Evo, to je za kupit. Mali gokard. Ga je imel Xandrej če se prav spomnem.
AXič je zelo lušten.
So mi pa vedno znova zabavni lapsusi, kot je tale iz oglasa zanj:
"2. lastnik
Prodam lepo ohranjenega AX-a. Vsi trije lastniki poznani, "
Gokart ni je pa gazela... mislim da ni hitro terenca ki bi kam dlje splezal kot ta ax... panda niva pa ax 4x4. Kam sem jaz s tem avtom se pripelal to ni res...
Enkrat sneži kot iz topa. Pravi kolega grema na Roglo... ajde grema... snega sva dobesed o tiščala pred sabo... prideva na pesek. Daj tu dva čaja... pa pravi oni ja prinesta noter opremo od motornih sank... kakih motornih sank? Kako pa ? Z ax! Saj ni vedel da obstaja 4x4... gre ven gledat... pride noter je kr rundo plačal...0
kako je bilo pa z vzdrževanjem?
imam v spominu, da si nekaj razlagal okoli menjalnika?
kako sploh sprobaš, če dela 4x4 , avto je pa iz primorske:Hammer3:
Sem pogledal malo po anetu, edino kar me pritegne je tole. Pa Zekova 6ica in dve Simci, ki pa sta premajhni zame. 1200 coupe in murena.
@antasi Èe je isto kt pri C25 ima stalni 4x4 in sicer 70-30%. Pa, po moje, brez možnosti za reduktor.
Mislim, da je tko kt pri Pandi - mala teža, kratka medosna, voznik z domišlijo in cojones... pa prideš povsod.
Iz ceste zasučeš navzgor v rob-brežino in počasi pelješ, avto se križem navaga. Sprednje kolo, ki je razbremenjeno, bo zakopalo, ko ne bo imelo več dovolj oprijema.
Èe 4x4 dela in je vklopljen, bo zakopalo istočasno tudi zadnje razbremenjeno kolo.
Govorim za AXa. Ne velja za vse avte to.
AX ima priklopljiv zadnji pogon.(kot stara panda) Torej normalno voziš s sprednjim, po potrebi na mehki podlagi priklopiš zadnjega. Za izogibati se je vožnji s 4x4 po podlagi z dobim oprijemom-asfaltu, sploh pri ostrih zavojih.
ZX16V
To ni Murena, so bile od 80-83, luci so bile ob robu in sprednji pokrov se je odpiral 10cm not v blatnik
ZX16V
Bagheera Courreges serija 2, l76 ali 77. Ce je to to kar mislim bi jim clovek roke in noge polomil. Bila omejena serija le v beli barvi, bela notranjost in zlate tapete in deli armature, motorji pa 1.1 ali 1.3.
Aha, pol je pa še več vredna, če je Baghera.
Edino rja je bila problem pri njej-mislim podvozje, ker zgoraj je kot Mehari:BigThumbs:
Pa motorji so bili Fordovi, če se prav spomnim.
Kako pa veš, da je tole redka serija?
#1122
Prodajalec tega talbota, ki še modela ni napisal, se mi ne javi,
tak da ostajam pri 14-ih projektnih avtih...
Ga je pa gospod gugl našel:take_picture:
lep pozdrau
Smo ansambel iz okolica ljubljane ter iščemo pevca za 1 bas!!
Priporočena starost do 2o let.
tel:040719760
ZX16V
Ta nazalost ni vreden nic,prijavili so ga kot najdeno vozilo, falili letnik in motor, kaj si naj vlovek s tem zacne, se opravicujem ampak budale
Motor je bil Simca, mislim da 1,4 in 90 KM. Pred leti sem jo vozil. Zelo dober gokart.
