Popravilo navigacije RT6
Začel/a DejanO, Oktober 24, 2019, 01:02:17 POPOLDNE
Imam kdo koga ali poznate koga, ki popravlja RT6 ali podobne naprave. Ta ne dela, pa bi jo rad zrihtal.
Dr. MadMan
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
no, sem se že obrnil na tebe:BigThumbs:
Dr. Madman uredil zadevo s to pokvarjeno RT6.
Je ded na mestu!!
hvala Dr. Madman!
Poročam kako napreduje zamenjava RD4 z RT6.
Zdaj imam nabavljeno navi RT6, ekran NG4, povezovalni kabel.
Èakam še na vmesnik iz Francije in GSM anteno iz Kitajske.
Ta tvoj C5 pa bo res iz vseh vetrov - od odpada pa do Kitajske :Hammer3:
iz odpada nič glede navigacije (felne 17" in mali ekran pa res), no samo povezovalni kabel, ekran je na prodaj dalje, ker ni pravi.
ergaverivan
Imam isti problem kot DejanO, vendar se pri meni pojavlja, da stalno pada v restart in GPS ne deluje. Potrebujem idejo za rešitev ali koga, ki to lahko preveri in zrihta.
Lahko ti jaz pogledam. Prides kaj na morje?
imam eno RT6 viška, takšno z diskom in ne s SD kartico.
#9
Meni ko zaženem motor se mi ponavadi po 15 sekundah resetira in potem naprej dela normalno.
Mi ne izgubi nastavitev,... samo zažene se mi nanovo kot če bi prišel v avto.
Citat od: zlikovski;269531Meni ko zaženem motor se mi ponavadi po 15 sekundah resetira in potem naprej dela normalno.
vrag jo jemlje počasi, meni dela moja BP.
Meni to dela odkar imam avto.
Je opcija dat notri novejšo na touch?
Citat od: zlikovski;269548Meni to dela odkar imam avto.
Je opcija. Èakam SMEG-a da pride iz Nemčije, da zamenjam za začetek na enemu c3čku RT6.
Citat od: zlomjo;269544Za koliko bi jo prodal?
lahko dobiš mojo 12/2012 s kartami 2020 in slo menijem in si echo zrihtaš na servisu ali to novo l. 2014, kjer echota več ni. Jaz si echota ne morem konfiguritat, ker imam naknadno vgrajen RT6, če si želim urediti mojo obstoječo, rabim tvoj ali drug avto s serijsko RT6.
