katerega izbrati
Začel/a zlikovski, Oktober 26, 2019, 12:00:54 DOPOLDNE
Jaz sem bil najbolj zadovoljen z Fulmenom. Tudi Exide ni bil slab.
XP 13 let original
P807 8 let original
Sta pa oba v kabini.
Ja al pa Fulmen iz leclerca ko je v akciji!
#288
Pomojem je problem, ko nabavljaš nov aku, njegovo skladiščenje, če kupiš aku, ki je prišel iz proizvodnega traku, bo sigurno držal dlje.
Kot sem omenil, problem, je kako dolgo stoji nov aku in njegovo skladiščenje, če stoji kje na hladnem,.... in potem mogoče naletiš na takega.
Xandrej, ti si Blackline normalno vgradil v njegovo sedišče, gledam dimenzije, in je ta večji.
Kaj pa AGM tip akuja je primeren za vgradnjo?
Kolko gledam, je bolj primeren za start stop sisteme.
dbostjan
Citat od: zlikovski;271746Pomojem je problem, ko nabavljaš nov aku, njegovo skladiščenje, če kupiš aku, ki je prišel iz proizvodnega traku, bo sigurno držal dlje.
Zaradi tega imam navado, da nov akumulator najprej dam polnit in šele potem vgradim v avto. Ne vem, koliko mu s tem podaljšam življenjsko dobo, ampak škodi mu zagotovo ne.
CitatKaj pa AGM tip akuja je primeren za vgradnjo?
Kot gledam,ampak pri nobenem od teh omenjenih ne vidim da bi bil namenjen start/stop-u,,,,vglavnem če akumulator podpira start/stop funkcijo to na njemu piše in na listu s ceno se pozna.............vglavnem EBF ali AGM tehnologija zadovoljuje start/stop,,,,,,,,,,,,,http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=98837&d=1591879313
Dihtunga
Vzameš varto ali pa exide. to je nekako to od kvalitete. Ostalo pa crkne samo od sebe.
Akku intact čungalunga, star 3 leta, čudno se je sam spraznil, priklopim na polnilec in crkne na polnilcu ... prebite 2 celice, napetost na njemu 10V, ko se polni...
Topla, vesna ipd. pa je čudež da zdržijo garancijo.
Jaz kupujem za twingoja Energizer...drži ene 4-5let, kupim ko je v akciji v Sparu. Avto je pod nadstreŠkom, ne v topli garaži. Meni se zdi, da dosti dlje držijo v avtih, ki so garažirani v sklopu hiše recimo, kjer je v garaži tudi pozimi nad 10 stopinj.
Uniči jih tudi vročina. Poleti je pod pokrovom motorja izredno vroče.
Lenko
Meni je v prvem meganu zdržal 9 let oz 250.000km.
V drugem pa še drži 290.000km oz 11 let.
Oba avta garaže nista videla. Po moji oceni je glavno če se redno voziš na dovolj dolgih relacijah, da se dobro napolni. Ko sem prvega dal očetu je v desetem letu odpovedal.
premza
Moja izkušnja je, da akumulator uničiš, če znatno izpraznjenega uporabljaš (z njim avto zaženeš in ga polniš med vožnjo).
Takrat ga alternator nabije na 14.4V in polni s previsokim tokom.
Tako da , če avto dlje časa stoji (ali se je akumulator izpraznil s kakega drugega razloga), ga je zelo priporočljivo pred uporabo napolniti.
Èe pa avto zaženeš z napol prazenim akumulatorjem, ga zagon še dodatno izprazni, potem pa se še prehitro polni.
V Yamahi letnik 2003 imam še prvi akumulator. Pa ga polnim samo spomladi, pred prvo uporabo. Akumulator je čisto navaden kislinski star 18 let. Vrti pa kot prvi dan.
Jaz vedno ko kupin nov aku ga dam na pametni polnilec, da opravi svoje.
Jaz sem kupil 100Ah za mercedesa. Takrat sem ko sem nabavil citroena kupil Fulmena v leclercu... Je pa res z mercedesom imam ogromno kratkih razdalij. Citroen pa je navajen avtoceste večinoma... :BigThumbs:
premza
#298
Razlika med akumulatorji (istih dimenzij in kapacitete) je predvsem v zagonski moči. Za razliko od splošnega prepričanja velja, da manjša ko je zagonsla moč, dlje bo akumulator zdržal.
Večja zagonska moč namreč pomeni večjo površino elektrod, večja površina elektrod, pomeni več tanjših elektrod in manjša razdalja med njimi... take elektrode se pa prej zvijejo, prej skupaj staknejo...
Zato tudi velikokrat prva vgradnja zdrži dlje kot naslednje. Ker prva je osnovna, vse kar pa potem sami kupimo je "High energy", "Super energy", "Silver energy"...
Torej je treba kupit volumensko čimvečji akumulator, ki ima za naše vozilo še ustrezen zagonski tok? :)
