Vedno je zanimivo brati oglase tega človeka, kako mora biti šele v živo zatežen...,
pa izgleda , da se ta dyana še kar prodaja,
copy paste oglasa:
Prodam se eno od redkih prezivelih Cimos/Tomos Citroen Diano 6/LC letnik 80 z odličnim pravkar servisiranim motorjem ki pa je malo vozen in dela kot nov ter vzge na pol ključa, tudi ostala mehanika in sasija dobra, avto je bil sicer malo vozen in registriran do 2015 pol se je pa začel postopoma obnavljat brez dotalnega razkopavanja tako da se lahko ves čas sam prestavlja, zamenjan je ze en original prag-drugi je nov zraven-tudi original dno prtljaznika je ze vstavljeno noter vendar treba se zrihtat do konca potrebno je se nabavit v primeru dobrega rihtanja se oba zadnja notranja blatnika/kosa-katere če jih imate tudi z veseljem kupim in pač kleparsko ves avto naredit medtem ko sasija in prednji del avta so ok, sam trenutno nimam časa in tudi morebitni kupec brez znanja je boljse da ga ne kupi saj je avto za zrihtat to naj bo vsakemu takoj brez ogleda jasno, sploh firbci in ki bi imeli za par evrov nov avto naj niti ne pokličejo saj jim je nabijanje pa pametovanje ter komentiranje odveč saj sem dal za avto 650e dela in delov je pa ze čez jurja in če jo prodam za to ceno in takemu ki razume ok če ne jo bom pa kot sedaj počasi rihtal dalje ker ta denar mi ni potreben pa tudi dian in lep spomin iz mladosti je čedalje manj, na netu so samo moja in se ena ki pa mislim da je prodana torej je pol edina in če ima kdo kake dele, karoserijo ali cel lahko dober ali slab avto ga tudi takoj kupim ker mi je avto vseč, nisem citroenovec čeprav imam 3 amije-2 limuzine in break-tudi viso club z takim motorjem vendar samo na spomin na mladost ko sem imel take avte in diaca kar pase zraven saj prodas oziroma po slovenskih cenah senkas tak avto samo 1x tako da kaki pametni ogledniki pa bi kupili če bi blo ko bi blo naj kar preskočijo zadevo, imam pa se dost novih in rabljenih odvečnih delov ki kakega prodam tudi posebno, avto je pisan name, sem tretji lastnik in je vpisan v prometno homologiran starodobnik tako da so tudi odlični dokumenti in skoraj nična registracija in avto vzges in se sam premika, ne resnim kupcem, na emaile in sms ne odgovarjam in le kupec ki je razumel zgoraj napisano in ve da je to vsaj 500ur dela preden se avto naredi kot se mora je pa tudi redke oranzne barve, lp.
http://www.bolha.com/avto-moto/avto-oglasi/citroen/citroen-dyane-tomos-cimos-diana-6-ls-letnik-1980-25000-km-bencin-1308290461.html?aclct=1479577800&kw=dyane
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11544136&display=Zastava%20-%20850%20AF
pa še najdražji citroen trenutno na avtonetu
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11448345&display=Citroen%202CV
spaček za 12.000eur, najcenejši je pa verjetno od tega zastopnika citroenov iz škofljice zgoraj omenjen.
Zdaj pa naj še kdo drug kaj napiše ker moram jaz it delat
Tale rumen spaček je vreden svojega denarja.
Morda ne ravno 12 jurjev, je pa tam blizu.
Ja zanimiv cx. Te kar mami k nakupu. Še stara oblika armature pa tastar neuničljiv dizel.
To je tak dizel kot v c25?
Naš služben c25 je šel v prodajo pri 450.000 km in to v izpravnem stanju..
Tale naj bi bil z turbino, človek pravi, da je original. Pa klimo tudi ima...
Gule, kaj čakaš?
GSA ni zate
zopet sanjaš CX-a
ta je dizel in ima klimo
delavnico, mojstre in izkušnje že imaš.
Pa imaš super avto za vsak dan.
Èojko, če kupiš Gsa od mene, grem takoj po tega. Gsa ti dam po nabavni ceni, pa še pripeljem ti ga na vrata?
koliko pa je to?
kolikor se spomnim, sta se nekaj dogovarjala z lovrotom pa potem ni bilo nič:Hammer3:
Lovro zdaj ima drugo bebico, Èojku, pa manjka en moderen Gs. Torej GSA
Zdaj sem pa še jaz vrgel uko na enega GSiča iz zgodnjih sedemdesetih, samo tiho da ne sliši žena.
#12
Dobro. Èe bo kdo iskal malo žabo jo najde tu oz.tam
Kaj pa tale Je vredna greha?
[url]http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11483568&display=Citroen%20Dyane%
amipick
Najbolj me skrbi "za svoj letnik odlično ohranjeno".Lahko pa da preseneča...
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
