Avtoradio, zanic zvok, ko je zunaj mrzlo.
Začel/a Scorp84, December 17, 2016, 12:57:38 POPOLDNE
Scorp84
A ima se kdo tezavo, da ko je mrzlo, da je zvok kot pri kaksnemu staremu avtu, nobenega bassa, zvok je tak plasticen. Ce je toplo, tega ni. Pa tudi ko se avto greje, je zvok pocasi boljsi.
Imam dodatno ojacevalec ugrajen prek high inputa in tudi druge zvocnike, pa je se vedno prisoten ta plasticen zvok, dokler se ne segreje. Avto je Berlingo 2016 letnik, radio pa je na touch...
Avtoradio in ojačevalec nimata nobene veze s tem. Zvočniki? Èe bi bilo res konkretno mraz in bi bila membrana iz kakšnega temperaturno občutljivega materiala????
Scorp84
Zvocniki niso ker so v presnjem avtu igrali bp. Ojacevalec tudi ne, ker normalno ojaca signal brez popacenj. Ce priklopim direkt brez ojacevalca je isto. Prav tako zadnji zvocniki, ki so original in direkt na radio, imajo plasticen zvok.
Enkrat je pomagalo, ko je bilo zunaj 5 stopinj in reset radia, da je zaigralo tako kot more.
bingo
Tudi jaz sem že dvakrat tole doživel, zvok sicer dela na vseh vhodih, ampak kot da bi se končna stopnja od original radia izklopila-nobenega basa, prisoten dodaten šum...skratka poden od zvoka :(
Tudi če avto ugasneš in ponovno zaženeš nič ne spremeni. Naslednji dan pa vse normalno.
Po mojem mnenju temperatura ne igra nobene vloge...
Odkar so mi pri Jerovšku nadgradili software na SMEG-u dela vse OK
sl1
Temperatura ne more imeti toliko vpliva - prej bi rekel, da je kje slaba masa in včasih dela bolje včasih slabše, pa se ti zdi, da sovpada s temperaturo.
Scorp84
#5
Ne verjanem da je masa. Sej pravim ko je avto topel tega ni. Zdej za vikend ko sem bil na obali in je bilo prijetno toplo, je radio normalno deloval. Danes pa spet isto, bolj je mrzlo, bolj je zvok brez bassov in igra kot en star radio. Nato se stanje izboljsuje ko se ogreje. Zanimivo da ko se greje, se zvok pocasi izboljsuje, tudi ce se nastavitvami zvoka igram, ni spremembe. Sicer ojacas loh base ampak to ni to, ker kot bi bil bass na 300hz in ne gre na 50hz. Edino kar igra normalno so visokotonci... tako da sumim, da gre za programsko napako in spreminja barvo tona.
Nekako tko gre ce je zunaj 5 stopinj, opazis da je nekoliko slabsi zvok, po 5 minut se popravi.
Ce je zunaj 0 stopinj je ze zelo zanic zvok.
Ce pa je -5 boljse da ne govorim.... tukaj skoraj samo visokotonci igrajo (zvezani so skupaj z zvocniki na vratih). Zadnji zvocniki tukaj igrajo kot iz kakega majhnega tranzistorja.
Kako bo ko bo -10 si niti ne predstavljam.
Sem pa ojacevalec priklopil na telefon in sem dokoncno izkljucil da je napaka na zvocniku ali ojcavalcu. Zvok je bil normalen.
Ta teden gre v servis, pa porocam kaj bojo ugotovili.
Scorp84
No evo, v franciji jim je ta problem znan in je ze nekaj casa na voljo programska nadgradnja. Seveda na servisu niso vedeli ali niso spremljali, da je nova programska oprema. Tako da ce kdo ima tazadnji berlingo in smeg naj preveri pri servisu za nadgradnjo, niso mi povedali kdaj je prisla posodobitev. Sem pa danes avto imel v garazi kjer je bilo 16 stopinj. Sem ze pozabil kako imam dobro ozvocenje :D zdej v mrzlih dneh tudi po eni uri voznje ni bil tak zvok, kot je bil danes, ocitno sem pozabil kako je bilo poleti...
Scorp84
No zacela se je nova zima in s tem spet nove tezave z radiem. Junija je bil nadgrajen z novo programsko opremo in tezave ostajajo. Poleti bolj ali manj ni delal tezave, edino to ce sem se ustavil kje za 5-10 min (motor tudi ugasnil) in ko prizgem motor, radio ostane minuto, vcasih celo dve minuti ugasnjen in se spomni da se more prizgati. Takrat opazim, da se mi tudi minute ali sekunde premaknejo. Zanimivo ce kdaj en teden stoji, se prizge takoj ko je potrebno, ne pa ko parkiram pred trgovino pol po opravkih pa cakam ko budalo, da lahko kamero vporabim. No glede ure pa od junija ko sem nastavil, mi zdaj kaze 10 minut naprej :).
Zvokovno je celo poletje igralo super, zdaj ko so temperature blizje nicli je zvok slabsi. Sem vspel narediti posnetka pri 14 stopinjah in danes zjutraj pri -1 in je razlika konkretna. Ko bo cas prilimam.
Vgasneš radio in poslušaš kako tolče motor.:Hammer3:
Scorp84
#10
Citat od: xpuser;238326Vgasneš radio in poslušaš kako tolče motor.:Hammer3:
Skoda da tebe ne morem. Samo verjetno bi oglusel...
Ja kaj jamraš, kupiš servisno vozilo skup zmetano z najcenejšimi deli na trgu in se čudiš.
Ne se kregat, za to sem pristojen tukaj jaz:Hammer3:
tole te muči že eno leto, očitno si audiofil, zakaj pa ne vgradiš en kvaliteten radio, ali pa težiš na servisu, naj ti to porihtajo, saj avto je skoraj nov?
berlingo ni glih čist poceni xpuser, da bi mu vse oprostili, nekaj pa je sigurno na tem kar si rekel, pač danes šparajo z komponentami, pa še sestavljajo ga v španiji in to čisto ob morju.. si predstavljate da bi twingote sestavljali v portorožu, ziher ne bi bili tako kvalitetni, kot so sedaj v novem mestu:BigThumbs:
https://www.google.si/maps/place/Vigo,+Pontevedra,+%C5%A0panija/@42.1856107,-8.8903568,11z/data=!4m5!3m4!1s0xd2f621461b2c193:0x7b441dad174bd49f!8m2!3d42.2405989!4d-8.7207268
Scorp84
Sem tezil pa so nadgradili programsko opremo. Ker so vmes in precej zgodaj prisli topli dnevi, nisem mogel dokazati. Vsakic ko sem se pripeljal na servis, je pac bilo toplo in ni kazal znake tezav.
Zavedam se, da sparajo, ampak da danes ne znajo sestaviti radio, da bi igral tako kot more, tega nisem pricakoval. Me prime da bi zamenjal, sam kaj ko grejo funkcije cez njega kot je potovalni racunalnik, kamera dvomim da bi se dal na drug radio vklopiti, tudi lahko se poslovim od prikaza oddaljenosti od ovire in se kaksne funkcije?
Me pa prime da bi iz omare vzel, pioonerja, ki sem ga drago placal in naredil posebi "DIN" za njega. Vsaj na ta nacin bo se boljsi zvok in lahko se loceno zadaj imel drugo glasbo za tamalo :D
bingo
Zakaj jim pa video dokaza ne pokažeš?
Pa nam si ga tudi obljubil? :)
