Avtomatski menjalnik - problem
Začel/a igorkr, November 21, 2016, 03:22:41 POPOLDNE
igorkr
Pozdravljeni.
Že nekaj časa opažam, da mi avtomatski menjalnik grobo menja. Sicer to ni vedno, tako da nisem mogel najti neke povezave, kaj bi točno bil vzrok. Npr. v petek mi je večkrat to delal, medtem ko danes dela skoraj brez problemov.
Grobo kdaj menja tudi, ko na mestu prestavim iz vzvratne prestave (R) v pogon (D)
Opazil sem, da ko je toplo, se zna to večkrat zgodit.
Spomladi sem menjal olje, kolikor ga lahko (mislim da 3 ali 4 litre od sedmih, kolikor jih je v celotnem sklopu menjalnika in pretvornika momenta)
Se je to že komu dogajalo? Kako je rešil problem?
Avto ima 175.000 km
Hvala za odgovore.
Igor
p.s. če je bila že kje tema, se opravičujem in prosim moderatorje, da jo prestavijo
igorkr
No sem pozabil povedat, da se mi to dogaja večinoma ko zaviram (recimo pred cestninsko postajo na AC).
Hvala
LP, Igor
lugr78
igorduska
Za grobo prestavljanje je v večini kriv "valve body" oz. hidro blok, kot ga nekateri imenujejo.
Očitno menjava olja dostikrat privede do težav z menjalnikom. Meni je pred manjavo delal OK, od takrat pa same težave. Smo že menjavali wangler, pa bo kot zgleda treba še valve body. Sicer v mojem primeru MKIII.
Upam, da uspešno rešiš.
______________________
C5 Tourer 2.0HDI 164 Avt.
C3 1.2 Shine 110 EAT
igorkr
Citat od: lugr78;226688kateri tip menjalnika pa je? AL4 ?
Nevem. Kje to pogledam? Gre za C5 MKII (facelift) letnik 2006. HDi 2.0 (100kW) s 6 ročnimi prestavami.
Dr. MadMan
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Dr. MadMan
Dr. Navigator
igorkr
Citat od: igorduska;226704Za grobo prestavljanje je v večini kriv "valve body" oz. hidro blok, kot ga nekateri imenujejo.
Problemi so se začeli že pred menjavo olja. Sem mislil, da bo bolje po menjavi (sicer res ni bilo menjano vse olje). Po menjavi je bilo malenkost bolje, potem pa spet. Se večinoma dela normalno, na trenutke, predvsem pri hitrem zaviranju pa kdaj na grobo menja.
Kje boš rešil problem?
Sem gledal ta servis avtomatskih menjalnikov iz Radovljice. Je OK? POznaš koga v Ljubljani oziroma kje na primorskem?
igorkr
Citat od: Dr. MadMan;226723Vprašaj tle za diagnostiko http://avtomatski-menjalniki.si
Te sem gledal ja :)
Jih bom kej kontaktiral. Ne bi rad, da bi predhodno menjal avto, sem namreč ful zadovoljen z njim :D
Hitro prodat pa enega nafukat slovenski šport.
igorkr
Citat od: Xandrej;226734Hitro prodat pa enega nafukat slovenski šport.
Ne bom :)
igorduska
Točno pri teh sem jaz menjaval olje po sistemu Tim Eckart, torej menjano vso olje in od takrat naprej same težave.
Menjati bom moral še valve body, vendar hoče v Radovljici za njega 900EUR, na ebayu pa ja nov 450 z dostavo.
Dr. MadMan
Ja a potm je sploh v slo kak majstr za avtomatike?
Dr. Navigator
igorduska
Ne vem več kaj si naj mislim, glede na izkušnje ki sem jih imel. Èe računam stroške popravila wanglerja in večkratne poti iz Štajerske na Gorenjsko, sem plačal že kakih 1200EUR, pa mi avto še kar ne gre kot bi moral. Bo treba še po kakih 500 na banko, pol pa upat na najboljše.
Sicer ne morem komentirati strokovnosti servisa, ker se sam ne spoznam preveč, dejstvo je da ga hvalijo vsi, kao najboljši v Slo.
Èe ti ni popravil kot bi bilo treba, potem pač ni dober, kaj šele najboljši.
