Oranžna diana
Začel/a antasi, Oktober 29, 2016, 01:40:04 POPOLDNE
Eno je oldi, ki ga pelješ občasno in še to v lepem vremenu. Za tega je bilo mišljeno, da stare gume niso nič tako strašno slabega, s tem da se tega zavedaš in voziš temu primerno.
Je pa pri vozilih za vsak dan pomembno kakšne gume imaš, saj je to edini stik s cesto. Žal pa se zaradi dobrih gum tudi splošne hitrosti višajo, vozi bolj objestno, lima na rit ipd. in ko pride do nesreče je le ta običajno hujša kot včasih.
Meni je oče vedno govoril, da se mora šofer prilagoditi cesti, saj se cesta ne bo tebi.
v tem primeru se strinjam z mirchijem, lahko je na pogled povsem lepa guma, ampak je stara in se zgodi, da vseka v trenutku, verjetno pa lahko tudi nova, vendar je najbrž manj možnosti
#47
Teli heci z gumami so podobna loterija kot če tečeš čez cesto z maksimalnim prometom pri rdeči luči. Lahko velikokrat uspe...
Citat od: Èojko;226458Je pa pri vozilih za vsak dan pomembno kakšne gume imaš, saj je to edini stik s cesto. Žal pa se zaradi dobrih gum tudi splošne hitrosti višajo, vozi bolj objestno, lima na rit ipd. in ko pride do nesreče je le ta običajno hujša kot včasih.
Ne spomnem se točno kje sem slišal, je pa bil en strokovnjak za varnost v vozilih. Pravi, da bi bilo bolj varno sneti ven airbage in na volan namestiti en oster predmet. Ljudje bi vozili bolj počasi, manjkrat se zaleteli in bi bilo manj poškodb v prometu. Preveriti sicer ne moremo, bi pa znalo biti res.
#49
JPodobno je z temi ograjami na AC ki malo zmanjšajo hitrost divjakov saj je cesta optično ožja.
Drugače pa moraš imet avto izpraven ne samo zaradi sebe ampak tudi zaradi drugih
Poglejte npr garača ki nima izpraven električni pomik šipe na desnih vratih v berlingotu. Kaj vse se lahko zgodi.
Lahko pade z avtom v Dravo potem pa garač lepo na svoji strani odpre šipo in izplava ven, na drugi strani ima pa bejbo iz foruma citroen in lepa dekleta in ona ne more v dravi odpret električne šipe ker garaču ninða ni izvedla popravilo,tako kot bi na uradnem citroen servisu.
To si pa izredno lepo napisal. Edino v Dravi bo Garač težko plaval, ker je treba najprej čez Trojane.
se strinjam sz obema
Za okno je kriv Gox in ne nindža, kaj ma za pritiskat gumbe :) , kaj ima avto z vgrajeno klimo in vinjeto sploh za odpirat okno?
Naj se doma igra na računalniku
fifk
Štoparke lahko ogovarja na desni strani, z zaprtim oknom pa lahko samo gleda...
štopark ne pobiram več, pa saj tudi že dolgo nisem videl nobene.
Nazadnje sem je pobral, oziroma dve še s spačkom.
Ha ha ... jaz pa imam asa v rokavu (žepu) :)
#55
spet v ponudbi pri vas gorencih al ka ste že,
odlična zadnja neobnovljena dy v slo
Kupite si vendar nekaj za novo leto, bo vam žal potem..
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11654606&display=Citroen%202CV%206%20LC
thundercat
Ta z dijano je en psihič, potreben zdravljenja. Ko sem nekaj dni imel amija na netu je težil in ponujal par sto evrov. Na koncu ko sem oglas umaknil je še vedno težil in se delal norca...Skoraj me je imelo da bi se zapeljal v LJ z montiračem.
Ima pa okoli bajte na Škofljici sam odpad...ekološki problem !
To je moje mnenje o prodajalcu.
Èlan Citroen klub Slovenije
LuCit
#57
Hahahah ta je taprav. Pokupi pa prav vse kar je ugodno in potem praktično takoj da oglas za višjo ceno na net. Seveda so vsi avtomobili tudi redke barve in jih ima raje kar sam ker so redkejši od prepogostega fička. Njegove spise iz oglasov si pa s kolegi že kar obredno prebiramo ob dobri kapljici, smeh je zagotovljen. V vednost in ravnanje:
https://www.dnevnik.si/19713
http://mopedist.si/viewtopic.php?f=70&t=18065
Citat od: thundercat;228157Ta z dijano je en psihič, potreben zdravljenja. Ko sem nekaj dni imel amija na netu je težil in ponujal par sto evrov. Na koncu ko sem oglas umaknil je še vedno težil in se delal norca...Skoraj me je imelo da bi se zapeljal v LJ z montiračem.
Se pravi, da je ta model kriv, da smo rešili še enega starega citroena.
Te je minila volja do prodajanja(podarjanja) in si se rajši pametno odločil , da ga boš sam rihtal:BigThumbs:
thundercat
Citat od: antasi;228165Se pravi, da je ta model kriv, da smo rešili še enega starega citroena.
Seveda ga raje rihtam, kot šenkam, a ne .
