Regulator hitrosti kabinskega ventilatorja
Začel/a jerige, Avgust 31, 2007, 12:00:50 DOPOLDNE
bert
Helou!
Tudi jaz poznam gorenjca, ki to popravi.Oglasi se,če te muči.
bom
Pokvaril se mi je regulator kabinskega ventilatorja. Del samo na polno ali pa sploh ne dela.  Rad bi ga popravil , pa ga ne najdem. Odstranil sem predal na sovoznikovi strani in pričakoval, da bo regulator tam nekje. Našal sem samo elektromotor za zračno loputo, regulatorja pa ne. Ali mi lahko kdo pove, kje je ta regulator. Imam Xsaro karavan, 2.0 HD letnik dec, 2004.
Hvala
Mladen
Igorek
Kaj je slučanjo 4 stopejnski al avtomatski?
Ker na Mk1, se pri uporih pokvari samo termo varovalka,
in zato dela sam najmočnejša stopnja.
Nov celoten upor za Mk1 40 eurov (ne original),
popravilo, z uporom po novo varovalko,
v trgivino z elektroniko in čipovjem,
nova varovalka 88 centov :)
Doma porihtano v 10-tih minutah,
Brez montaže predala seveda.
Lp Igor
bom
Èe misliš na ventilator, je avtomatski - zvezna regulacija. Meni ventilator dela na full ali pa sploh ne dela. Èe nastavim na maxsimalno vrednost začne včasih (samo včasih!)  po nekaj sekundah delat na ful, če pa dam na minimalno pa se popolnoma izklopi. Vmesnih hitrosti pa ni. Problem sem imel že lani ob istem času pa se je po nekaj časa sam "popravil" in je eno leto delal brez problemov.
Sicer pa mislim da sem našel mesto, kje je montiran regulator. Ventilator je za predalom skrajno desno, regulator pa je verjetno moniran pod njim. Doseže se pa od spodaj, tam kjer se menja kabinski filter. Ali imam prav ?
lp, Mladen
Snakes
Lahko potrdim kar je napisal Igorek.
Xsara mk1 ventilacija s 4 stopnjami, pregorela je le toplotna varovalka, cena nove 0.5€. Sem pa dobil malo šibkejšo ker niso imeli identične na zalogi.
Varovalka se nahaja na enem plastičenm okroglem čepu za predalom, v katerega so speljane 4 žice. Potrebno ga je zavrteti in potem gre ven.
Igorek
#21
Super da si zrihtau, če pa kdo rabiše kak dodaten nasvet glede tega,
pa mi naj piše ali objavi post v Xsara delu foruma.
Lp Igor
P.S.: Ker celoten element z upori in toplotno varovalko stane več kot 40€,
priporočam, da stvar raje uredite kar sami ali pa date kakšnemu sorodniku :)
Snakes
Aja še to, tisto je termo varovalka, kar pomeni da lotanje odpade!
DDAA
No dobro pojasnili problem, malo manj pa kako. Mene prevsem zanima kje točno se nahaja toplotna varovalka?
vsx
#24
To je upor drugega avta.
Varovalka je na vrhu upora.
Poišči tvojo nekje na uporu tvojega avta.
No pa sem se pridrižil klubu "ventilator na polno"
Z vetrom v laseh pa cetudi ni Mehari. Upam da hitro in poceni zrihtas.
Jebmetiš, obiskal sem delko in condrad, pa nimajo ustreznih delov! Kdo pri nas še ima kondenzatorje, upore, varovalke in podobno šaro na zalogi?
Ena spletna trgovina >
http://b2c.hte.si/Classification.asp?I=1100000000&II=1100010000&GroupID=2
Drugače pa če se prav spomnem sem iskal "tipko" za daljinc Xsare tudi v tej trgovini v LJ http://www.ic-elect.si/maloprodajna-trgovina-1
Poleg Conrada in Delkota, pa nimam več idej.
vsx
#29
Na hitro :
HTE                    http://www.hte.si/
IC Elektronika       http://www.ic-elect.si/
Nanoelektronika    http://www.nanoelektronika.si/
Just                   http://www.just.si/
+ ostali, zate nepomembni ...
