Menjava olja v avt.menjalniku
Začel/a PEPI57, December 07, 2017, 10:39:11 DOPOLDNE
plazarig
Olje se ne menjava. Menja se takrat ko se pojavi potreba. Se pravi ko so obrabljene lamele al pa ko rač. Javi napako se komplet vse porihta vključno z filtrom in oljem. Èe nekak delaš po svoje na pamet samo tvegaš totalno okvaro menjalnika.
Vlado333
Malo bolje se pozanimajte kaj proizvajalci razumejo pod LIFETIME olje. Pri BMW je pred časom prišloven, da je "LIFETIME" olje v menjalniku potrebno menjati (točnih km se ne spomnim, ampak mislim, da je bilo pod 100.000km).
Jaz vsaki stranki z avtomatskim menjalnikom predlagam menjavo olja okoli 80.000km.
Pri aisin menjalnikih ne moreš zamenjati filtra in je menjava olja več kot potrebna za dolgo in normalno delovanje motorja.
PEPI57
To je avt. menjalnik,torej tudi z polozajem "P" na prestavni rocici.To so motorji z 120 ks. oziroma 88 kw.
PEPI57
To je avtom. menjalnik z polozajem P na prestavni rocici in motor z 120ks oz. 88kw. Olje sem menjal sedaj pa problem: ne menja vec tako lepo kot pred menjavo. Ce malo bolj energicno pohodim plin malce cukne oz.se bolj cuti prestavljanje.
Zato, ker se nikoli ni menjavalo olja in zdaj ko si ta garež vlil ven in dal sveže je problem.
jumper1
Ali pa s prečrpavanjem in izpiranjem vso svinjarijo dvignejo in jo hidro blok potegne.
In kaj sedaj ? Še enkrat menjat ?
PEPI57
Ja malce pozno pa vendar: imam avt. menjalnik z pozicijo :P". Olje sem menjal sedaj pa mala tezava. Pri malce energicnem speljevanju mi malce pocuka. Bolj iz 1 c 2 potem pa malo manj.
Speljevanje z obcutkom brez tezav.
To tudi mene zanima, æe prestavljanje ni najbolj tekoče. Menjano je.bilo pred 11tkm.
Ali bi tudi mene bilo za skrbet? Bi bilo bolje, če bi menjalniku pusgil staro olje? Ali bi morda sedaj moral še enkrat zamenjati z izpiranjem?
c5 exclusive
Pri meni tudi prestavljanje ni bilo tekoče ampak  naši mehaniki pravijo,da je to normalno...sedaj pa vidiš kje sem
jumper1
Citat od: Èojko;241174To tudi mene zanima, æe prestavljanje ni najbolj tekoče. Menjano je.bilo pred 11tkm.
Z izpiranjem je ponavadi še slabše,poizkusi kar še enkrat klasično zamenjat.
sl1
#28
PEPI57, koliko km pa je imel avto, ko si menjal olje v menjalniku? A se je cukanje kaj vneslo ko si ga malo vozil ali je isto?
Jaz imam namreč isti motor 1.6hdi 120 z EAT menjalnikom s P pozicijo in 115.000 km.
Naročil sem se pri Jerovšku za menjavo olja v menjalniku, sedaj pa to berem, pa ne vem kaj naj. Trenutno mi lepo šalta, ne bi rad, da bo potem slabše.
Pa najbrz si menjal s tisto metodo ko crpajo ven staro in hkrati filajo novo olje? Kje si pa menjal olje?
Hvala in lp
sl1
Ali kdo ve, kateri menjalnik je v C4 Picasso 1.6 hdi bluemotion 120KM letnik 2015?
Glede na google bi moral biti Aisin TF-70 AWF6F25.
Pa katero olje je zanj pravo?
