Težave pri zagonu motorja C5 III 2.0 HDi 160 avt.
Začel/a Prosurfer, Avgust 07, 2017, 09:14:35 DOPOLDNE
Prosurfer
Moram sporočiti, da sem pred dnevi zamenjal filter goriva (prejšnji je bil Comline, star le cca. pol leta, pri menjavi so bila njegova papirnata rebra precej zapacana in zato verjetno zamašena, zdaj je vstavljen nov filter Mann).
In vse težave pri zagonu motorja so naenkrat čudežno izginile. :)
To še nekako razumem, ne morem pa razumeti, zakaj je istočasno z zamenjavo filtra goriva začel brezhibno delati tudi informacijski sistem (prej se ni mogel zagnati oz. se je zaganjal večkratno brez uspeha, zdaj pa deluje BP). ;)
Upam, da gre zgolj za naključje.
Hvala vsem za koristne napotke in predloge.
Pa to smo ti govorili, pa nisi zdaj dal originalnega in imel 40.000 km mir?
Špara(mo) pa naj stane kar hoče.
Dalj časa vrtel štarter in je padla napetost akumulatorja?
Prosurfer
Zakaj nisem zdaj dal originalnega? Kateri pa je originalni (Citroën jih ziher ne dela sam, ampak le pakira, ali pa še to ne sam)? Po priporočilu mehanika sem dal Mann.
40 kkm ne bo miru z nobenim, če se držiš predvidene periodike (30 kkm ali 1 leto).
Da bi šparal s prvotnim filtrom, ni bil namen. Sem pač vzel kar so imeli na zalogi, nisem pa si mislil, da je lahko tak učinek filtra za gorivo na zagon motorja oz. na vsakokratno potrebo po odzračenju sistema (šele pol leta po menjavi filtra).
Da bi pa nekajsekundno verglanje vplivalo na neuspešen zagon info sistema, pa skoraj ne verjamem (je pa res videti tako...), ker je akumulator še OK (izmerjen pred nekaj dnevi pod obremenitvijo). Tudi ko se je motor že zagnal (torej ko je alternator že veselo polnil in po 10 minutah vožnje), se sistem ni zagnal (oz. se je večkrat neuspešno zaganjal še nekaj minut).
Èudno...
Ampak glavno, da zdaj deluje.
Točno, ne veš pa kako dolgo. Ponavadi pol intervala, je pa Perflux citroenova prvo gradnja. Boš videl in javil.
Prosurfer
Verjetno Purflux.
Ja, tega mi je v živo pokazal mehanik (ko sem že nabavil Mann) kot bolj kvalitetnega, predvsem zaradi cik-cak reber (pri ostalih, ki sem jih videl, so le ravna).
Kje se da nabaviti Purfluxove filtre?
Ja tak si rekel, 22€ se dal jaz za originalnega na Avto cityju, Prleški Avtodom, Ljutomer jih drži.
bbenedicic
Citat od: Prosurfer;239697Moram sporočiti, da sem pred dnevi zamenjal filter goriva (prejšnji je bil Comline, star le cca. pol leta, pri menjavi so bila njegova papirnata rebra precej zapacana in zato verjetno zamašena, zdaj je vstavljen nov filter Mann).
Pozdravljeni,
končno sem s pomočjo servisa Krmelj ugotovil vzrok težav po zagonu motorja. Verjetno je tudi pri Prosurferju enako.
Namreč, gre za oddušnik pri filtru olja, ki spušča. Jaz sem imel težavo s crkovanjem po zagonu 1-2  na mesec, po menjavi olja in flitra pa kar naenkrat večkrat na teden. Krivec je tesnilo oddušnika, ki ga po navadi serviser vzame ven pri menjavi, ter potem nazaj noter. Tesnilo je bilo sploščeno, in dokler v flitru ni bilo podtlaka, ni dobro tesnilo.
Šele letos naj bi bil ta čep rezervni del, stane manj kot 20€.
Po menjavi dela kot urca, nič več težav. Verjetno če malo paziš na to gumico, ali če imaš srečno roko, lahko tudi pri menjavi filtra zadevo izboljšaš, ko ga daš ven in noter.
Upam, da sem komu pomagal.
LP:BigThumbs:
Prosurfer
Ne, pri meni je bil vzrok le filter goriva, menjava tega filtra (MANN namesto prvotnega COMLINE) je rešile težave (vsaj videti je bilo tako).
Počasi bo čas za ponovno menjavo (30.000 km) in še vedno je vse OK (kar je sicer normalno in pričakovano).
Očitno je pri C5 veliko možnosti za podobne simptome. :)
