tekočina za vetrobransko steklo - motorček
Začel/a gico, Januar 23, 2017, 09:05:43 DOPOLDNE
gico
Pozdravljeni,
Težava na vidiku...sedaj ko je zunaj krepko pod ničlo mi je verjetno zamrznila tekočina za vetrobransko steklo, imel sem sicer mešanico proti zmrzali ampak očitno preslabo. Vmes sem ob daljši vožnji parkrat poskusil če bo kaj priteklo in ni (sem predvideval, da se bo odtalilo od mašine). Sedaj ko je bilo zunaj sonce in temperatura nad 0 sem še dotočil nekaj čiste tekočine in zadeva ne dela, motorčka ni za slišati.
Sem ga s parimi poskusi "v prazno" prekuril? Ali je lahko kaj druga narobe? Si lahko kako sam pomagam zadevo rešiti? :)
Hvala.
Zaenkrat zapelji v kakšno toplo parkirno hišo.
Poglej če je cela varovalka če ne pač nov motorček.
gico
toplota ni pomagala...ima kdo shemo da najdem varovalko za navedeno?
Citatkakšno toplo parkirno hišo.
....zelo toplo,v takih kjer so rešetke namesto oken ne gre,vgaraži imam tam okoli recimo 10°...v treh dneh se ni stopilo,pomaga edino grelec direktno v posodo....
Jaz sem topel avto zapeljal v nanižjo klet v garaži in je pomagalo.
gico
ampak a se nebi potem v tem primeru (da bi voda zmrznila) motorček kljub temu slišal?
xantos
Najbrž je motorček tudi zmrznil, oziroma lopatice, ki jih žene motorček...
Citatampak a se nebi potem v tem primeru (da bi voda zmrznila) motorček kljub temu slišal?
.....motorček je spodaj zalit z vodo in voda zmrzne povsod,največji problem je zadnji vod,če je zmrznjen po celi dolžini....ponavadi pregori varovalka.
Citat od: gico;229570ampak a se nebi potem v tem primeru (da bi voda zmrznila) motorček kljub temu slišal?
Ampak računaj da če pri teh temeraturah nisi imel zimskega vitrexa notri in je vse zmrznilo računaj da bo še kje puščalo.
Godfather
Imel sem podoben primer že nekajkrat, vedno je bila pregorela varovalka. Upam, da je pri tebi enako, drugače pa tudi nov motorček ni drag.
Jaz sem kupil na Aliexpress. Link
Dobil sem jo v 3 tednih.
Godfather
Èe bi vedel, da je tako poceni, ne bi čakal 3 tedne.
