjer je treba vinto pod diferencial dat, je velik plus, ker ne rabiš it na kolena. Samo zapelješ jo pod avto od spredaj/zadaj.
Jeseni sem pa še tole kupil:
https://www.makita.si/product/dtw285z.html
Na videz igračka, zmore 285NM in je več kot dovolj za premontažo gum.
Itak že imam nekaj makitinega orodja, tako da polnilec in baterije imam.
Oboje se uporablja tudi za druga popravila na vozilih, samo za premontažo gum verjetno nebi bil pripravljen toliko zapravit.
info@
S temle... odvisno od pnevmatike pač različne dimenzije... https://www.euroton.si/avtodeli/images/product/large/1274786_1.jpg
Montirajzn po domač...
Pa hrastova kajla in veliko kladivo? Al z avtom povoziš, da odstopi od felge?
info@
Èe si ded .. z roko pritisneš... lahk tud pohodiš, če si dost težek...
Ma ja , mal hec... Vprašanje je , kak gume menjaš... Bolj pravilno bi bilo, kak felgo z gumo, al pa rezervo , itd...  menjaš. Verjetno je blo to mišljeno v temi, pa sem se mal pohecal.
Verjetno vsi vemo , kako se menja "guma" ko je sila na avtu. Bolj je vprašanje, kako se pravilno uporabi original dvigalo od določenega vozila. Pa tudi... kako se sname rezervno kolo alipa kje sploh je. Gledam, v mojem primeru... Odkar vozim vse drugo razen A serije mi niti  na enem avtu ni guma spustila oziroma nisem imel situacije ,da bi moral ob cesti rezervo montirat. Ker pa vozim vseeno že par let stare avte do 40 let starosti pa me vedno zanima v kakšnem stanju so vijaki, ki držijo rezervo gor na podvozju, kolk je rezerva stara in polna in kje pri hudiču je "vinta"... Pa ko to najdem ...kam bom to podložu in kak bom vzdignu... ko bo sila.
Na A seriji pa... ker je original vinta zamudna - se mine da več po 30tih leti , imam v prtljažniku enega malega "krokodila" in "klocn" bukovega lesa po meri za višino, dvignem na točki kjer so vijaki za prednjo ali zadnj premo in dvignem glih tolk da se kolo odlepi od tal... Pomaga in hitreje je kot original vinta... pa manj boleče za pleh.
Vijaki ki držijo rezervo (če je obešena pod prtljažnik) so hudič ja... Na eno leto starem Caddyju sem ga komaj še odvil... :bombs:
Rezerva pod avtom je super, ampak samo da namesto nje vgradiš toroidni rezervoar za Lpg. Kolo, pa v prtljažnik.
Ni ga boljšega kot gumidefekt in poln prtljažnik težke robe in ne moreš do gume.
Je že boljše da je spodaj.
Èe je avto servisiran na pravih servisih, potem vijak običajno ni zarustan.
Prazna guma se danes pravilno popravi samo takole, ne vem kaj imate vi neke čudne prastare pripomočke, kot so dvigalka, rez.guma, krokodil, klocn bukovega lesa..
https://www.yogi.si/set-za-popravilo-pnevmatik-standardni-3
Èe pravi čas opaziš, ja, potem to deluje.
Aja, senzorji v gumah so itak brezveze, sami problemi, to je treba prvo izklopit.
V nissanu imam te črve v avtu, pa kompresor. Enkrat rešili kolegovo gumo v ukrajini, enkrat na dvoosni prikolici opazim skoraj prazno gumo, ko so mi naložili robo.
Na avtu pa sem trikrat imel defekt na cesti do sedaj in nikoli nisem prav čas zaznal. Nisi imel kaj delat s temi kiti in spreji, ker sem bočnico zjebal, ker sem se nekaj časa peljal po skoraj prazni, preden je dokončno spustila. Senzorji so brezveze, pravijo.
Ja, berlingo se tudi lepo pelje po prazni gumi, šele po dveh ovinkih sem ugotovil da je nekaj hudo narobe, naravnost je šel lepo... Seveda je prednja desna guma bila za v kanto.
Kar se pa dostopa rezerve tiče, pa yugo zmaga!
Evo, jaz sem ravno včeraj menjal kolesa na ženini Mazdi in mojem Mercu.
Vijake najprej popustim z namenskim natičnim ključem, ki ima po dolžini nastavljivo ročico.
Avte dvigujem z ono malo rdečo dvigalko na 4 kolesih, ki jih prodajajo razne hobi štacune.
Ker je malo prenizka, prej avto s sprednjimi kolesi zapeljem na kos deske. Ker ima dvigalka kovinski nastavek, med njim in podom avta vedno dam tudi kos lesa.
Nato uporabim križni natični ključ za hitro odvijanje vijakov, ki ga zavrtiš kot propeler.
Uporabim ga tudi za privitje vijakov, pred tem po potrebi malo namažem vijake z mastjo.
Na koncu vijake ustrezno zategnem z momentnim ključem.
Sicer imam tudi kompresor, vendar se mi za 2x letno menjavo ne zdi smiselno kupovati pištole na zrak.
Citat od: gregor;265109Èe pravi čas opaziš, ja, potem to deluje.
Ja, se strinjam, da je ta kit za gume sranje, čeprav nas večina nikoli ne bo videla krpatov pa ukrajine pa tiste čudne konce, ko jih vozite vi z ðipi:BigThumbs:
Ampak realnost je pač takšna, da je že na novemu Berlingotu ta kit in nikjer rez.gume:Hammer3: Niti ni nosilca za gumo, ne vem, če ga lahko doplačaš. Senzorji za gume sicer presenetljivo celo pokažejo če pade pritisk pod 2 bara, imajo pa novi avti sedaj senzorje za gume ne več na ventilčkih, kar je bilo drago ko pes, ampak na ABS senzorju, kjer meri obod gume in dela OK, pa še poceni je, dokler ne crkne. Meri pa vsaj na berlingotu vse štiri naenkrat in ne posamezno gumo, ampak saj greš pogledat okoli avta.
Ni mi pa jasno, kaj se zgodi, če daš drugačne dimezije gume, ali se sam kalibrira, ker moraš itak resetirat na zaslonu, ko začne piskat.
Po moje je najboljše na kako daljšo vožnjo vzet zimsko rezervo s seboj na streho:Hammer3:
bingo
jaz sem bil na začetku nad senzorji tlaka precej skeptičen....sploh ker se jih ne da izklopit pri uporabi drugega seta pnevmatik.
No, dvakrat pa so me opozorili na puščanje-vzrok šrauf v gumi-in obakrat sem lahko še pravočasno dopumpal na bencinski in se pripeljal domov. Od takrat se mi zdijo čisto OK. Ne bi jih pa doplačal, saj kot zbran šofer točno veš da je nekaj narobe ko guma spusti...
si pa sploh ne predstavljam da bi imel avto, ki nima rezervne gume....Asistenca mene ne najde v Kočevskem Rogu
žabec
Jaz sem pred leti pri "korošcih" kupil podobno veliko 5T dvigalko. Kljub temu, da je s Kitajske, mi pa še vedno odlično služi, rabim pa tako veliko zaradi kombija, ker ga "ta mala" ni uspela dvigniti dovolj visoko.
Samo ena boginja je prava !
