Nakup/informacija: Žaba
Začel/a Plesko123, Februar 03, 2017, 11:44:00 DOPOLDNE
Plesko123
Pozdravljeni,
že dlje časa se spogledujem z nakupom/lastništvom Žabe, sedaj pa je morda že počasi čas, da se kakšna zadeva počasi realizira.
Na vas se zato v prvi fazi obračam z vprašanjem, če se ve za kakšno ki je vredna nakupa in se bo v kratkem prodajala oz je v fazi prodaje a se ne oglašuje ter če je kdo s foruma pogledal vozilo s spodnje povezave?
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11103256&display=Citroen%20DS%20ID%2019-menjava
Hvala
Plesko
Matteo.
Vem samo to da je ta diler velik preprodajalec starih avtomobilov, več na žalost ne morem, gotovo če iščeš boš našel ampak s časoma...
LPM
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
Citat od: Plesko123;230067...če je kdo s foruma pogledal vozilo s spodnje povezave?
Hvala
Plesko
Baje je solidna osnova za obnovo, je pa kar nekaj dela potrebno na njej in posledično stroškov. Sem že pozabil, kaj vse. Smo pa že toliko pisali o njej, da malo pobrskaj po forumu.
Pa po oglasih se valja že nekaj let. Pred kakim letom mi je bilo ponujeno, da bi jo lahko dobil za cca. pol manj (pri prejšnjem prodajalcu).
Pa kaj se je dogajalo z njo zadnje leto, tudi ne vem.
Navsezadnje se nahaja na štajerskem koncu, tam je tudi Robi, ki ga je omenil Sušo (ima več žab na voljo, kot pa je tam napisano), pa si pojdi vse skupaj ogledat.
Glede te rdeče. Na hitro se spomnim, da je imela po podu poliester, kaj je bilo spodaj, ne vem. Obnove so bila potrebna tudi vrata, pa nekaj v zvezi z motorjem (baje sicer poštimano).
Vsekakor je bila, po besedah takratnega prodajalca, potrebna tudi novega barvanja.
So pa te informacije stare eno leto, prodajalec je takrat omenjal, da jo planira prebarvati. Èe je slučajno na novo prebarvana, preveri glede kvalitete morebitne obnove in barvanja.
Napiši koliko bi dal za nakup in potem te lažje usmerimo...
Plesko123
V osnovi gledam razpon med nekje 8 in 12k € za serijo 3. V prvi fazi išče ovzili ki je v solidnem voznem stanju, torej vozilu, ki se vsaj občasno zapelje. Èe sem iskren mi je pri robertu še najbl v oči padla črna DS 20 tka.
Vzemi si čas in si jih pojdi k Robiju pogledat, da dobiš vtis kako ohranjena koliko stane. Robi ti bo korektno razložil vse pluse in minuse avtomobilov. Na forumu nas je nekaj, ki imamo DS-ke, katere (verjetno) vse lahko tudi pogledaš, da ti bo lažje pri odločitvi kaj bi pripeljal v garažo.
Citat od: andraž;230105Vzemi si čas in si jih pojdi k Robiju pogledat, da dobiš vtis kako ohranjena koliko stane. Robi ti bo korektno razložil vse pluse in minuse avtomobilov. Na forumu nas je nekaj, ki imamo DS-ke, katere (verjetno) vse lahko tudi pogledaš, da ti bo lažje pri odločitvi kaj bi pripeljal v garažo.
Izkoristi možnost, ki jo imaš. To je, da dobiš informacije iz prve roke. Pa za male pare, pivo ali dve.
TISO
Za začetek je poleg vprašanj na forumu (tukaj, aussiefrogs ipd.) in šnjofanja po temah dobro nabavit tole knjigico:
http://www.citroenet.org.uk/resources/books/biblio-dsbuyersguide.html
Da dobro osnovo (tudi začetniku kot sem jaz) kaj moraš sploh gledat pri nabavi in je dobra tudi za kasnejši troubleshooting . Itak nabavil potem, ko sem že nabavil avto :Hammer3:
Pol pa idi pogledat Robiju, pa ti bo razložil kak in kaj. Se moraš pa zavedat, da kopuješ min.41 let star avto in moraš pač računati na to, da znajo past ven kakšna presenečenja, sploh če greš v totalno obnovo (malo poglej mojo temo).
Ko bo moja operativna se pa dobimo na kakšno debato/reid.
TISO
#10
Mimogrede, preden greš kaj delat na avtu, se splača pogledat filmčke od tehle mojstrov iz nizozemske (večino imajo podnaslovljeno v angleščini). Pametni nasveti, ki ti lahko olajšajo življenje:
DS-TT oz. DS Technisch Team
https://www.youtube.com/channel/UCcv2JqCwUnMKNeVk6tAxsvg
Plesko123
Najlepša hvala za vse odgovore in nasvete. 2 knjigi sta že naročeni in na poti :)
Zelo dobra knjiga je tudi The original Citroen DS Johna Reynoldsa
Vidim, da resno razmišljaš o nakupu - glede na to, da imaš napisano lokacijo LJ, se lahko en dan zapelješ do mene na Vrhniko in si ogledaš mojo žabo. Je še v originalnem stanju, tako da lahko iz prve roke vidiš, kako mora avto izgledati v živo.
Lahko ti tudi pokažem kritične točke, na katere moraš biti najbolj pozoren.
Pa še en nasvet - žaba naj bo kompletna, z vsemi okrasnimi elementi. Ti so namreč precej dragi.
#14
V Zagrebu je en možak, ki se bavi samo z DSi, ima menda več kot 20 komadov na zalogi (večnoma za dele). Potem je ravno tako v ZG še Jura, ki tako ali tako šraufa pol hrvaških hidravličarjev (ima pa vse živo, od XMov V6, Xantij V6, DSke, CXi,...). Trenutno z bratom obnavljata SMa. Predvidevam da bi ti z veseljem svetovala pri nakupu tako eden kot drugi, če želiš lahko vprašam za kontakt.
Vse pohvale Lovru in Andražu za ponudbo, že dlje časa vozita DSke (in sta se kdaj tudi sama nasankala), prepričan sem da boš izvedel marsikaj zanimivega.:BigThumbs:
Kar pogumno v nakup, če spremljaš trg dlje časa se vedno najde dobra prilika za dobrega kupca.
