posodobitev navigacije
Začel/a anuanemarie, December 04, 2016, 09:32:24 POPOLDNE
zlatko83
Ne vem sicer, če tole spada pod navigacijo, ampak vseeno. Bluetooth vmesnik mi pod zgodovino klicev kaže samo klice iz avtomobila. V drugem avtu (Passat) mi v zgodovini klicev kaže vse klice iz telefona, v C4, pa kot sem napisal, samo klice iz avtomobila. Je tole klkasika pri Citroenu, ali pa bi bilo potrebno posodobit navigacijo? Mislim, da je moja navigacija RNEG (MyWay), z SD kartico, C4 Picasso letnik 2012.
Dr. MadMan
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
zlatko83
Hvala za odgovor! Torej, če prav razumem, je pri Citroenu tako in kakšna nadgradnja ni možna.
Dr. MadMan
Dr. Navigator
zlatko83
Najlepša hvala za pojasnila!
davork
Pozdravljeni. Kaj novega na področju map in sistema?
fluri
Citat od: davork;244313Pozdravljeni. Kaj novega na področju map in sistema?
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=15964
Dr. MadMan
Sistem nič. karte so 2018/2019-1 za RT6 in SMEG
Dr. Navigator
fluri
#83
Citat od: Dr. MadMan;245837Sistem nič. karte so 2018/2019-1 za RT6 in SMEG
2019-1 za RT6 in SMEG+
Kje je 2019-1 ?
A ni glih 2018-2 ki je zgoral link izšla ?
Dr. MadMan kako pa kaj SLO pack za smeg kaže ?
Dr. MadMan
Uradna ounaka zadnjih izdanih kart je 2018/2019 1st edition pa naj si vsak po svoje razlaga oznake kakor mu paše.
SMEG SLo ne gre nikamor ker enostavno nimam časa se s tem ubadat je preveč dela za reverz inženirnigom.
Dr. Navigator
fluri
Citat od: Dr. MadMan;245841Uradna ounaka zadnjih izdanih kart je 2018/2019 1st edition pa naj si vsak po svoje razlaga oznake kakor mu paše.
Aha .Pol je to to kar je v zgornjrm linku in sem že inšt, v avto.Pa radarje tudi.
Dr. MadMan
Dr. Navigator
pikasso
Pozdravljeni, sem novopečeni lastnik prvega citroena. Imam c4 picasso-ja letnik 2014. Imel sem smeg5.0.d.r2 verzijo software-a. uspelo mi je posodobiti sistem na verzijo smeg5.42.b.r4. Posodobitev je šla skoz brez problemov. Pri uporabi pa sem opazil da so izginile color sceme in pri telefoniranju pri sogovorniku precej odmeva. Že imel kdaj kdo podobno težavo in kako bi jo lahko odpravil. Za vse odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.
cryptopar
#88
Citat od: pikasso;249156Pozdravljeni, sem novopečeni lastnik prvega citroena. Imam c4 picasso-ja letnik 2014. Imel sem smeg5.0.d.r2 verzijo software-a. uspelo mi je posodobiti sistem na verzijo smeg5.42.b.r4. Posodobitev je šla skoz brez problemov. Pri uporabi pa sem opazil da so izginile color sceme in pri telefoniranju pri sogovorniku precej odmeva. Že imel kdaj kdo podobno težavo in kako bi jo lahko odpravil. Za vse odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.
Posodobil si staro frimware verzijo če imaš smeg/+ ,ki ima težave.  Teme so tu samo nekje v meniju je treba nekaj pritisnit obklukat ne spomnim se kaj sm naredil sam vem da sem mel zaklenjeno tudi sam. Bt ni nastavljen. JAz bi prvo updejtal na zadnji frimware . Nato bi probal preko cheat code menija zmanjšati lag sekudne na bt-ju. In po tem šele če nič od tega ne deluje se kalibrira na novo.
one line, one command :
BT; ECHO; 160
Nato ponovno zaženi SMEG s kodo REBOOT
(prepričaj se, ali je novi echo parameter učinkovit) testiraj klic.
Dr.Madman je pravi naslov za tvoj problem.
