Težave pri zagonu motorja C5 III 2.0 HDi 160 avt.
Začel/a Prosurfer, Avgust 07, 2017, 09:14:35 DOPOLDNE
Sebek
Jaz bi rekel da se rezervoar ne odzračuje dovolj hitro. Verjetno je zamašen oddušek.
Prosurfer
Vložek naftnega filtra je bil sicer zamenjan pred cca. pol leta. Lahko da kljub temu kaj ni OK.
Kako lahko očistim oddušek rezervoarja oz. vsaj poskusim, če je res zamašen?
pubi2cv
#17
Menjaj naftni filter, tako kot ti svetuje Dejan. Ne boš verjel kaj vse je možno zaradi (morda celo tovarniške) napake ali svinjarije v filtru.
Jaz sem fural avto 4 mesece po vseh možnih servisih: Nikoli comp ni javil napake, avto pa včasih ni šel nikamor, slabo vžigal, potovalni računalnik kazal napačne vrednosti porabe goriva, celo nivo goriva v rezervoarju je prikazoval napačno. Na testerju je kazaln temeperaturo goriva 90 stopinj. Da ne omenjam, da ni hotel delat regeneracije FAP filtra in tako dalje.
In vzrok...? Serijska napaka v filtru nafte. Na to sem posumil sam (ker sem nekako imel občutek, da se težave pojavljajo od zadnjega servisa dalje, na katerem se seveda menjal tudi omenjeni filter), kupil novega Purfluksovega za 25 ojrov, ga zamenjal in avto dela kot nov. Vse naštete težave so čudežno izginile.
kaaaj za 25€ si kupil filter! Saj jih dobiš za pol te cene a ne...
pubi2cv
Mogoče ne veste kak filter ima moj avto...
https://www.autodoc.si/rezervni-deli/filter_goriva-10361/citroen/c5/c5-iii-break-td/2935-2-2-hdi-200
https://www.rezervniavtodeli24.si/citroen-deli/c5-iii-break-td/2935/10353/filter_goriva_ohisje
Sicer pa je ful pomembno pršparat 10€ na filtru. In si potem 4 mesece razbijat glavo, zakaj avto ne dela v redu. Še posebej na avtu ki jen koštal 40 jurjev. My ass:argue1:
pubi, zakaj pa si ti Dug>>čen? Pa 7/8 Slovencev ima denar za nakup novega avta, potem pa špara na servisih, kupuje poceni olja, filtre... kvaliteta ni važna, samo, da je poceni
datanitilu
Citat od: pubi2cv;237775Mogoče ne veste kak filter ima moj avto...
seveda so to samo floskule... 99% filtrov s katerimi prišparaš ne bo nikol vzrok za nedelovanje avtomobila
bbenedicic
Pozdravljeni,
sem povsem nov na forumu, ampak se moram oglasiti - imam namreč identičen problem.
Torej, po servisu, ki sem ga opravil po nakupu avta maja letos, se mi je dogajalo podobno - avto je pri hladnem zagonu crknil po nekaj sekundah delovanja. Ko sem ga ponovno vžigal, je verglal kar malo dlje kot normalno, potem pa vžgal. Večinoma je čez dan potem normalno deloval.
Èe sem pa predhodno stiskal pumpico, je pa takoj vžgal. Tudi serviser je posumil na tesnilo filtra goriva. Ko ga je preverjal, je otipal neko odebelitev, tako da je zamenjal samo tesnilo. To je bilo julija. Od takrat se napaka dogaja res zelo redko, tako da je zadeva izboljšana, ne pa povsem odpravljena. Bom naprej poročal, kako se zadeva odvija, me pa zanima tudi kako je pri vas.
Pri vseh teh zadevah je vedno tako, da nekateri serviserji ugibajo in dolgo ne odkrijejo težave, ali pa jo sploh ne, tistih nekaj, ki so pa res profiji v domačem prostoru, uspešno rešijo napako zelo hitro. Spet debata o tem kdo je kdo med serviserji...
H komu pa voziš?
Še eno off vprašanje? Si mogoče marca/aprila 2015 prodal črn C5 break?
bbenedicic
Andraž, ta C5 ki ga imam, je moj prvi, je pa srebrn. Kupljen v RBA avto Škofljica, uvoz iz Italije.
Na servis ga vozim v Gorenjo vas - Avtoservis Krmelj.
Sem ga pa imel tudi pri Jerovšku v Grosupljem, mi je zamenjal tlačni senzor - ni bilo razlike.
Je kar problem, ker računalnik nič pametnega ne pokaže, napaka sama se pa na servisu ne pokaže...
Citat od: datanitilu;237877%
Ja pa ja.
Citat od: bbenedicic;238353Andraž, ta C5 ki ga imam, je moj prvi, je pa srebrn. Kupljen v RBA avto Škofljica, uvoz iz Italije.
Aha, sem narobe povezal. Moj avto je bil prej v Železnikih, vozila ga je gospa z enakim priimkom.
Èudno, da Jerovšek ni rešil problema.
Krmelj ni slab servis. Ima veliko izkušenj, glede na to, da je bil uradni serviser
