Regulator hitrosti kabinskega ventilatorja
Začel/a jerige, Avgust 31, 2007, 12:00:50 DOPOLDNE
Hvala obema za odgovore, no  zdaj sem našel, da imajo izdelek v ic na zalogi, torej bo treba na Vodovodno v Lj
tole je najbrž ustrezen izdelek http://www.ic-elect.si/b2c/search/?search_category=0&search_string=MJ11015
vsx
Je pravi.
Pa vzemi si nekaj časa viška, ker je tam večina prodajalcev cepljenih proti hitrosti.
V preteklosti sem večkrat razmišljal, da bi verjetno čistilka prej našla robo na policah zadaj, kot ti Pepčki.
Zato se sedaj poslužujem spletnih trgovin iz tujine.
Vsx, tnx, sem naročil prek neta, bodo že našli do naslednje sobote.
milenkod2
imam xsaro letnik 2004 in mi je ventilator delal na ful, pa sem naročil tranzistorje MJ11015
vendar stvar po zamenjavi sploh ne dela!!!!!!
Ali kdo ve za nadomestni tranzistor za tegale:
MALAYSIA
FW26025A1
M0352
Citatvendar stvar po zamenjavi sploh ne dela!!!!!!
na plošči ti je padla ven termična varovalka..................
sladan
lep pozdrav meni ventilator kabine ne deluje, motor sem preveril in je ok. kaj bi bilo narobe, motorja sploh ne zažene
Najverjetneje kontaktor glavne ključavnice. Nov cca. 120€, na odpadih od 20€ naprej, lahko pa se naredi tudi predelava, da ti rele vklaplja ventilacijo, da ne boš še nadaljnih ključavnic kuru ....
sladan
sladan
šenekaj kolko pa košta predelava tko od oka.hvala
sladan
problem rešen res je bil kontaktor ključavnice.hvala
Emilyo
Jaz sem svojega tudi že popravljal. Ni nič teškega. Èekomu ne bo šlo, se mi lahko javi. Enega imam še za poraviti, če je želja, lahko postopek poslikam.
Pa se je zgodilo tudi pri nas. Očitno je bilo to že 1x popravljeno, ker sta v modulu že prišraufana tranzistorja MJ11015. Sem zdajle malo preverjal zaloge in se odločil za močnejšo različico MJ11033 (HTE Lj.). Drugje jih na zalogi nisem zasledil (razen na Poljskem)...
No, zaloga za MJ11033 je bila s figo v žepu. Dobil potem MJ11015 drugje in s konkretnim popustom. Že piha in celo nastavljat se da....
dexterboy
Hojla,
Da ne smetim z novo temo, si sposojam tole;
Na naši Xsari Mk.II sem dve leti nazaj že zamenjal tranzistorje na vezju, ker je delal ventilator zgolj na maximumu. Sedaj, dva dni nazaj, pa se ventilator sploh NE zavrti.
Preden se lotim kopanja po avtu, bi povprašal, ali se je v tem času pojavil še kakšen indikator poleg spodnjih dveh:
- obvolanska ključavnica
- tranzistorji na regulatorju ventilatorja
Regulator bom že sam prespajkal, za ključavnico bi pa moral Bineta klicati. Bojim se, da ima mojo cifro že v spominu telefona :)))
Še tole; obstaja kakšen test obvolanske ključavnice, da preverim, če je to res cugrund?
Vožnja v temle letnem času brez ventilatorja je zelo podobna samomoru... včeraj šol z otrokoma domov od staršev in se dvakrat ustavil, da sem sploh kaj videl skozi šipo.
Hvala vnaprej na odgovorih.
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
#44
Lahko je svojo pot končal sam el.motor.
