C3 letnik 2017
Začel/a bojan62, April 11, 2018, 08:02:44 POPOLDNE
bojan62
Pozdravljeni.
Imam novi C3 letnik 2017. Težave so z zadnjimi lučmi. v Lučeh se nabira kondenz. Luči so bile že zamenjane ampak napaka ostaja. Avto je sedaj še v garanciji in se luči samo menja ampak garancije bo enkrat konec.
Zanima me, če ima še kdo tak problem in kako so ga na servisu rešili.
Hvala za odgovor.
Bojan
Lahko se reši. V dnu luči izvrtaš majhno luknjo, ali dve. Seveda na notranjem robu, da se ne vidi od zunaj.
Pri ds3 mislim, da je pisalo, da je to normalno v navodilih ali pri C4 pic
Se ne spomnim tocno pri katerem
aura
Res je fajn, če je kondenc v luči normalno. Šlamparija.
Najbolje razdret luč pa na novo zatesnit s silikonom. Drugega pomoje že ni za naredit. Ker to je zgleda za en drekec zatesnjeno in bo vedno isto.
Nič razdirati, bo šlo vse v PM. Samo luknje pomagajo.
bojan62
Hvala za odgovore. Se strinjam, res je šlamparija. V luči se nabere skoraj za 1 dl vode.
Sedaj počakam, da mi še enkrat zamenjajo luči, potem bomo pa videli.
Luknje pa naj vrtajo kar na servisu, saj je avto še v garanciji. Po koncu garancije je pa že druga pesem.
CitatV luči se nabere skoraj za 1 dl vode
......deci vode ni kondenz,to mora biti nekaj drugega......?!
sl1
A nimajo luči že originalno na najnižjem delu luknjico za odvajanje vode/kondenza?
Mogoče je samo luknja zamašena (mrčes naredi gnezdo ali kaj takega).
Je pa res, da za toliko vode mora biti luč nekje počena, da voda prihaja noter.
bojan62
Tudi meni se zdi, da mora biti nekaj drugega. Avto je bil kupljen lansko leto poleti. Teževe so se začele jeseni, ko pride do večjih sprememb temperature.
Luči so na servisu zamenjali z novimi (vsaj rečeno je bilo tako) v januarju in dokler je bilo oblačno vreme ali celo dež ni bilo nobenih težav. Ko pa posije sonce na zadnjo luč, se zažne nabirati kondenz. Mislim pa si, da se nekako nabere voda v luči in zaradi toplote nastaja kondenz. V glavnem čudno.
Da bi bilo 1dl kondenza? Pa je v obeh enako?
bojan62
Ne. V levi se je nabralo za okoli 1 dl vode (približno), v desni pa samo kondenzira in se po določenem času posuši. Najhitreje se posuši ko je oblačno vreme ali pa dež, sneg. Najslabše je ko sonce posije na luč.
Da ne mislite, da se zajebavam...edina rešitev je luknje zvrtat. V del, ki ima rumeno okroglo nalepko, oziroma tam nekje blizu......se ne bo videlo, voda gre ven in mirna Bosna...
Včasih mi res gre na živce, ko eni iz navadne stvari naredijo kvantno fiziko.
Seveda, se cela zadeva, da odlimat in predihtat na novo, a se ob tem posegu nepotrebno riskira pokanje pleksija. Torej mala bušilica i opleti sine.:BigThumbs:
fifk
Gule, rešitev je res enostavna in poceni, ampak je pa vseeno mal huda, da moraš na novem avtu vrtat luknice v luč, da ti odteka voda. Se mi zdi skoraj neverjetno, da je treba to delat..
