C3 Aircross
Začel/a ModelJT, Januar 27, 2016, 10:18:50 POPOLDNE
kaktus je širši in nižji.
sestavljajo design iz večih modelov očitno.
te ločene pozicije in kratke/dolge so kr zanimive.
vinotoc
Očitno lahko pričakujemo, da bodo vsi ta novi imeli Wartburg masko :(
Še nekaj slik picassota in tudi ena malo razkrita. Bo pa narejen na osnovi Opel Merive.
aygo
Citroën C3 Aircross
Novi križanec je zamenjava za družinsko naravnani model C3 Picasso in igra na note publike, ki v zadnjem času kar nori za podobnimi izdelki. Konkurentov, ki z majhnimi dimenzijami in terensko navdahnjenim videzom iščejo kupce, je vse več, zato se želi C3 Aircross od njih ločiti po izjemni personalizaciji in nenapornih voznih lastnostih. Mali križanec naj bi na ceste zapeljal novembra.
Ker gre za produkt skupine PSA, si C3 Aircross deli osnovo z najnovejšim modelom 2008 in Oplovim modelom Crossland X. Videz ostaja zvest konceptu C-Aircross, a v svojem bistvu je C3. Od njega se loči po klasičnih terenskih dodatkih – zaščitah odbijačev, plastičnih oblogah blatnikov in nekoliko privzdvignjenem položaju. Pokončno držo zaključijo še strešni nosilci in oblikovno spremenjen zadnji odbijač.
V procesu izdelave so iz koncepta izginila samomorilska vrata, kamere namesto stranskih ogledal in večdelne zadnje luči. Zanimivo, s koncepta so obdržali polna zadnja stekla pri prtljažnih vratih – lep dodatek, ki pa na prvi pogled ne deluje prijazno do voznika.
Izpostavljena je ogromna personalizacijska paleta, tako kot pri običajnem C3. Pri Citroënu pravijo, da je na voljo osem različnih barv zunanjosti, štiri različne barve strehe in štirje barvni paketi. Skupaj kar 90 različnih barvnih kombinacij, vse skupaj pa popestrijo še 16- in 17-palčna platišča.
Dvobarvna potniška kabina vsebuje vse prepoznavne elemente vozil Citroën. Večino oblikovalskih elementov si je Aircross sposodil pri C3, a ima kar nekaj elementov s koncepta C5 Aircross, ki so ga predstavili na salonu v Šanghaju. Skupaj s programom Advanced Comfort prihajajo posebej obloženi sedeži, obilna zvočna izolacija in mehko vzmetenje za nenaporno vožnjo. Na voljo so tudi sistem Grip Control, panoramska steha in paleta varnostno-asistenčnih sistemov. Vgrajeni 7-palčni zaslon na dotik podpira sisteme Android Auto, Apple CarPlay in MirrorLink. Na seznamu dodatne opreme je še brezžično polnjenje mobilnih telefonov.
Pri Citroënu zatrjujejo, da ima s 410-520 (odvisno od pozicije zadnje klopi) litri prostornine največji prtljažnik v razredu. Podobno prostoren je Opel Crossland X, vendar ima na drugi strani kar 203 litre več kot Nissan Juke.
Motorno paleto sestavljajo 1,2-litrski atmosferski bencinski agregat, 1,2-litrski bencinski prisilno polnjen agregat ter 1,6-litrski dizelski agergat.
vir:https://www.avtomobilizem.com/novice/frajerski-citroen-c3-aircross/12-06-2017/
A pa spet ne bo 4x4 namesto ni kaj uporabnega pobrali z opflov bodo raje se tam ukinli. Tudi oblikovno brezvezen privzdignjen c3 s stresnimi sanmi s c4 cactus. Naj ga oblikovalcu in tistemu ki je to odobril parkrajo analno
Matteo.
Ah jebemti Citroen.......
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
#8
Sedeže so pobrani iz avtobusa :D
vinotoc
Citat od: zlikovski;234220Sedeže so pobrani iz avtobusa :D
Izgleda, da se nisi vozil s kakšnim turističnim avtobusom :) Aja, mislil si mestni avtobus.
Bogi opli na štrom, Citroën Andre se obrača v grobu in razmišlja, zakaj ni že prej zakockal firme.
vinotoc
Sicer pa mi je avto všeč!
Mitjaa25
Meni je tudi všeč. dejansko ga imam tako da vse ok o avtu, ne prvih slikah pa res izgleda kot kaktus ... :)
Simpatična mašinca, sploh znotraj in od zadaj. Le spredaj mi deluje smotano.
Utegne pa biti zanimiv, če ne bodo navili cene.
Škoda da ni 4x4 vsaj v opciji...Suzuki ima Ignis, ki je tudi razigran, a ima 4wd...
