posodobitev navigacije
Začel/a anuanemarie, December 04, 2016, 09:32:24 POPOLDNE
pikasso
Citat od: cryptopar;249166Posodobil si staro frimware verzijo če imaš smeg/+ ,ki ima težave.  Teme so tu samo nekje v meniju je treba nekaj pritisnit obklukat ne spomnim se kaj sm naredil sam vem da sem mel zaklenjeno tudi sam. Bt ni nastavljen. JAz bi prvo updejtal na zadnji frimware . Nato bi probal preko cheat code menija zmanjšati lag sekudne na bt-ju. In po tem šele če nič od tega ne deluje se kalibrira na novo.
one line, one command :
BT; ECHO; 160
Nato ponovno zaženi SMEG s kodo REBOOT
(prepričaj se, ali je novi echo parameter učinkovit) testiraj klic.
Ful hvala za odgovor. Sem update-al na verzijo 5.43.a.r2. To je zadnji ki sem ga našel razen beta verzije katero pravijo naj ne nalagamo. Zadeva zaenkrat ni nič boljša. Kar se tem tiče še vedno nisem našel pa sm kr nekaj prekljukal. Kako pa pridem v cheat code menu in ali je spodnja vrstica ukaz katerega moram vnesti. Še enkrat hvala
cryptopar
#91
Citat od: pikasso;249170Ful hvala za odgovor. Sem update-al na verzijo 5.43.a.r2. To je zadnji ki sem ga našel razen beta verzije katero pravijo naj ne nalagamo. Zadeva zaenkrat ni nič boljša. Kar se tem tiče še vedno nisem našel pa sm kr nekaj prekljukal. Kako pa pridem v cheat code menu in ali je spodnja vrstica ukaz katerega moram vnesti. Še enkrat hvala
Katero opremo pa imaš v avtu, lahko da je zaklenjeno na vin glede teme. Mogoče vprašaj madmana, ki ima res več izkušenj jaz težko povem na pamet. Meni dobiš da drzis tipko music par sekund. Ampak se ne bi preveč igral, da ne bi kaj spreminjal kar ni treba samo opmnim :) smeg codes
 Ponavadi to ne pomaga. Potem se zapelješ na servis kjer ti priklopijo na računalnik in potegnejo z serverja kalibracijsko dadoteko, ki se naloži na tvoje vozilo, tako osveži staro, ki je ostala od starejšega frimwara. in bi moglo bit potem ok, pa še temo lahko oklenejo plus gti rdečo:).
Je pa enemu ratalo narediti to preko diagboxa lahko pogledaš na tem tutorialu activation theme.
Malajlo
Hmmm.... Berem prejšnje prispevke in nisem prepričan, če upam ženinega GP nadgraditi. Me ubije, če ji zabrikam enoto.
MyCitroen App mi je predlagal nove karte. V fajlu (42028.ZIP) je samo kartografija.
Štartam avto, izklopm eco-stop, vse telefone, vtaknem USB, zazna update, preverja kompatibilnost, pretakne nazaj na audio meni, po slabe pol ure se nič ne zgodi. V navigaciji mi tudi nič ne predlaga, da bi kaj posodobil.
SMEG je 5.2.C.R1. Prestar? Našel sem 5.43.A.R2. Je to za vtakniti v avto, ali pa bo pojahalo teme, obstoječe mape, po možnosti še enoto?
Nasvet, pomirjujoča beseda?
Povsem pravilno si pristopil, le več časa mu moraš pustiti. Celotno kartografijo Evrope posodablja skoraj uro pa pol.
Predlagam, da najprej nadgradiš SMEG firmware, torej sistem. Nobena kartografija se pri tem ne izgubi, le nastavitve (teme, naslovi, itd). Ta nadgradnja je tudi precej hitrejša - ene 10-15 minut, če me spomin ne vara.
Pri kartografiji je pa tako - lahko jo tudi po posameznih delih nadgrajuješ - npr. z vsako daljšo vožnjo po en del.
Èe se ti posodobitev ne zažene samodejno, jo sprožiš v nastavitvah - upgrade map ali nekaj podobnega je ukaz.
Malajlo
Nadgradnje kart ne predlaga. Upgrade Map pa je enkrat celo pokazalo, da imam 0B prostora. Da bi lahko kakšno UK izbrisal, pa nisem našel možnosti.
Nič, firmware, potem pa dalje.
Mili
Pozdravljeni,
zanima me ali lahko na C4 2014
RT6 naložim stacionarne radarje da mi jih prikazuje....
hvala
Dr. MadMan
Lahko vedar so tisti ki so uradno dovoljeni neuporabni ker je že pol evrope prepovedalo to in so jih zmetali ven. Neuradni paketi so pa zastareli. Obstajajo druge boljš rešitve.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Citat od: Dr. MadMan;255838Obstajajo druge boljš rešitve.
In kaj predlagaš ti?
Mene zanima predvsem za SMEG iV2 ...
Dr. MadMan
osebno uporabljam radar detektor.
Dr. Navigator
c5avtomobil
#100
Pozdravljeni,
Karte mi je uspelo posodobiti na zadnjo različico.
Zdaj pa še sistem, ampak raje vprašam kot, da naredim kakšno neumnost.
Različica sistema ki jo imam je SMEG5.4.B.R8 - DATED - 1-12-15.
Mi lahko prosim kdo pripeli link do novejšega sitema, ki deluje 100%.
Katera pa je zadnja delujoča različica in kaj prinaša posodobitev oz. zakaj je boljša od te, ki jo imam?
Hvala za info.
drago1
#101
Drago
drago1
Dones mi se pojavil info da se moja navigacija lahko posodobi. Glede tega da se v te zadeve ni malo ne spoznam a in leta so mi že bliže 70-tim pa bi prosil za pomoč. Imam Citroen C4 Piccaso 1,6 HDI letnik 2014, lastnik sem 8 meseci in sem zadovoljen, je pa navigacija  dosti komplicirana in se mantram z njo. Ostalo dokaj dobro obvladam.
Drago
Dr. MadMan
Pri tem avtu je posodobitev malce bolj komplicirana. Zato priporočam da vam to naredi kdo ki je že to delal. Ali pa se oglasite pri meni pa vam naredim to jaz.
Dr. Navigator
drago1
Zmenjeno se oglasim ko bo možno, samo bi prosil GSM ali naslov kje se oglasim.
Drago
