Nakup DS5
Začel/a Gr3ga, Junij 19, 2017, 07:51:28 POPOLDNE
Gr3ga
Pozdravljeni na forumu.
V roku parih mesecev, tam do konca leta imam namen kupit DS5 tam 2013-2014 letnik pod 130 tisoč prevoženimi km, ne hibrid, po možnosti kupljen v slo in od prvega lastnika.
Ostalo pa bi prosil, kogarkoli, ki se na to spozna oziroma je imel omenjeni model, da mi pove na kaj moram bit pozoren pri nakupu.
Predvsem se odločam med nakupom ročnega ali avtomatskega menjalnika. Avta z avtomatskim menjalnikom še nisem imel, bi ga pa po eni strani rad imel. Toda slišal sem že nekaj pritožb na račun avtomatikov zato prosim, če lahko svetujete katerega naj gledam in na kaj moram bit pozoren. Tukaj sem našel nekaj različnih modelov, mogoče jih je v teh letnikih še več ne vem (prilagam slike).
Za vse nasvete se že vnaprej zahvaljujem.
Tisti taprvi je robotizirani avtomatik. Uporabljal se je v hibridih in turbo bencinarjih tudi se mi zdi, drugje pa mislim da ne. Ta drugi je pravi avtomatik, največkrat uporabljen v povezavi z 2.0 hdi 160 km. Tretji pa navadni ročni.
Gr3ga
No tudi sam sem že slišal da, če že avtomatik potem tisti drugi. Na koliko se v le teh menja olje?
Kakšni pa so ročni menjalniki, so kratka-dolga prestavna razmerja, so tekoči, mogoče predlog avtomatik ali ročni?
Dr. MadMan
Osebno sem tudi že vrgu uč na DS5 vendar takega kot bi ga imel (avtomatik bencinar THP 200) nikoli niso delali. Očitno bo potrebno menjat znamko :-(
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Dr. MadMan
#4
Iz osebnih izkušenj ti lahko povem da AM6 menjalnik kot ga sedaj uporabljam na dveh različnih Citroenih prav lepo dela in ne vem od kod fama, da so avtomatiki problem. Vrjetno spet urbana legenda kot je ta, da se hidravlika samo kvari. O robotiziranih menjalnikih pa nisem slišal še pohvale zaenkrat. Večinoma jih kritizirajo. Je pa to spet vrjetno tisto rekla kazala oziroma enmu je delal štalo pa je potem to ratala kr resnica.
Dr. Navigator
Nikokaoja
Imamo DS5 2013 letnik avtomatik in se zelo lepo pelje. Žena ga vozi ravno eno leto in ga hvali. Tudi sam ga večkrat peljem in se komot kosa z mojim C5 2010 avtomatikom, ker je lažji in bolj poskočen, pa seveda tudi okreten.
C5 je okorna ladja napram njemu.
Jaz bi na tvojem mestu zamenjal olje v menjalniku po 150 tkm (na C5 sem ga že), na DS5 pa me čaka to v tem mesecu...
Za robotizirane pa sem tudi jaz slišal da naj bi bili bolj okorni kot avtomatik, ampak to je rekla-kazala. Je treba sprobati.
Robotizirani delujejo malo zasanjano. Tudi v sport programu ni govora o nekem zelo hitrem prestavljanju.
visar
robotizirani so odlični..... ampak samo v hibridu
______/\\______
______/\\______
Gr3ga
Pa kaj je s temi hibridi? Je to za kupit ali je še vedno bolj navaden diesel? Sprašujem ker se mi tudi približno ne sanja, kako se vozi, kako deluje, kakšno je vzdrževanje, povnenje...
Kot sem gledal ročnega hibrida sploh ni, ali?
visar
jaz sem z njim zelo zadovoljen.
štirikolseni pogon, baterija 94% (170000km in 3 leta), poraba pa 4,3 -4,7
Najbolje pa je da med prestavljanjem (res prepočasnim) elektromotor pospešuje in ni cukanja. Edino prestavljanje ki ga res čutiš je preklop med 5 in 6 pri hitrosti višji od 120km/h, ker elektromotor ne deluje več.
______/\\______
______/\\______
Gr3ga
Lahko kdo ki ga ima pomeri koliko je višina prednjega voznikovega sedeža v nekem srednjem položaju do tal?
Nikokaoja
Glede na nastavitve sedeža je tukaj sigurno lahko +/- 3 cm odstopanja vsaj.
Zmerim jutri pa ti povem.
Nikokaoja
Evo izmeril.
Èe je sezež popolnoma dol (sprednji in zadnji del sedala - električna nastavitev sedežev), je do najvišje točke pri straneh sedeža (kjer je vrh krivine) točno 61 cm do tal. Upam, da kaj pomaga. Me pa zanima ali ti je to referenca za vzmetenje?
Gr3ga
Najlepša hvala.
Trenutno imam CMaxa. Trenutno nastavljen sedež, imam ga dokaj nizko, ker sem visok 190, če gledaš po sliki v vaservago do tal namerim 55cm. Cmax nima pri straneh tako zavihanega dela kot recimo DS5 tako da sem meril tam nekje na sredini, ja ok 3+-. Pa to je kao enoprostorec-dokaj visok avto.
Gre se mi največ zaradi samega vhoda in izhoda iz avta in me skrbi da ni  prenizek. No glede na tvoje meritve vidim da je še višji oziroma se vsaj da nastavit dokaj visoko tako da ne bo problem. Je pa DS5 znan, da je dokaj visok.
Imam 186 cm in sem kar nekaj vozil v DS5, v katerem nisem imel prostorske stiske, tudi vhod in izhod nista problematična niti malo.
