Električno odpiranje prtljažnih vrat C5 III l.2015
Začel/a Tadey78, Februar 05, 2020, 02:30:16 POPOLDNE
Tadey78
Pozdravljeni,
Vozim Citroën C5 III karavan l. 2015. Namen imam vgraditi mehanizem za električno odpiranje prtljažnih vrat (zato, ker ni bilo serijsko to napravljeno). Sem se pozanimal in je možno naknadno tole narediti. Zdaj pa me zanima, če kdo ve oz. mi lahko kako pomagate kako bi prišel do elektro sheme za to zadevo? Hvala za odgovore.
Lp, Tadej
En moj prijatelj je imel probleme z zapiranjem te serijsko vgrajene stvari. Pomisli, če res potrebuješ.
Prosurfer
Tudi meni se ne zdi neka posebej koristna zadeva, pa jih imam, ker so bile zajete v paketu.
Prej jih odpreš in zapreš na roko, če nimaš vgrajenega motorja (z njim je ročno  odpiranje/zapiranje mučno in naporno, ker moraš premagovati še silo prenosa - v primeru, ko avto pade v Economy mode).
meni so super, posebej ko prideš iz trgovine z polnimi vrečkami. Ja akumo moraš pa imeti dobro, jih 5x odpreš/zapreš, pa je gotovo, če avto stoji. Ampak redko se to zgodi, na dopustu se bo.
Francl
In kako odpreš, če imaš v obeh rokah vrečki? Eno moraš postaviti na tla in v žepu poiskati ključ in stisniti. Brezveze. Potem pa dokaj pogosto "zmanjka elektrike" in moraš na roke dvigovati težka vrata. Meni se zdi to ena slabših pogruntavščin citroenovih inženirjev. Edino uporabno, da pred trgovino ustrašiš kakšno mamco, ki gre mimo.
:Hammer3:
Jah ne Francl. V obeh rokah imaš vrečki/vrečke in zraven še ključ. Stisneš, se sezam odpre in sam ladaš.
Naša 8mica ima električno podprta drsna vrata in je totalna eleganca. Greš proti avtu in ga odkleneš s tem, da se ti še vrata odprejo. In sam ladaš.
Citat od: sušo;263308Jah ne Francl. V obeh rokah imaš vrečki/vrečke in zraven še ključ. Stisneš, se sezam odpre in sam ladaš.
točno tako naredim kot pravi Sušo. Pa do trgovine si se sigurno moral pripeljati, tako da avto ti ne gre v economy mode.
Prosurfer
Lahko pa simuliraš odpiranje z nogo (ali pa kakšen še bolj čudni navidezni manever) in pri tem skrivoma stisneš gumb na daljincu. ;)
Morda pa je čas, da nehamo tovoriti polne vrečke vse nepotrebne robe iz trgovine in naenkrat postane električno odpiranje vrat brez pomena...
To je verjetno fajn, če je človek brez roke, ali nima prstov.
A ne mores poslat zeno: baba pejt odklent, pa vrata odpri. Kdo pa vam garazna vrata odpira in zapira?
CitatKdo pa vam garazna vrata odpira in zapira?
.....to dobiš relativno ugodno v vseh baumaxshnihobijih,vključno z navodili za montažo........
kar pa dvomim da je tako pri c5, ampak če lastnik pravi.....
CitatSem se pozanimal in je možno naknadno tole narediti.
potem bo že držalo,pa vseeno mislim,da je shema tu zadnji problem........
@alesz a ta Bauhaus sistem, se pa ne bi dalo vgradit v C5? Ljudje bi imeli vso opremo, ko kaj crkne pa jok in stok. Že pri tretji zavorni luči se zatakne, ker je prevelik strošek.
Excalibur
Jaz bi si na mojem to najrajsi odstranil, ker je motece v pm. Bog ne daj, da avto malo dlje stoji, ker bos lahko le odprl in zaprl prtljaznik, v drugo bos moral avto zalaufat. Pa sem menjal akumulator lani ampak nevem, lahko da je tale epidemija razlog, da gre avto prevec hitro v economy mode ali pa je tu kaj drugega. Odkar ga imam, ne vem, ce sem si lahko privoscil, da sem imel prtljaznik odprt 20 minut in da je po 20 minutah pristisk na gumb bil dovolj, da sem prtljaznik zaprl brez, da mi je bilo treba vzgat avto. Ne vem... mozno, da ima se kdo kaksne podobne tezave ampak tole je res najvecji poden, kiks, kar so ga vgradili v tako cudovit in dober avto. Tud tisto skripanje plastike oziroma konzole kjer je saltkebl me ne moti tok kot ta k. prtljaznik.
Spet... ce ga bom pa ven vrgu in predelal na rocnega, se bo pa pri prodaji nasel kdo, ki ga bo to motilo, ker bo mislil kaj zamuja, mod odgovor: Povzrocanje dodatnih sivih las :)
torisimo
Z večino zgoraj napisanega se strinjam, kot tudi da je meni osebno el. odpiranje fajn je pa počasno napram konkurenci, moteč ie tudi "hiter" economy... ko bom velik bom kupil boljši... 😜
