Ob 50-ti obletnici Citroen Diane
Začel/a dyane, Maj 25, 2017, 09:56:53 POPOLDNE
amipick
Vsi jih hvalijo...dokler ga ne dajo dol in ugotovijo,da je z platinami avto dosti bolj poskočen.Drugače pa lepo zgleda ta zverca...
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
Meni so sicer govorili obratno, da avto lepše in bolj enakomerno potegne. Je pa res, da tega vžiga sam še nisem sprobal.
dyane
#47
Glede vziga ke takole...elektronski vzig je predvsem za tiste,ki si je znajo stelat platin..oz. se jim ne da drago placevat dosti krat za slabo nastavljene platine.
Meni je prejsna dijana mogoce bolj potegnila...ma pa elektronski vzig vecjo kostantnost...pogoj je dober motor..pri slabem iz nule ne potegne nikamor. Je pa ziher...nastavis lucko in to je ...se ne zjebe...ne skuri platin...ne crkne kondezator...razen ko celi;)...predvsem pa ni nevarnosti skode na motorju,ki jo lahko povzrocijo slabo nastavljene platine...npr;
Druga skrajnost je prepozen...sicer ko se zalaufa gre vredu...ampak iz nule ne krene nikamor...in iz tega zgodba kako gre bolje elektronski vzig....
Malo pametnovanja;)
Citat od: dyane;234739...ampak iz nule ne krene nikamor...
Lepo, da si obrazložil izkušnje.
Ne razumem pa dobro zgoraj zapisano. A to pomeni, da pospeši šele od določenih obratov naprej?
A ima kdo kake izkušnje z 123 EVO ?
dyane
Ja v kolikorbje motor slab. Ce je motor dober in ima navor zelo dobro in konstantno vlece. Je pa seveda tudi odvisno od batov, uplinjaca itd...na splosno gledano je za nekega klasicnega spackista oz. Veteranara ton odlicna izbira...sploh ce se dosti vozi.
Vsi ostali el. Vzigi..ala cassis...itd...pa so za v smeti...ker potem je razlika res cutna.
A.T.K
..je tema o Dijani ne vžigu pa vendar, je kdo probal onega dodelanega, ko ma ono podložko kot pri  visi za predvžig ,nivelirat, ?
dyane
Citat od: A.T.K;234767..je tema o Dijani ne vžigu pa vendar, je kdo probal onega dodelanega, ko ma ono podložko kot pri  visi za predvžig ,nivelirat, ?
Saj ta senda tudi nastaviti predvzig..lucka sveti na 8°...predvziga...nastavis pa poljubno.
dyane
Dijanca dobila nove diske...pa obnovljen starter..itd...
Tale avto si bom prav z veseljem ogledal v živo, ko bo kaka prilika.
dyane
Kič na kupu:D
Nekateri veste drugi pa sedaj...hobi zraven citro scene je se obnovit kaksen moped tu pa tam.
Motor je koncan..sledi tapicarija od znotraj..pa elektrika itd...pol pa blatniki...plan jo je do konca Avgusta spravit na cesto...tocno ob 50 letnici dijane.
lep tomos,
koliko so pa kaj stroški da se tak lepo svetijo felgne?
Pa še v stilu je. Tomos in Cimos skupaj. Vozila iste generacije.
