Cx 25 TRD Turbo de Gule
Začel/a gule, Junij 03, 2017, 07:21:28 DOPOLDNE
Èe avto stoji zunaj, se tudi v najnovejše kaj naseli. Sosedi je nekaj pojedlo elektriko pri skoraj novem Nissanu.
kuna in ostale zveri, ampak zavarovanje proti divjadi to ne krije, mora biti posebej zavarovano proti glodalcem.
Z veseljem pozobajo, obglodajo štrom, gumi cevi, oblogo motornega pokrova...
Citat od: andraž;234279Èe avto stoji zunaj, se tudi v najnovejše kaj naseli. Sosedi je nekaj pojedlo elektriko pri skoraj novem Nissanu.
Ni rečeno za zunaj. Namreč pri meni so vsi avti pod nadstreškom in nisem nikdar imel nadlog, ko sem, pa avto puščal v garaži pri sorodnikih, pa sem imel miši, ki so grizle žice na Gsa. Je pa res, da je garaža blizu hleva v katerem je konj.
To gnezdo je prišlo zraven od prejšnjega lastnika.
Je pa res, da imamo vedno mačko, ali dve, ki "paradirajo" okoli hiše in verjetno to pomaga.
Jaz sem čisti primer. GS-ka je garažirana pa zgleda da so tudi miške v garaži žurale pod mojim pokrovom in mi kabel napajanja precvikale. In pika na I... naša prima donna (maček) se z njimi igra namesto da bi si malico ubodu. Mammmamia !"#$%&/(
Citat od: garac;234284kuna in ostale zveri, ampak zavarovanje proti divjadi to ne krije, mora biti posebej zavarovano proti glodalcem.
Pri Triglavu se to imenuje "živali" in ne več "divljad" in zavarovalnica krije poškodbe katere naredijo kune, miši, in podobno. Preverjeno!
Jebeš Triglav zavarovanje in ostalo. Z temne strani Ako smo se tudi danes mučili...priprave za "šiš".
Se nadaljuje v temi Gsa.:BigThumbs:
Večernje radosti...malo lučke. Zunanje.
Daj ti tale šiš malo bolj pojasni. Kakšne palce, verjetno sveže, da jih lahko olupiš, kakšno meso, kako veliko, kako močen ogenj,...???? Je dobro?
Èojkec tole nisem prej videl. Palice grupne Leskovar iz sosednjega gozda. Meso svinjina napajcano par ur v Vegetirati grill. Leseno oglje kupljeno ob cesti...vreča 10 kg 5 eur. Ogenj močen,  oziroma žerjavica...seveda odmikaš po volji...
Kaj si avto zaverglal, pa je bil v bližini? :emot77:
He he. Hladi se po kosilu na kamnu.
Ob težkem delu se prileže pijača.
